Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение finn_55 » 11 окт 2012, 19:00
Нарыл вот такие: Бинар-5Б/Д, 5Б/Д-С,5Б/Д-СВ.
Б/Д - это бензин/дизель?
C,C/В - это что?
finn_55
Благодарил (а): 118 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение BlkDem » 11 окт 2012, 19:50
finn_55 писал(а):Нарыл вот такие:
Не надо "рыть" - есть все шансы нарваться на продукцию предыдущего поколения, со всеми вытекающими.
Всегда беру прямо на заводе - заказываю на сайте.
С/В - это раньше было разграничение для устройств с поддержкой GSM модемов. Сейчас все "Компакты" имеют эту функцию по-умолчанию.
Сообщение Алексей 45 » 11 окт 2012, 19:52
Макс а как с электрикой есть фото а то я в этом ни ни... :Search:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение finn_55 » 11 окт 2012, 19:55
Алексей 45
Ляксей, здесь все подробно описано. Но надо всю тему курить.
finn_55
Сообщение Алексей 45 » 11 окт 2012, 19:57
Ага сколько людей столько и мнений %)
Алексей 45
Сообщение BlkDem » 11 окт 2012, 20:08
Все довольно просто. Будут вопросы при установке - пиши - ответим.
Сообщение Rabbitkiller » 12 окт 2012, 09:07
Алексей 45 писал(а):Макс а как с электрикой есть фото а то я в этом ни ни...
Электрика там элементарная, если климу не подключать, но если не ни ни, то лучше пригласить на пиво кто чуть шарит :)
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
finn_55 писал(а):"Вебасто и EBERSPACHER + GSM управление + установка = 35 000р."
РЕКЛАМА одно слово :D
Добавлено через 11 часов 13 минут 15 секунд:
Авто до 2006 года включительно верно ?
Климат электронный или "крутилки" (сорри за жаргонизм") ?[/quote]
Да верно, Клима электронная. С вертилятором понятно, а вот блок климата что-то не очень.
Rabbitkiller
Сообщение Accent-58 » 13 окт 2012, 07:38
Вот твой вариант тогда
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение dav2007 » 15 окт 2012, 16:43
СлепойПью писал(а):- режется прямая магистраль, ставится тройник, через отвод тройника запитывается насос Бинара,
всё располагается под капотом
Станислав, можно еще немного поподробнее. Это можно врезаться сразу у входа в топливный фильтр(непосредственно до него) под капотом, или же троить у бака, а потом так же тянуть параллельно?
Заранее благодарю!
dav2007
Доп. информация: Кореец, чипован в ChipCo
Сообщение СлепойПью » 15 окт 2012, 21:16
Заранее благодарю!
Можно и так и так, за прошедшую зиму проблем как с первым так и со вторым вариантом не было.
СлепойПью
Сообщение kapger » 16 окт 2012, 05:21
СлепойПью писал(а):режется прямая магистраль, ставится тройник, через отвод тройника запитывается насос Бинара,
Стас, а я где-то читал про побочный косяк, который вылезает как раз тогда, когда врезка происходит в прямую магистраль... И косяк связан с тем, что при работе прямой магистрали по её прямому назначению происходит "отсос" топлива из топливной трубки на участке "узел врезки - Бинар", что приводит к завоздушиванию топливной магистрали Бинара, или не так?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение СлепойПью » 16 окт 2012, 07:28
kapger писал(а):Стас, а я где-то читал про побочный косяк, который вылезает как раз тогда, когда врезка происходит в прямую магистраль... И косяк связан с тем, что при работе прямой магистрали по её прямому назначению происходит "отсос" топлива из топливной трубки на участке "узел врезки - Бинар", что приводит к завоздушиванию топливной магистрали Бинара, или не так?
Если хомуты обжаты правильно, ничего такого не происходит, проверено сотнями монтажей.
СлепойПью
Сообщение BlkDem » 16 окт 2012, 07:30
Стас, у нас есть правила цитирования.
Почитай: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение dav2007 » 16 окт 2012, 08:25
СлепойПью писал(а):Можно и так и так, за прошедшую зиму проблем как с первым так и со вторым вариантом не было
Основной вопрос был связан именно с местом разреза. Как я понимаю, это непосредственно на входе в топливный фильтр?
Добавлено через 2 дня 1 час 54 минуты 48 секунд:
Всем привет.
Вчера начал установку своего Бинар-Компакт. За первый подход успел только все разместить и подключить водяной контур - потратил около 4 часов. Осталось топливо и электрика. В общем, фото отчет прилагаю, может, кому будет полезно установка на ДОрестайл.
dav2007
Сообщение BlkDem » 18 окт 2012, 10:39
Вот это уже сильно близко к турбине. Пластиковый гофр воздуховода может поплавиться даже через изолятор.
В общем, поглядывай за состоянием котла. Особо после дальних пробегов.
