Roman73 писал(а):Почему у тебя 100кПа это 0,6, а 10кПа=0,1 бар?
ниче я не понял и такого не писАл
   Нормальное атмосферное давление равно 100 кПа, на манометрах с относительной шкалой обозначается нулевым положением-
нулем. В инструкции на которую сылаетесь сказано
выставить давление 60 кПа
 заметь без минуса!!!, соответственно давление в 60 кПа (0,6 кгс/см2) по относительной шкале манометра будет 60-100=-40 кПа или -0,4 кгс/см2.
разряжение 10-12 кПа это
давление равное 100-10..12=88..90 кПа на относительной шкале -0,1...-0,12.
Вроде все понятно.
В руководстве по ремонту четко сказано -
нельзя подавать
разряжение более 59 кПа  ( -0.59 по относительной шкале) иначе актуатор выйдет из строя,  Как тогда настраивать подавая -0,6? Поэтому считаю шток должен касаться упора при -0,4 кгс/см2 (-40 кПа) (относительной шкалы) что равно давлению в 0,6 кгс/см2 (60 кПа) по абсолютным величинам. Тогда обе инструкции сходятся
Для справки график зависимости давления от оборотов
