Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение woland69 » 17 авг 2013, 13:40
Да вроде на столе больше ничего не было. А в другой последовательности их не поставишь?
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение belyaev pavel » 17 авг 2013, 14:29
Проверь саму корзину , у меня была вдавлена на 5-7мм (заметил при сравнении с новой ) , пришлось менять ... . Я свою раздатку раз пять чинил , за 130т.к. 2-а раза фрикционы менял , 2-а раза цепь , один раз насос ... Не фонтан она для говнамеса ...
belyaev pavel
Сообщение woland69 » 17 авг 2013, 18:34
Ура!!! Собрал!
Разобрал всю и собрал снова, всё собралось нормально.
Но заменой подшипника люфт заднего хвостовика не ликвидировался :(
Да и цепь мне показалась растянутой. Хотя зазора между ней и звездами нету, на провис по-середине сантиметра 2. Может это нормально? На сколько новая прогибается?
woland69
Сообщение keksoid » 17 авг 2013, 21:06
woland69 писал(а):На сколько новая прогибается?
ни на сколько. С новой некоторые проблемы крышки совместить, т.е. настолько валы стянуты цепочкой
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение woland69 » 18 авг 2013, 11:34
Пичалька... Придется цепь на ebay купить.
А от чего еще зависит поперечный люфт заднего хвостовика? Подшипник поменял, на валу выработки не наблюдается.
woland69
Сообщение keksoid » 18 авг 2013, 18:59
woland69 писал(а):А от чего еще зависит
тут не подскажу ... Обратись к Дим66 или к Леве .... они этих раздаток передбрали миллион :)
keksoid
Сообщение Stas32 » 19 авг 2013, 08:36
Вопрос знающим. Режим 4ВД, допустим песок, при движении вперед передок подключается после пробуксовки заднего колеса(обсуждалось уже) но момент подключения у всех разный. Я так понимаю, этот угол поворота заднего колеса зависит от нескольких факторов. 1 Состояние цепи, 2 Состояние фрикционов. Возьмем это за основу. Так вот. После замены цепи на новую, я оценил состояние фрикционов(приблизительно, как новые) и менять не стал, но после сборки не избавился от основной причины, слишком большого угла поворота задних колес до подключения передка. Особенно это раздражает когда приходится переключаться вперед/назад. Происходит довольно сильный удар из-за большого угла. Механика мне понятна, шарики имеют место для разгона из одного крайнего положения в другое и чем больше износ фрикционов, тем этот разгон больше. Теперь сам вопрос. Если я заменю шарики более увеличенным диаметром(есть возможность подбора и наличие)? Это как эконом вариант, уж больно не хочется покупать фрикционы и возможно что то еще выработанное. Повторю, визуально все было в идеале. Только нет данных по зазорам для сборки.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение deka » 19 авг 2013, 08:42
Еще может быть посадочное место на валу сожрано или упорная шайба .
В итого зазоры уйдут.
ИМХО - шарики увеличенного диаметра это перебор инженерной мысли .
Достаточно регулировочными шайбами выставить новый зазор.
Вопрос только какой считать нормальным.
Замерь новый пакет фриков в сборе, если у тебя только его пожрало.
Мне еще и вал нужно промерять .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Stas32 » 19 авг 2013, 09:22
deka писал(а):посадочное место на валу сожрано или упорная шайба
Визуально нет никаких задиров и следов интенсивной выработки а размеров, что б проверить износ я не знаю, так бы было проще.
deka писал(а):Достаточно регулировочными шайбами выставить новый зазор
Еще бы знать где их взять.
И про нормальный зазор действительно нет информации. Про шарики я написал, как эконом вариант, тем более у меня нет проблем с подбором диаметров и их наличием.
Stas32
Сообщение deka » 19 авг 2013, 09:27
Находил от SUZUKI идентичные по размеру регулировочные шайбы от ее раздатки с нашей упорной шайбой.
Вечером постараюсь найти инфу.
deka
Сообщение Дмитрий Щ » 19 авг 2013, 17:48
подскажите кто на каком пробеге менял цепь раздатки? Заранее спасибо.
Дмитрий Щ
Сообщение keksoid » 20 авг 2013, 04:53
Дмитрий Щ писал(а):подскажите кто на каком пробеге менял цепь раздатки? Заранее спасибо.
в районе 160 тыщ цепь + фрики
keksoid
Сообщение Gubkin » 20 авг 2013, 08:17
keksoid писал(а):в районе 160 тыщ цепь + фрики
а если с супертодом в режиме 2H ? :)
Сообщение keksoid » 20 авг 2013, 09:04
Gubkin писал(а):с супертодом
а откуда я знаю .... когда я ставил супертод - уже все на подходе было ...
keksoid
Сообщение deka » 27 сен 2013, 14:28
deka писал(а):Находил от SUZUKI идентичные по размеру регулировочные шайбы от ее раздатки с нашей упорной шайбой.
Размеры нашей упорной шайбы 40x55x3 - 47395-H1000
Нашел схожие шаебочки такие
Honda 40x54x1.9 - 23925-PK5-900
Suzuki 40x55x1.2 - 09181-40003
deka
