Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение Tom3m » 17 янв 2012, 11:59
>>Поэтому транзисторы на 74А
Оч глупый вопрос конечно, но всё это не приводит случайно к слишком большому потреблению тока ? У кого то ведь могут быть и другие источники подключены, музыка там, обогревы всякие и прочая хрень
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение deka » 17 янв 2012, 12:03
Нет.
Это как для лампочки на 100Вт сделать подводку 1 кВТ.
Больше 100Вт лампочка не сожрет в нормальном режиме функционирования.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Tom3m » 17 янв 2012, 12:21
100 ватт это совсем не маленький потребитель тока.
Кстати это хороший вопрос, сколько реально потребляет Super TOD
Tom3m
Сообщение deka » 17 янв 2012, 12:23
10A предохранитель на все это хозяйство на дорестайле
deka
Сообщение Tom3m » 17 янв 2012, 12:24
Т.е. максимально - 100 ватт?, я правильно понял?
Tom3m
Сообщение deka » 17 янв 2012, 12:26
Типа того
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Это я про штатный предохранитель написал.
А у Максима не знаю какой пред-ль стоит .
deka
Сообщение BlkDem » 17 янв 2012, 12:31
"Супертод" потребляет менее 0,3А. И то из-за подсветки ЖК. Устройства со светодиодной подсветкой не превышают 150 мА.
Остальные цепи задействованы штатные. Если не ошибаюсь, предохранитель TCCU - 20А ?
Если же вопрос в том, сколько идет тока в режиме 4Н, то до 8А. Обычно 2-4А.
У меня лично нет ни предохранителя, ни кнопки! :lol:
Накой ставить второй предохранитель в одну цепь? Нипанятна... :D
Любое КЗ выведет из строя штатный предохранитель.
Сообщение Tom3m » 17 янв 2012, 12:33
Я имел ввиду сколько потребляет транзистор для которого нужен радиатор...
Tom3m
Сообщение BlkDem » 17 янв 2012, 12:42
У транзистора сопротивление Rds=0.02 Ом. Это очень хорошее сопротивление. При токе в 10А рассеиваемая мощность 2 Вт. Если бы ток всегда был 2А, то радиатор не потребовался бы.
Сообщение deka » 17 янв 2012, 12:46
BlkDem писал(а):Накой ставить второй предохранитель в одну цепь? Нипанятна...
Может ты отдельно запитываешь девайс от аккумулятора? Я жжжш только ждун, еще не инсталлировал девайс .
deka
Сообщение BlkDem » 17 янв 2012, 12:48
Не-не, все в штатке. Если будете цеплять к внешней цепи, то нужен будет предохранитель 10-15А. Лучше 15.
Сообщение deka » 17 янв 2012, 12:51
Все по твоей инструкции сделаем - на практике уже обкатана - зачем изобретать чего-то ?
deka
Сообщение BlkDem » 17 янв 2012, 12:52
Так оно как бы самое логичное решение.
Сообщение daf » 17 янв 2012, 18:25
Отпиши, плс, здесь или в ЛС сколько на сегодняшний день стоит supertod твоей разработки, есть серьёзное намерение заказать. и сколько ожидать?
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение anton_gl » 26 янв 2012, 06:51
Макс, а что с конкурсом?
И как насчет 3-х светодиодов в микропроцессорный модуль? А то 2Н коварный режим. В виду морозов по долгу не глушу и забываю какой режим включен :oops: . А потом при на повороте перекрестка или выезде с парковки резкий старт и не очень приятная неожиданность в виде попытки заноса кормы %)
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
