Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение runner_Perm » 24 мар 2009, 07:17
Специально залез под капот, протер фильтр и обнаружил на нем следующее.
Логотип KIA и номер 31922-3E200
машина в профиле
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 24 мар 2009, 09:24
runner_Perm
спасибо понял намек твой
придется то же самое сделать
только уж больно это не удобно летом пробовал не смог увидеть
Vicktor2009
Сообщение runner_Perm » 25 мар 2009, 15:38
Никаких намеков. Просто думал информация поможет. Сам залезал в теплом боксе, пока блокиратор на АКПП ставили. Код удачно оказался на передней стороне фильтра. Подлез, протер тряпочкой, благо руки длинные. :-) Потом светил фонариком что бы разглядеть. Думаю, если бы фильтр был повернут градусов на 45-60 в любую сторону, код бы не прочитал.
runner_Perm
Сообщение YAN » 25 мар 2009, 17:56
Вопрос: код фильтра одинаков у всех производителей или имеются различия? Потому,как заказал МАНовский масляный фильтр на до рестайл по коду производителя W 933/4 (755) (списал с листка-заказа).
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Fisher » 25 мар 2009, 18:00
У всех разный. Но ты заказал самый дорогой! :D http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=W% ... rnd=608444
сотри скобочки и 755 и будет твой номер
Fisher
Сообщение YAN » 25 мар 2009, 18:25
[quote="Fisher"]У всех разный. Но ты заказал самый дорогой!
Цена фильтра 310-320руб.В "Кореане"фильтр стоит 520руб.-масляные и 560 руб против 2500 за топливный.
Сообщение Black Man » 26 мар 2009, 06:54
для рестайлинга, на екзисте появился фильтр 410-4091 "HL Group Oy" стоит чуть больше 600р. написано что он является заменителем нашего оригинала 31922-2B900.
Не кто еще не ставил/заказывал этот заменитель? :)
в россии 2 беды и одна из них ремонтирует другую...
Black Man
Сообщение Vicktor2009 » 26 мар 2009, 10:28
runner_Perm писал(а):Думаю, если бы фильтр был повернут градусов на 45-60 в любую сторону, код бы не прочитал.
У меня как раз этот вариант - может кто пробовал с помощью зеркала рассмотреть
заметил только что по низу фильтра хомут еще винтовой стоит - у кого еще он есть и каковы его функции - т к снять его тоже вроде не совсем возможно
Vicktor2009
Сообщение Slymen » 26 мар 2009, 17:03
А мне с екзиста выслали номер фильтра - 31922-Е300 - а не Е200 - это критично :D
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Сообщение grdi07 » 26 мар 2009, 19:03
Vicktor2009 писал(а): хомут еще винтовой стоит
У меня тоже стоит,но для чего не пойму, фильтр пока не менял.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Vicktor2009 » 26 мар 2009, 20:34
Slymen писал(а):выслали номер фильтра - 31922-Е300
может
319223 - E300
интересно сколько он тебе обошелся в руб ?
Vicktor2009
Сообщение Slymen » 27 мар 2009, 10:22
Vicktor2009 писал(а):интересно сколько он тебе обошелся в руб ?
я не покупал - они зарядили его около 2 200 руб. :shock:
Slymen
Сообщение Vicktor2009 » 27 мар 2009, 10:53
Странно сейчас его цена - оригинала 3050 р - 3070 р
Vicktor2009
Сообщение grdi07 » 27 мар 2009, 13:58
Vicktor2009 писал(а):Странно сейчас его цена - оригинала 3050 р - 3070 р
Это цена фильтра,или сменного катриджа.
grdi07
Сообщение Vicktor2009 » 30 мар 2009, 08:45
grdi07 писал(а):Это цена фильтра,или сменного катриджа.
Это цена 319223 - E300 - фильтра
И все таки кто то сам менял такой топливный фильтр (снизу хомут вокруг фильтра)
Vicktor2009
Сейчас этот форум просматривают: Barbare, Google [Bot] и гости: 1
