Замерзаю - закипаю
Re: Замерзаю - закипаю
Сообщение batyapskov » 30 май 2015, 00:14
alexttum писал(а): Антифриз всё таки до 120-ти держится.
В закрытой системе и избыточном давлении вода то же до 120 держится :D А, если давление довести до 100 атм, то вода кипит при 300 гр. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Gubkin » 30 май 2015, 05:36
посоветую чо-нить примитивное тоже, раз тут такие ликбезы по антифризу пошли :D
заехать правым передним колесом на горочку (только для 170 л.с.) и долить антифриз прямо в радиатор.
Сообщение Страусь » 30 май 2015, 06:20
А он потом в бачок не выйдет?
Собственно бинар исключить ничего не мешает. Попробуем, может его поставили косяково. У нас сегодня как раз 30 будет, вот и погляжу.
Добавлено через 59 секунд:
Пробовал на холодную вискомуфту журнальчиком поймать. Никак, бумага исчезает с трубочки, лопасти не ловятся.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение alexttum » 30 май 2015, 08:00
Так я и делал. :)
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение sund » 30 май 2015, 08:57
Страусь
Если что-то войдёт значит система была завоздушена, в норме ничего долится не должно.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Gubkin » 30 май 2015, 08:59
alexttum писал(а):Так я и делал. :)
написал бы уж полностью
- зачем ты так делал, какая была причина (или на пред. странице она и описана)
- долилось или нет
- что изменилось
Страус
Должно быть почти под самый торец радитора, вообще без воздуха. При расширении излички сольются в бачок. При остывании опять засасутся ( :crazy: ) в радиатор
Сообщение Страусь » 30 май 2015, 10:06
Наверное офф в этой теме. Но раз пошел разговор. Клапан на радиаторе сбрасывает излишки в расширительный бачок. А как обратно из расширительного бачка в радиатор уходит? Там же клапан, он давление сбрасывает :Search:
Страусь
Сообщение Gubkin » 30 май 2015, 10:19
Страусь писал(а):Там же клапан, он давление сбрасывает :Search:
2 клапана там
Сообщение alexttum » 30 май 2015, 11:44
Снимал радиаторы, цепи менял. Радиаторы не мыл, о чём конечно жалею, но тогда больше переживаний за цепи было.
alexttum
Сообщение Страусь » 13 июн 2015, 13:21
Замерил я помпу.
Методика следующая. Отцепил бинар. В разрыв поставил два шланга и оба в ведро у колеса. В ведре, ясно дело, налил антифриз.
И запустил двигатель. Ну раз помпа качает 80 л/мин (данные были выше), я опасался фонтана.
Выхожу из-за руля, хотя нет, выбегаю из-за рулю, а там - там тишина :shock:
Вообще глухо. Ничего никуда не бежит. Я в трансе. Это что, помпа совсем не работает что ли??
Решил попутно проверить помпу бинара. Перецепляю шланги и запускаю помпу бинара. Тишина!!! В смысле жужит, но потока нет.
Вообще глухо. Но я-то видел давеча, как она работает. Не быстро, но качает!
Решил сделать короче шланги. Поставил под капот банку, подрезал шланги. Запускаю помпу бинара. Не качает!
Вычислил направление потока и пососал нужный шланг. Пробка вышла, поток пошел. Замерял банкой. Чуть больше 2 л/мин. Струйка так себе. Она и раньше была такой же, когда я промывал через помпу бинара.
Решился на проверку по другому. Запустил движок и стал смотреть в разрыв штатного шланга. Таки бежит. Не жирно. Совсем не жирно. Ну может раза в два жирнее, чем бинаровская помпа.
Воодушевившись, я переключил короткие шланги на штатную систему. Запускаю, опять потока нет :shock:
Пососал что надо, не бежит. Наклонил сильнее - побежала. Поднимаешь выпускной шланг на уровень бинара, самая высокая точка, бежать перестает.
Когда бежит, сделал замер. Около 3 литров в минуту, на ХХ.
Таким образом.
Штатная помпа все-таки есть :) А вопрос не снялся - нормальная у нее производительность или нет? Я понимаю, что на оборотах должно быть побольше.
Сколько должна жать помпа на ХХ?
Страусь
Сообщение Lugavik » 13 июн 2015, 16:57
Страусь писал(а): Около 3 литров в минуту,
Это такую производительность обеспечивает насос омывайки лобового стекла.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Страусь » 13 июн 2015, 17:10
Lugavik
То бишь таки помпа? Помирает?
Страусь
Сообщение Roman73 » 13 июн 2015, 17:17
Для ВАЗа расход помпы пишут 365л, а для тюненой ещё больше. Как то с твоими 3-мя ваще не вяжется.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Пардон, там в час. И всё равно в 2 раза меньше
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Страусь » 13 июн 2015, 17:59
Roman73
Эх, буду заказывать помпу. Да еще менять ее, м-м-м. Блин.
Страусь
Сообщение РЕГИОН38 » 13 июн 2015, 20:02
Страусь писал(а): В разрыв поставил два шланга и оба в ведро у колеса.
необходимо:
1. замкнутость системы
2.отсутствие воздушной пробки
3. перепад уровня всасывающей и напорной магистралей
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
