Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение wkbrd » 31 янв 2013, 07:48
Gubkin писал(а):Мож пригодиться кому.... размер резьбы
Датчики воды
31921-17000 - 10*1,5мм
а вот фильтра под них
KC 101/1 =10мм (103 длиннее чем 101 на 42,5мм)
фильтр KC 101/1 имеет также номер 31922-2B900 (напечатано на самом фильтре)
под номером 31922-3E10A фильтр 31922-2B900 (KC 101/1) продается вместе с датчиком.
Добавлю, что на моей машине стоит от прежнего хозяина фильтр марки SCT модель ST302. Датчик присутствует, но марка датчика и диаметр резьбы не известны.
Обновление:
В фильтр марки SCT модель ST302 вставлен датчик с резьбой диаметром 8мм.
На фильтре ST302 написано, что он соответствует KNECHT KC 17 и MANN FILTER WK 842.
Последний раз редактировалось wkbrd 03 фев 2013, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
wkbrd
Сообщение Ханурик » 31 янв 2013, 08:06
wkbrd писал(а):под номером 31922-3E10A фильтр 31922-2B900
правильно хоть уточнил
31922-3E10A это старые сорики типа как у меня
но
31922-2B900 этот стоял от бывшего хозяина, и я на нем подкололся, привез те которые нужно начал ставить а датчик не подходит
Так что прежде чем себе ставить фильтр проверяйте подходит ли датчик, у них отличие только в датчике, посадочные одинаковые полностью :)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение dolivan » 27 фев 2013, 22:29
Хлопцы, натыкайте носом на номерок бошевского фильтра для дизеля 2005г
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Nikolay0812 » 27 фев 2013, 22:40
dolivan
Bosch 1 457 434 310
Knecht (Mahle Filter) KC 179-не хуже,но дешевле в двое.
Сообщение dolivan » 27 фев 2013, 22:59
очень благодарю
dolivan
Сообщение edik-74 » 12 мар 2013, 12:42
День добрый хорошим людям.
Никто случайно из уважаемых форумчан не ставил англицкие картриджы и советует ли кто их вообще,потому как в теме вроде нигде и не проходило про англицких мастеров.Просто заказал ещё как-то в прошлом году на ebay комплект фильтров у одной англицкой конторы для Сорика,там весь набор фильтров.Заказал заранее,чтобы было.И вот недавно меняли мне масло везде ну и дал мастерам 2 фильтоа из набора-маслянный и топливный.Вот топливный мне и вернули обратно аргументируя не подходящей резьбой.Я так по теме понял,что это под датчик воды которая.Вот сегодня думаю сам туды полезть,чтобы замерить энту резьбу родную для последующей покупки дополнительного датчика,как здесь советуют иметь с двумя разными резьбами.Но вот стоит ли вообще фильтр имеющийся ставить али заб ть и заказать другой?Англицкий,фирмы Comline.Есть он и отдельно на ebay и там утверждается про совместимость с моим авто,но как я понял есть 3 размера резьбы под энтот датчик.Вот ссылка на энтот картридж-
Заранее спасибо за ответ...
Таки правы были мастера,на новом фильтре резьба под датчик выходит меньше ,чем мой родной датчик.У меня 10мм,а на фильтре 8(вроде :D ).Вот поганцы англикосы,ничего не писали про разность.Да ещё он и сквозной по-ходу,можно на звёзды глядеть через него.Но пока временно поставил всё равно его,закажу другой,через недельку под замену.Датчик пока открутил.Главное теперь не лохануться и ещё раз по бабаю сквозной не купить,на фотках то не видать,а то в магазине зарядили за 100 с копейками долярей.
Таки стоял у меня тоже MANN 854/1 испанского про-ва.Заказал. такой на ebay опять у англичан правда,с доставкой 36 долярей он вышел.
Последний раз редактировалось edik-74 12 мар 2013, 22:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Крепче за шофёрку держись баран...
edik-74
Доп. информация: Пока ездит...
Сообщение Stas32 » 12 мар 2013, 13:12
Номер номером, но где то проходит тема про пропуск фракций фильтром. Я так понимаю, что чем меньше фракции держит, тем чище топливо, а то соблазнишься на дешевизну а фильтрик то и песок может пропускать(образно). Думаю, стоит задуматься.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Litvin » 12 мар 2013, 16:54
В наших краях MAN очень популярные.Я везде и ставлю.Разочарований ни у кого не было.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Ханурик » 13 мар 2013, 07:13
edik-74
Mann вообще как бы не плохие фильтра мы Mann на Бонго ставим и на ГАЗики с Д245 ДВС :D
я честно скажу как то не заморачиваюсь и ставлю себе оригинал, по деньгам 700-900 руб шт. По крайней мере на сколько нас учили на семинарах, фильтра рассчитываются по фракции, как уже говорил
Stas32 писал(а):Я так понимаю, что чем меньше фракции держит
и в оригинальном фильтре рассчитывали специально для определенных моделей машин, но единственное рассчитывали все это Корейцы и для своих условий, и своей салярой :oops: но все равно я склоняюсь либо к БОШ либо оригинал, тем более на сколько мне память не изменяет на оригинальные фильтра КИА работает именно БОШ, но не утверждаю могу ошибаться :oops:
Ханурик
Сообщение Tulyak » 13 мар 2013, 07:28
Бесплатный сыр тока в мышеловке....Ставьте оригинал и будет вам счастье!!!!
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Ханурик » 13 мар 2013, 07:46
Tulyak писал(а):Ставьте оригинал и будет вам счастье!!!!
+5
Ханурик
Сообщение Stas32 » 13 мар 2013, 09:34
Tulyak писал(а):Бесплатный сыр тока в мышеловке
Да ладно. ВОШ 1 457 434 310 однозначно рекомендован для КИА как заменитель. По крайней мере для БОШевских систем. Он в половину дешевле оригинала.
Stas32
Сообщение Ханурик » 13 мар 2013, 09:42
Stas32 писал(а):1 457 434 310
не в половину, хотя да 477 это дешевле чем 624 за оригинал :oops: но я бы переплатил
Ханурик
Сообщение Stas32 » 13 мар 2013, 09:50
Ханурик писал(а):но я бы переплатил
А смысл? Дело не в цене. Если БОШ рекомендует для своих систем, то почему бы и не пользоваться. Да и за 624 я не наблюдаю у себя в городе фильтров. От 900 начало идет.
Stas32
Сообщение Ханурик » 13 мар 2013, 10:06
Stas32 писал(а):Да и за 624 я не наблюдаю у себя в городе
так я на заказ себе смотрю, в городе они от 900 и выше а БОШ 700
Ханурик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
