зануда писал(а):В соседней это где?
Тема: Продам новый клапан-регулятор ТНВД Sorentoзануда писал(а):И что за клапан?
ЕГОР писал(а): запуск от свечей не собо
Могут работать все свечи, но при плохой компрессии во всех цилиндрах, например, и при низких температурах можно вообще не завестись.Sorik37 писал(а):сколько по опыту должно неработать свечей чтоб плохо заводилась( седня секунд 15 маслал движок чтоб завелся)
kapger писал(а):...если, например, компрессия мизерная. Хоть грей свечи, хоть не грей, температура воздуха в цилиндрах остаётся крайне низкой, так как попытки резкого сжатия воздушного объема цилиндров путём прокручивания стартёром не приводят из-за низкой компрессии к повышению температуры воздуха ДО НУЖНОЙ ВЕЛИЧИНЫ и, как следствие, к воспламенению топлива.
Цитата из Википедии:Кстати, температура самовоспламенения дизельного топлива около 220 градусов!Ди́зельный дви́гатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания , работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при сжатии воздуха
kapger писал(а):При тёплом двигателе вообще пофигу на свечи! Хоть все дохлые свечи пусть будут, заведется с полпинка (я больше месяца вообще с отключенными по питанию свечами ездил). А вот если с компрессией фиговато, то... вот тут-то даже и одна рабочая свеча будет в помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 1
