Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Симонович » 21 фев 2017, 19:48
Petrov_kamensk писал(а):ну и зря, непредсказуемый ресурс этих элементов и привел к отказу от них.
И какова рекомендация? Летом то можно и поколхозить в своё удовольствие. Которую из предложенных лучше взять и какие у неё разъёмы? "Родные" разъёмы на обжимах, или прихвачены контактной сваркой? Мне кажется, там не большая температура - можно будет обжать и пропаять новую клемму (мамку). Вот и весь колхоз? Так это 10 минут работы.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Страусь » 24 фев 2017, 10:54
Загнал я свой бинар.
Ездил на сиде. Впереди была лужа, не то что бы прям брод, но большеватая. Решился проехать. Выехал без переднего номера :D
Завёл Прайм, включил бинар, поехал номер искать. Заехал в лужу и... и бинар стал выдавать ошибку - E27.
Я так думаю, хлебанул он воды. Жду время, поеду в сервис, будем смотреть как так получилось.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Petrov_kamensk » 27 фев 2017, 14:34
А откуда забор воздуха происходит ?
при погружению в воду тоже конечно может воды набрать, но не быстро, быстрее через выхлопную набежит, а вот если через впуск то сразу на нагнетатель летит.
А лужи знатные, от порыва водовода 500 мм
Petrov_kamensk
Сообщение Страусь » 28 фев 2017, 20:07
Petrov_kamensk писал(а):А откуда забор воздуха происходит ?
Вот и мне любопытно, что же такое там случилось.
Жду поездки. Тут пока суд да дело документы на машину просохатили :D . Восстановлю, тогда и двинусь
Страусь
Сообщение Petrov_kamensk » 02 мар 2017, 09:15
проверить еще раз когда на улице тепло будет, или когда машина прогрета.
и если 27 будет опять, то отключить вынув 25А предохранитель.
Petrov_kamensk
Сообщение doc07 » 22 июн 2017, 07:31
С неделю назад пульт стал глючить. После остановки и напряжение и температура не менялись. После зарядки АКБ и манипуляций по разъединению разъема с последующим выжиданием 2-3 мин, выдавал прочерки по напряжению и температуре. Пришлось ехать к офф. дилеру на Монтерскую, 10. Спасибо Андрею и Юре за любезное отношение к данной проблеме и подсказки Алексея из Каменска. В итоге, прошив на крайнюю прошивку (внимание!) и пульт, и модем, и котел, получил работающий гаджет. Производитель обещает зарядку АКБ без "танцев с бубном". Посмотрим. Вывод: прошивать надо все 3 позиции, иначе ошибки неизбежны. И еще рекомендации ребят: запуск и остановку производить так. Модем-модем или пульт-пульт. Если, например, модем-пульт, то может сбиться прошивка. Х.З. почему так...
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Petrov_kamensk » 27 июн 2017, 07:54
А. так вот кому они делали :D
прошивка не может сбиться,
для изделия нет разницы какое устройство его запускает, НО есть некое неудобство когда пульт и модем (а точнее приложение) имеют разные настройки, тогда каждый запуск от разного устройства будет приводить к записыванию новых значений в котел,
хотя если совсем детально, то тоже не совсем так, тк модем умеет только включать\выключать.
doc07 писал(а):В итоге, прошив на крайнюю прошивку (внимание!) и пульт, и модем, и котел, получил работающий гаджет.
котел не должны были трогать, серийное ПО не менялось.
баг с зависанием показаний и "сложным" подключением, исправили давно и надеемся, что пользователи которые столкнуться с этой проблемой сразу же обратятся к дилеру или свяжутся с нами для решения этой проблемы.
Petrov_kamensk
Сообщение doc07 » 27 июн 2017, 10:03
Да, точно, котел не хотел прошиваться. Уж больно быстро он прошился:). Еще раз, гранд мерси...
doc07
Сообщение Dimonich » 27 июн 2017, 11:36
А я так все не дойду на прошивку
хотя сидят они у меня через дорогу
Надо пока не сезон доехать
у меня кстате с этими танцами отключить одно включить подождать зимой антена GSM отвалилась от разъема
тоже надо подпаять разъем то давно уже прикупил
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение doc07 » 27 июн 2017, 13:00
Дима, не затягивай! Пока там пусто!
doc07
Сообщение Nikolay0812 » 12 сен 2017, 21:59
Предыстория:
отработал мой Бинар5ДК 4-ре сезона без единого срыва,если не считать пары глюков с нагнетателем(видимо мусор попал) и в конце четвёртого сезона,т.е. весной этого года,стала выскакивать ошибка Н03,что указывало на проблему с датчиком температуры.Впрочем это подтверждалось и некорректными показателями на пульте(скачки от 125 гр.до 245 :D ).Соответственно Бинар очень быстро отключался,не отрабатывая цикл.
Сама история :) :по рекомендации производителя приобрёл два датчика температуры и прижимную скобу(1000руб с пересылом).Решил сегодня поменять их.Открутил блок управления,приподнял его,освободил из прижима датчики а они в какой то белой пасте.Я сначала подумал,что это окись или осадок от протёкшего антифриза,но нет ,скорее похоже на свежий акриловый герметик.Я не силён в электротехнике,но возможно это какая то специальная токо или теплопроводящая паста???
В общем,я протёр тряпочкой смоченной в бензине и сами датчики и места их соприкосновения с корпусом.Смотрю на пульт,а там нормализовались показания температуры. :Yahoo!: В общем,поставил я на место скобу,прикрутил на место блок управления и запустил пробно Бинар...-Бинар отработал чётко весь цикл.И показания на пульте теперь не "пляшут"...
Странно всё это.С другой стороны ведь тут два варианта:или в скором времени глюк опять вылезет или у меня в запасе будут новые датчики :lol:
Сообщение Petrov_kamensk » 13 сен 2017, 07:04
с прижимом надо чтото решать, он не нужен вам потому что уже есть, а текст писали во времена когда был просто Бинар и датчики прижимались S-образной пластинкой, опять же этот прижим копейки стоит
белая паста это КТП, её мажут для уменьшения сопротивления перехода корпус-корпус, если поверхность отчистили и прижали то и без неё работать будет.
Petrov_kamensk
Сообщение BlkDem » 13 сен 2017, 07:59
Petrov_kamensk писал(а):то и без неё работать будет.
А я бы термоинтерфейс оставил. КПТ-8 стоит копейки, продается в любом приличном компьютерном магазине.
Она не только выполняет функцию "проводника" энергии к датчикам, но и защищает от окислов и прочего мусора область перехода.
Сообщение Hadmin » 13 сен 2017, 09:24
Nikolay0812 писал(а):,стала выскакивать ошибка Н03
тоже стала выскакивать, но только на холодную. Стоит завести двигло и нагреть градусов до 45, то запускается и работает.
Правда до Н03 выскакивали и Н01 и Н02.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 сен 2017, 11:38
Petrov_kamensk писал(а):этот прижим копейки стоит
13руб :D
Так почему заработало то после очистки?Конечно не показатель, но уже сутки кажет верную температуру чётко.
