Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 16 сен 2015, 16:31
Сань,в шапке все проверенные(препарированные)аналоги(рестайл/дорестайл)-вперемежку.Возможно из за этого некоторые и путают.
Сообщение Рустам1 » 16 сен 2015, 17:30
Да нет у меня дорестайл кореец вот и заказал такой фильтр. А видно прошлый хозяин поменял вместе с дачиком. Сейчас заказал Sakura FC-19070, больше у нас ничего не нашли.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Сань,в шапке все проверенные(препарированные)аналоги(рестайл/дорестайл)-вперемежку.Возможно из за этого некоторые и путают.
Вот я про это и писал. Там сверху рестайл, а под ним бош и что он дорестайл не указано же
Рустам1
Сообщение Gubkin » 16 сен 2015, 18:22
Рустам1 писал(а):Там сверху рестайл, а под ним бош и что он дорестайл не указано же
всё там указано, надо просто открыть глаза :shock:
Сообщение Рустам1 » 16 сен 2015, 18:55
Белый список
DENCKERMANN A120347
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310
Japan Parts FC-H03S
ГДЕ ТУТ указано?!
Рустам1
Сообщение Gubkin » 16 сен 2015, 18:57
Сообщение Рустам1 » 16 сен 2015, 19:26
Gubkin это я видел и написал - у меня дорестайл я заказал бош, но у меня там оказался дачик воды от рестайла
а Рестайл. 2006 написано: Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
Внизу же есть белый список хотелось заказать из него. Вот собственно и спросил. Там всего 4 фильтра из них бош на дорестайл, а остальные непонятно.
И уже было столько сообщений, что я туп и невнимателен) НЕужели так трудно сказать какой из ТРЕХ оставшихся в бел списке идет на рестайл...
Рустам1
Сообщение Nikolay0812 » 16 сен 2015, 21:05
Рустам1 писал(а):Там всего 4 фильтра из них бош на дорестайл, а остальные непонятно.
Там все ,кроме Бош 1457434310-для рестайла.
Для данного фильтра(во избежание разночтений) в белом списке сделал сноску,что это для ДОресайла.(хотя выше в шапке о применимости данного фильтра написано :wink: )
Сообщение Андрей59 » 16 сен 2015, 22:39
Не стоит подбирать топливный фильтр исходя из рестайл-дорестайл, так как фильтра могут быть установлены не зависимо от года выпуска, подбирать фильтр следует исключительно по диаметру датчика воды либо по маркировке старого фильтра.
Андрей59
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 сен 2015, 00:17
Андрей59 писал(а):Не стоит подбирать топливный фильтр исходя из рестайл-дорестайл
Согласен, тем более если машину покупал не с новья, предыдущий хозяин мог поставить что угодно.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 17 сен 2015, 08:16
Андрей59
Denis_Vladivostok
Или не глядя- покупать фильтр в сборе с датчиком :) .
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 сен 2015, 08:26
Nikolay0812 писал(а):покупать фильтр в сборе с датчиком
Это беспроигрышный вариант :)
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 03 окт 2015, 21:48
Хочу заказать 4 эконом-фильтра новых для эксперимента и распилить
если кому интересно, кидайте на яндекс 410011251373559 кто сколько может...
EKOFIL EKO0336 =268,00
FINWHALE PF726 =309,00
PATRON PF3203 =310,00
KROSS KM0301170 =332,00
вдруг найдем что интересное
Сообщение slava79 » 04 окт 2015, 18:01
Denis_Vladivostok писал(а):предыдущий хозяин мог поставить что угодно.
у меня так и было,перестраховался и взял в сборе и не прогадал,фильтр был от дорестайла
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Gubkin » 04 окт 2015, 18:14
Tulyak спасибо за 200 р. на фильтра!
Администрация не сильно против, за сбор на это дело ? Потом потретё
Сообщение Tulyak » 04 окт 2015, 18:37
Я за любой кипишь, кроме голодовки!!! :D :D :D
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
