Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kyshtym » 25 ноя 2011, 09:30
Pahan писал(а):несколько первых секунд стал троить двигатель
У меня была подобная фигня. Но не троил а как бы подергивался после завода. Я тоже уже испугался за форсы и т.д. А тут полез менять возжушный фильтр и обнаружил на ДМРВ слой черной шняги. Снял его и обильно пролил карб кленером с продувкой воздуха. После этого был приятно удивлен ровной работе двигателя в любом режиме. Но свечи тут явно не причем.
kyshtym
Сообщение Pahan » 25 ноя 2011, 10:11
kyshtym писал(а):У меня была подобная фигня
А от температуры воздуха подергивание зависело??? ДМРВ я недавно мыл специальным кар. клинером. У меня эта проблема вылазит при наступлении зимы.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2011, 12:08
Коллеги, с оффтопом завязываем!
Сообщение Алексей 45 » 25 ноя 2011, 12:56
в общем проверив питание предохранитель сдох (60)А ..заменили(как я до этого заводился хотя на приборной панели лампочка исправно загоралась и тухла :shock: )
Сняли планочку и померели сопративление на всех 1 дохлая 2я 1.2 3я и 4я по 0.7 вывод--- менять все нужно :(
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение DrHDF16 » 25 ноя 2011, 17:48
KotAbarmot писал(а):если крутить ее туда- обратно, а она не выходит то должна чувствоваться незначительная упругость. Вобщем, ОПЫТ штука сильная. .
Если механик,не сильно самоуверен,такой вообще,"не пробиваемый"
ClaudeMonet писал(а):Так вот, второй уже бак я разбавляю присадкой Кастрол ТДА. Вроде запуск опять нормализовался. В -6 утром и с 2-х оборотов заводилась. Видать таки топливо *овно было.
Не..,ну здесь уж самому смотреть и "чувствовать" авто.
kyshtym писал(а):А тут полез менять возжушный фильтр и обнаружил на ДМРВ слой черной шняги. Снял его и обильно пролил карб кленером с продувкой воздуха.
Сними разъём с него и пробуй завести,отпишись потом обязательно.
DrHDF16
Сообщение Balbes » 25 ноя 2011, 18:28
Pahan писал(а):...Двигатель заводиться нормально, с 0,5 оборота (как летом)...
CR с "полоборота" пуститься не может - он этого делать не умеет... :)
Balbes
Сообщение Pahan » 27 ноя 2011, 18:33
Алексей 45 писал(а):предохранитель сдох (60)А
А сколько предохранителей? Один или два. По мануалу нарисовано 2, у меня стоит один 60А. Непонятность однако?
Pahan
Сообщение dimetrius » 28 ноя 2011, 08:54
Ну вот и меня коснулась эта эпопея. Начитавшись форума, с трясущимися руками вместе с Андреем13, взялись за проверку. Все четыре мертвые полностью. Перекрестившись и вооружившись ВДехой начали откручивать, и вобщем то, ни каких проблем не возникло. Все вытащились нормально, нагара было совсем немного. Одна свеча сразу подверглась испытаниям на слом. Не так то и просто оказалось ее сломать.
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение SergAG » 28 ноя 2011, 11:08
dimetrius писал(а):Не так то и просто оказалось ее сломать.
А какой производитель?
Мне на сервисе сказали, что у разных производителей наконечники разной толщины. Ломаются те, которые тонкие.
Вот у Beru, каталожный GN057, наконечник толстый или тонкий? Думаю, какие свечи взять на замену.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение deka » 28 ноя 2011, 14:23
У меня BERU стояли. Как три ушли в обрыв, все заменил без проблем.
Но раз в пол года прозваниваю, может поэтому и выкрутились.
Добавлено через 32 минуты 28 секунд:
SergAG писал(а):Вот у Beru, каталожный GN057, наконечник толстый или тонкий?
Толстый.
Но какой у NJK уже не помню. Возможно - такой же
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение dimetrius » 28 ноя 2011, 15:22
у меня стояли NJK, их же и поставил
dimetrius
Сообщение Алексей 45 » 30 ноя 2011, 07:12
предохранитель один 60 а стоит последний :)
( в маленькой коробке предохранителей)
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
забыл :oops: после предахронителя ещё рэлюха стоит она там тоже в одном целом запитана :)
Добавлено через 1 час 39 минут 42 секунды:
А какой католожник у NJK ?? :oops:
Алексей 45
Сообщение dimetrius » 30 ноя 2011, 10:23
Брал в экзисте, артикул Y-508J
dimetrius
Сообщение Oleg 72 » 30 ноя 2011, 10:27
dimetrius писал(а):Ну вот и меня коснулась эта эпопея. Начитавшись форума, с трясущимися руками вместе с Андреем13, взялись за проверку. Все четыре мертвые полностью. Перекрестившись и вооружившись ВДехой начали откручивать, и вобщем то, ни каких проблем не возникло. Все вытащились нормально, нагара было совсем немного. Одна свеча сразу подверглась испытаниям на слом. Не так то и просто оказалось ее сломать.
Какой пробег у тебя был,когда менял свечи накала?
Обращаю внимание на существование Правил форума. п.5. Повторное замечание.
Во избежание санкций: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Oleg 72
Сообщение Русстик » 06 дек 2011, 21:09
Привет всем!!! После длительного изучения всех страниц данной темы, скрепя сердцем и дрожащими руками все-таки решился на замену свечей! Пробег на данный момент 33 000км и уже начали проявляться симптомы умершей свечи, а именно при плюсовой температуре или чуть ниже нуля после ночной стоянки, зоводя машину первые 15-20 секунд двигатель подтраивал, после чего начинал работать ровно и уверенно. Так вот купив свечи в кунцево фирмы GLOW PLUG (япония) в это воскресенье полез с другом их менять. Обильно полив смазочкой (GUNK Liquid Wrench) начали откручивать, 2,3,4 открутились сразу, а вот с первой пришлось повозиться по дольше, выкрутив на всю резьбу упорно не желала вылазить, но снова обильно полив во внутрь колодца свечи смазкой и подождав около минуты она вышла со свистом. Обильно покурив и немного успокоившись решили их проверить и как ожидалось одна свеча не работала совсем, свечи стояли NGK. Вкрутив новые свечи наконец перевел дух и успокоился совсем. Кстати зажав в тисках не работающую свечу за кончик попробовали ее сломать, не так то просто это сделать и кончик сразу не ломается, он закручивается вокруг своей оси и только потом обламывается. Вот так.
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
