Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение SDT-lmu » 16 фев 2015, 10:20
Roman73 писал(а):статистика по ресурсу
Ставил оригинал в конце апреля 2014. Пока работает...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Syavik » 17 фев 2015, 20:58
Вот кстати, есть такой немаловажный нюанс. Когда настраивал актуатор на глаз, нашел оптимальное положение, при котором есп на полном приводе на сухом осфальте загаралась. Потом это прошло. А произошло вот что. Пока я подбирал положение и проверял на ходу - коробка перестроилась под агрессивный тип вождения, а потом на рядовых буднях и пробках, заново адаптировалась тошнотить. Периодически удается ее распердоливать и прыть возращаетс. На время. Вот и задумался, как убить жту функцию в акпп. :D
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение Лёха Юрич » 17 фев 2015, 23:08
Syavik писал(а): как убить жту функцию в акпп.
только вместе с самой АКППой :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение BlkDem » 18 фев 2015, 04:27
Сообщения, нарушающие п.1 Правил, удалены.
Сообщение Hedgehog » 19 фев 2015, 01:15
Так никто и не согласился мне помочь, поэтому купил ELM адаптер и решил покататься с ним...
Обратил внимание на то что давление турбины не поднимается выше 1,4 bar ни при каких оборотах (на ходу), я правильно понимаю что это не нормально?
На хх + N данные приблизительно такие:
1500 об/м. - 0,2 bar.
2500 об/м. - 0,2 bar.
3500 об/м. - 0,5 bar.
Также записал что "говорил" ДМРВ:
На хх (750 об/м.) - 14,5 г/с.
975 об/м. - 19,5 г/с.
1200 об/м. - 25,6 г/с.
1500 об/м. - 32,8 г/с.
1700 об/м. - 38 г/с.
2000 об/м. - 50 г/с.
2600 об/м. - 56,5 г/с.
3100 об/м. - 66,1 г/с.
И еще заметил что рывки (описанные мной ранее) сопровождаются звуком "хрррр..." - который издает передувающая турбина при сбросе газа и наддув скачет от 0,7 до 1 bar.
Напоминаю, что проблема появилась после замены вакуумного насоса.
Может есть какие-нибудь мысли?
Спасибо.
Hedgehog
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Syavik » 19 фев 2015, 08:53
Hedgehog писал(а):Обратил внимание на то что давление турбины не поднимается выше 1,4 bar ни при каких оборотах (на ходу), я правильно понимаю что это не нормально?
Elm выдает обсолютное число. Т е давление трк 0,4 что мало. Если актуатор живой и двигается, то ищи сквозняк в патрубках или интеркулере. Если актуатор не двигается, проверь его на гермитичность ртом. Если герметичен, проверяй электромагнитный, а затем сам вакуумный насос.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
ДМРВ поднимает значения, склоняюсь к сквознякам.
Syavik
Сообщение Hedgehog » 19 фев 2015, 10:36
Актуатор ртом проверял - работает, не пропускает, вакуумный клапан заменил позавчера.
Я правильно понимаю что проверить вакуумный насос можно вакуумметром???
И еще вопросик.... Можно ли систему впуска проверить на герметичность как систему охлаждения опрессовкой?
Добавлено через 44 секунды:
Hedgehog
Сообщение Syavik » 19 фев 2015, 10:39
Hedgehog писал(а):Актуатор ртом проверял - работает, не пропускает, вакуумный клапан заменил позавчера.
Актуатор при заведенном двигателе отпускается вниз?
Добавлено через 5 минут 12 секунд:
Увидел в прошлом сообщении что двигается. Смотри патрубки на сопливость, а потом интеркулер
Syavik
Сообщение Hedgehog » 19 фев 2015, 10:44
Да, когда глушишь через несколько секунд поднимается. Я его уже пытался регулировать "на глазок" т.к. нету вакууметра.
Ограничительный болт сейчас стоит на 12 мм., лапка не достает до него на хх 6 мм. При перегазовке до 2500 об/мин. лапка ложится на ограничитель, потом резко поднимается вверх и опять встает на 6 мм. до ограничителя.
И еще когда на месте резко бросаешь газ что хрипов ("хрррррр" как при передуве) в турбине нет, а когда на ходу то есть.
Патрубки смотрел и куллер смотрел сухо все, но сегодня вечером еще раз проверю. Пробовал держать рукой патрубок перед самоваром, а коллега газовал до 2500 об/мин., раздувается и удержать рукой сил не хватает.
Так же читал здесь что если патрубки пропускают то все это дело сопровождется черным димом при езде, но мшина не коптит.
Hedgehog
Сообщение Syavik » 19 фев 2015, 10:55
Hedgehog писал(а):Да, когда глушишь через несколько секунд поднимается. Я его уже пытался регулировать "на глазок" т.к. нету вакууметра.
Актуатор работает правильно, настроен относительно правильно. Т.е. он должен давать давать давление во впускной. Если верить показаниям датчика давления, то должно хорошенько сифонить в указанных местах. У меня были мокрые патрубки, но такого сброса давления они не давали. С такими показаниями либо хорошая дыра в интекулере, либо патрубки совсем не держатся.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Смотри датчик давления, может он нагло врет.
Syavik
Сообщение Hedgehog » 19 фев 2015, 11:15
Датчик давления стоИт в интеркулере? И как его проверить?
Спасибо, вечером отпишусь по результатам.
Hedgehog
Сообщение Syavik » 19 фев 2015, 11:25
Hedgehog писал(а):Датчик давления стоИт в интеркулере?
39300-84400
Посмотри на форуме как проверяют, я этим не занимался. Предполагаю, что по сопротивлению в цепи.
Расположение
Syavik
Сообщение Hedgehog » 20 фев 2015, 02:41
Как проверить датчик давления я так и не нашел...
зато провел полный осмотр (с демонтажем) всех патрубков и интеркулера.
никакого криминала не заметил... ну чуть чуть потеет на патрубках и немного на интеркулере. Если бы сильно пропускал, то дымила бы ... а дыма нет. Небольшой налет масла на стенках патрубков и интеркулера.
Прочистил и продул датчик давления. Но показания не изменились.
наверно завтра, а точнее сегодня, попробую заменить датчик давления турбокомпрессора..
Hedgehog
Сообщение kapger » 20 фев 2015, 06:09
Hedgehog писал(а):провел полный осмотр
Я стесняюсь спросить, конечно... Но ЕГР тоже проверил?
Hedgehog писал(а):попробую заменить датчик давления турбокомпрессора
А где такой находится? :shock:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Syavik » 20 фев 2015, 07:55
kapger писал(а):Я стесняюсь спросить, конечно... Но ЕГР тоже проверил?
На сколько я понимаю, егр не может занижать в 2 с лишним раза давление турбины, при учете того, что рукой патрубок не удержать. Тут или датчик, либо по каким-то причинам сам ЕЛМ не правильно показывает. А из-за не правильного показания нагнетателя, мозг авто начинает плавиться и стекать под попу пассажиру.
kapger писал(а):А где такой находится?
на схеме выше.
Syavik
