Чистка клапана ЕГР
Re: Чистка клапана ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 20 апр 2015, 09:09
alexsin писал(а):Где и что почитать?
Это,наверно :) Тема: "Глушение" ЕГР, Сообщение #1399105, Автор: sorik170
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение sorik170 » 20 апр 2015, 10:21
Да!
sorik170
Доп. информация: пробег 142000, EGR заглушен.
Сообщение alexsin » 06 июл 2015, 15:31
Вот в таком состоянии оказался электромагнит посл е демонтажа EGR. И последний снимок уже собран после чистки...
Сам клапан после многодневной отмочки в ацетоне,(хотя и сажи там было очень мало) притирке притирочной пастой и окончательной чистке карбклинером-продувается. И поэтому все труды считаю бесполезными...
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2015, 17:56
alexsin писал(а):Сам клапан после многодневной отмочки в ацетоне,(хотя и сажи там было очень мало) притирке притирочной пастой и окончательной чистке карбклинером-продувается.
Учитывая силу пружины, добиться абсолютной герметичности клапана невозможно. Слегка будет пропускать в любом случае. ИМХО.
Кто будет менять на новый, дуньте для проверки.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение alexsin » 06 июл 2015, 18:19
runner_Perm писал(а):Кто будет менять на новый, дуньте для проверки
В теме уже сообщали. Покупали новый-НЕ дуется!
alexsin
Сообщение batyapskov » 07 июл 2015, 00:38
alexsin писал(а): И поэтому все труды считаю бесполезными...
Александр, скажу сразу - три года был сторонником эксплуатации с ЕГР, три года честно его чистил, но вот уже два месяца катаюсь без ЕГР - убрал полностью. Отрицательных моментов нет, положительных да. Агитировать не буду, просто если тебе всё равно не удалось реанимировать его, попробуй поездить на заглушенном, пока новый не купил. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение alexsin » 07 июл 2015, 01:19
batyapskov писал(а):попробуй поездить на заглушенном, пока новый не купил.
Уже езжу). И похоже давно))). За 7 лет эксплуатации авто, ни разу не снимал этот узел. И вот начитался, решил, хотя проблем с машиной и не было. Сейчас удалил полностью всю систему т.е. и самовар тоже. Разницы в динамике не заметил, похоже клапан давно завис в закрытом положении))... Единственное, заметил, что пару-тройку лет назад, саляру побольше кушать стала. Может как раз это и совпало с моментом выхода из стоя егр.. И ещё волнует вопрос, насколько глушение отразится на деталях авто, всё-таки температура горения топлива стала выше, не будет ли локальных перегревов поршней, головки и той-же турбины? Она как раз и будет работать с повышенным износом-температура+давление газов стало выше.
Я понимаю, что многие так эксплуатируют, да и сам уже даже не знаю сколько, но всё же, наверное не одна голова проектировала это движок и наверное они там что-то рассчитывали)))... Это я про запас прочности, не уменьшит ли глушение ресурс получается что многих деталей?.....
Или это чисто экология?.... Дай бог, чтобы так)).....
alexsin
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2015, 07:09
alexsin писал(а):И ещё волнует вопрос, насколько глушение отразится на деталях авто
В этой теме :arrow: Тема: "Глушение" ЕГР ,с периодичностью раз в год,дискуссия по этому вопросу-не заканчивается :D .
Сообщение batyapskov » 07 июл 2015, 16:46
alexsin писал(а):наверное не одна голова проектировала это движок и наверное они там что-то рассчитывали)))..
Абсолютно моя мотивация, думал и говорил точно также, температура в камере не возрастёт это раз, выхлопные газы клапан должен впускать в камеры на ХХ оборотах, это два, и для пущей убедительности сними впускной коллектор и посмотри на безобразие это три. :D На счёт, топлива, у меня реально экономия на 0,5л-1л. по городу. :Yahoo!:
batyapskov
Сообщение alexsin » 07 июл 2015, 19:48
batyapskov писал(а):температура в камере не возрастёт это раз
Ну как же это так? При том же количестве топлива, при заглушеном клапане уже чистый воздух пойдёт, без выхлопных примесей, следовательно и горение лучше будет. Весь смысл EGR снизить температуру горения!
batyapskov писал(а):выхлопные газы клапан должен впускать в камеры на ХХ оборотах, это два
Вы точно знаете алгоритм работы клапана?
Я где-то читал, непомню на каком сайте, что после сброса газульки, на хх, только первые 20сек.клапан открыт, дальше закрывается.
batyapskov писал(а):сними впускной коллектор и посмотри на безобразие это три
Да уж, безобразия там было предостаточно
alexsin
Сообщение Gubkin » 07 июл 2015, 19:55
alexsin писал(а):Весь смысл EGR снизить температуру горения!
исследования говорят об обратном
https://yadi.sk/i/nF95r531hgmXG
Сообщение Tulyak » 07 июл 2015, 20:30
ЕГР это зло, я его еще на форде мондео глушил, авто до сих пор ездит у другого хозяина без проблем
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение alexsin » 07 июл 2015, 21:02
Gubkin писал(а):исследования говорят об обратном
Температура выхлопных газов. В каком месте выхлопной системы проводились замеры? Какой текст к графикам? Меня интересует t°горения...
Хотя t° выхлопа напрямую связана с t° в камере сгорания... Я уже ни чего не понимаю, вся информация из интернета протеречит....
Вот например выдержка с сайта, коих с такой инфой море:
"""""Идея состоит в подмешивании части выхлопных газов к воздуху во впускном коллекторе. Повышенное содержание окислов азота в ОГ вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения, как известно, является кислород. Выхлопные же газы, смешанные с воздухом, уменьшают содержание в нем кислорода. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность ОГ понижаются""""
alexsin
Сообщение Gubkin » 07 июл 2015, 21:30
alexsin писал(а):Какой текст к графикам?
в документе всё написано
какая разница где, главное что в том же месте :)
Сообщение alexsin » 07 июл 2015, 21:43
Да..... ужж...
Загадочная система. Всё покрыто великой тайной. :D
Инфы море, но вся противоречивая.
alexsin
