Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Gubkin » 27 июн 2013, 07:18
Ханурик писал(а): врубиться не могу что где на фото
фотка сделана с положения АКБ. Справа внизу стартер, слева внизу - ТНВД. По середине 2 шланга идущие на топл.фильтр.
Ты эта... давай вспоминай чо и как.. а то так нельзя :D
Сообщение kyshtym » 27 июн 2013, 09:31
Чет вы меня совсем запутали. Давайте обобщим вопрос и ответ.
Так в итоге та байда которую я заказал в экзисте подойдет вместо той хреновины что стоит на подкачке :?: Я уже не пытаюсь понять что значит переключатель и зачем под термосом датчик температуры %)
kyshtym
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 июн 2013, 09:36
kyshtym
Тебе уже деваться не куда))) Ты заказал, придёт увидешь))) Но если серьёзно, я же ссылку тебе скидывал, люди ставили. Прсото где то ещё тема была на форуме с фотами обломанного датчика и какой подошёл на его место, найти не могу...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 27 июн 2013, 09:44
я уже вообще все по забывал. как че там разберется и вообще как ДВС устроен :lol:
Да лано шучу, в гараже там щас Донор валяется если не забуду посмотрю))) :P
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение deka » 27 июн 2013, 10:37
Ханурик
На наших дорестайлах с того ракурса, что на фото, как мотор от другого пепелаца смотрится.
У них совсем другой ЕГР - с "самоваром" и по другому управляется.
Так что не парься.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nordik » 27 июн 2013, 20:56
kyshtym писал(а):Я уже не пытаюсь понять
Вот и ненужно, я всю зиму проездил (на севере) без подогревателя Д.Т.
пока новый заказал, пока он пришёл я старый заглушил винтом и всё ок.
Рестайл от дорестайла отличается только разъёмами у кого то "папа", а у кого "мама" не помню.
Сами подогреватели невзаимозаменяемые.
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение kyshtym » 28 июн 2013, 09:25
Nordik писал(а):старый заглушил винтом и всё ок.
Сам подогреватель то меня не особо парит т.к. я поставил на фильтр бондажный. Вот за что я серьезно переживаю так за то, что провода от датчика отвалятся и могут на что-нибудь коротнуть :shock: Что будет не знаю. Может пока просто фишку скинуть?
kyshtym
Сообщение Nordik » 28 июн 2013, 16:15
kyshtym писал(а):просто фишку скинуть
Да, я фишку от подогревал замотал изолентой, так и езжу :D
Nordik
Сообщение kyshtym » 02 июл 2013, 09:24
Сегодня получу датчик, а в выходной попробую его приладить всместо старого, если не выйдет скину фишку.
Добавлено через 20 дней 4 часа 36 минут 34 секунды:
Ну вот поменял датчик. По резьбе все подошло, только фишка слишком выпирает (на старом то она на проводе) и не удобно подсоединять, и возможно будет тереться об магистраль кондиционера (потом проверю). Работает или нет - не знаю :oops:
kyshtym
Сообщение Gubkin » 22 июл 2013, 15:14
номер хотя б написал этого датчика ... :wink:
а то вообще ничего не понятно
Сообщение kyshtym » 24 июл 2013, 09:28
Gubkin писал(а):номер хотя б написал
Так был же уже номер раньше: Bosch 1 457 202 004
kyshtym
Сообщение Gubkin » 24 июл 2013, 12:30
Захотелось собрать информацию вместе. Кипиш полный с этими датчикам :)
Фото
типо FAQ
- фильтрующий элемент и датчик воды на дорестайле можно заменить на комплект 31922-3E10A от рестайла (см.выше)
Конструкция узла
1 - топливный фильтр
2 - подогрев топлива
3 - датчик воды в топливе
4 - термовыключатель подогрева
5 - насос подкачки
6 - вход топлива (штуцер подачи топлива из бака)
7 - выход топлива (подача на ТННД)
но неуверен, просьба проверить и можно в шапку :)
Последний раз редактировалось Gubkin 27 июл 2013, 07:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Nikolay0812 » 24 июл 2013, 12:58
1.Не уверен,но П.1 и П.2-нужно местами поменять(У меня на дорестайле,выпуска 20.04.2002-стоял датчик с резьбой м12)
2.Узел в сборе(фильтрующий элемент+датчик воды)-взаимозаменяемы.Рестайл,дорестайл-без разницы.(у меня сейчас комплект стоит от дорестайла с резьбой под д.воды-м12,взамен родного 31922-3E10A)
Сообщение Gubkin » 24 июл 2013, 13:08
Nikolay0812 писал(а):1.Не уверен,но П.1 и П.2-нужно местами поменять
хз... с элката взял кое-что
значит просто на дристайлах может быть и так и так... в любых годах :D
Тогда лучше даты удалить и просто вариант №1 и вариант №2
Nikolay0812 писал(а):2.Узел в сборе(фильтрующий элемент+датчик воды)-взаимозаменяемы
ну это понятно... тут главное что дешевле в сборе, то и ставить :)
Сообщение deka » 26 июл 2013, 16:52
Народ, а чего там подешевел kc179 ?
На экзисте меньше 300р стоит. Дешевле кетайских аналогов.
Стремно даже брать то ...
А kc101 в районе штуки стоит.
Может не только диаметром датчика отличаются, но и фильтрующим элементом ?
deka
