Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 887 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Вадимыч » 05 фев 2014, 19:38
Сколько проблем ушло с заводкой как поставил Бинар :beach: пофиг на морозы. А так бы без теплого гаража или постоянных прогревав с сигналки маялся как прошлой зимой. Спасибо Производителям этой штуки :Rose:
Вадимыч
Доп. информация: Бинар 5Д
Сообщение evgeniy272 » 07 фев 2014, 19:27
Присоединяюсь!
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение Чип » 25 фев 2014, 10:34
А кто в курсе, что за японскую свечу ставят на новых Бинарах и что она дает?
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение Олег3434 » 25 фев 2014, 18:45
Я так понимаю, что подогреватель работает от автомобильного аккумулятора. А он не разряжает аккумулятор? А то так придешь утром, двигатель теплый, а аккумулятор умер. :D
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Сообщение BlkDem » 25 фев 2014, 18:49
Олег3434 писал(а):А он не разряжает аккумулятор?
Разряжает.
Олег3434 писал(а):а аккумулятор умер
Тысячи пользователей Бинара негодуют по этому поводу, по продолжают пользоваться :)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Если серьезно, то проблема аккумулятора есть, но об этом нужно знать и не стесняться обслуживать АКБ чуть почаще.
Сообщение cowboy » 26 фев 2014, 10:15
Олег3434 писал(а):Я так понимаю, что подогреватель работает от автомобильного аккумулятора. А он не разряжает аккумулятор? А то так придешь утром, двигатель теплый, а аккумулятор умер. :D
От этого есть защита. Если напряжение на АКБ меньше 10,5 В (по-моему) он выключится или вообще не включится. Так работает большинство современных эл.устройств... А сигналки вообще об этом подают сигнал.
У меня так было. Выхожу утром, на подходе к машине слышу, что Бинар работает, а сигналка "подсвистывет" :D ... В следующий момент Бинар вообще отключается, хотя ему работать еще минут 5... Но машина завелась легко, она ж теплая. И так было два дня, пока я не сообразил, что это именно падение напряжения. Поставил на АКБ на зарядку и все опять в норме :Yahoo!:
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение kapger » 26 фев 2014, 11:19
cowboy писал(а):От этого есть защита. Если напряжение на АКБ меньше 10,5 В (по-моему) он выключится или вообще не включится. Так работает большинство современных эл.устройств
Кто "он"? Бинар? Аккумулятор? Или еще кто?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 26 фев 2014, 11:26
kapger писал(а):Бинар
Он.
Сообщение kapger » 26 фев 2014, 11:37
Если Бинар, то ему пофигу какое напряжение на аккумуляторе и он (Бинар) может высосать его (аккумулятор) до конца. И затем, при попытке пуска двигателя, если Бинар еще работает, а аккумулятор не смог завести двигатель, то Бинар из-за резкой просадки напряжения резко останавливается и после этого можно получить пожар. Ведь в камере сгорания у Бинара на момент остановки открытый огонь и внезапно воздуходувка остановилась! Что будет, а?
P.S. У меня была такая ситуация и было очень страшно наблюдать плотный дым, выходящий наружу из заборной трубы воздуходувки! :evil:
kapger
Сообщение BlkDem » 26 фев 2014, 11:51
kapger писал(а):то ему пофигу какое напряжение на аккумуляторе и он (Бинар) может высосать его (аккумулятор) до конца
Зависит от аккума. Ограничение по напряжению у Бинара точно есть.
kapger писал(а):Что будет, а?
Мгновенный срыв пламени. Ничего страшного.
Сообщение kapger » 26 фев 2014, 13:37
BlkDem писал(а):Мгновенный срыв пламени
И еще локальный перегрев :o
kapger
Сообщение cowboy » 26 фев 2014, 13:45
kapger писал(а):Если Бинар, то ему пофигу какое напряжение на аккумуляторе и он (Бинар) может высосать его (аккумулятор) до конца.
Естно ОН это Бинар...
Не знаю,как в Вашем случае, в инструкции к моему есть пункт про минимальное напряжение АКБ.
Как есть на самом деле, я описал выше... он отключается.
cowboy
Сообщение BlkDem » 26 фев 2014, 16:58
kapger писал(а):И еще локальный перегрев
Да не имеет смысла париться по этому поводу ;)
Сообщение Каменный Гость » 26 фев 2014, 21:55
При просадке напряжения ниже 10,5 В "Бинар" сбрасывает часы до 00:00, соответственно и таймеры будут работать некорректно. И где то на Автотермовском форуме сотрудники компании отвечали, что резкое падение напряжения в сети (при заводке двигателя) очень плохо сказывается на силовых элементах "мозгов".
Каменный Гость
Сообщение BlkDem » 27 фев 2014, 04:09
Это попытка оправдать использование откровенно го..еных драйверов :)
