Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение 100$ » 19 июл 2013, 12:29
ЗлыденЬ писал(а):на Конях, сайлентблокам хана
ЗлыденЬ писал(а):Доработка на станке заняла 15 минут с перекуром
Поставили от Москвича 41-го.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение SERGEI44 » 19 июл 2013, 22:37
Поставил сайлентблок без наружней втулки. Разбило за пару недель.
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение Loyola » 20 июл 2013, 16:39
Обратил внимание, что из тойотовских аналогов для коней FSD рекомендуют 2 варианта: Крузак 100 90903-89016 и Прадик 90903-89012. Причем с последующей подгонкой по внешнему диаметру у токаря. Когда мой Сорька начал издавать звуки старого дивана на 3 квартала и я понял, что сайлентам капец, почитал тему и однозначно остановился на варианте тойота. Кто бы что не писал тут про всякие фебесты и точки опоры - тойота все равно надежнее (заводской оригинал естественно). Но речь не об этом. По размерам мне подошел от Прадика. Ставил сегодня, предварительно договорился с токарем. Никакого участия токаря не потребовалось. 89012 зашел как дети в школу. Идеально. Шайбу поставил с одной стороны, с двух не влазило, не критично. Исходя из того, что ребята обтачивали, делаю вывод о плавающих размерах внутреннего диаметра уха ( что маловероятно). Или о "токарном разводе", что понятнее :D
Loyola
Доп. информация: Power Box C4U, KONI FSD, H&R +45
Сообщение SERGEI44 » 22 июл 2013, 13:02
Размеры 90903-89016 и 90903-89012 не подскажите?
SERGEI44
Сообщение олег д » 30 июл 2013, 13:53
SERGEI44 писал(а):Размеры 90903-89016 и 90903-89012 не подскажите?
40 по наруже.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение gres_go » 03 авг 2013, 07:33
Умерли оба, сначала левый, следом правый, все прочел, ищу, нашел вот такие, на экзисте 443 руб., позвонил в магазин, есть в наличии 426 руб., уже в пути в магазин :) :
Купил, оригинальные Toyota Land Cruiser Prado 150, сайлентблок нижнего крепления переднего амортизатора, парстномер 48536-60010.
Размеры:
Наружный диаметр наружной обоймы - 42,3 мм.,
Длина наружной обоймы - 35мм.,
Внутренний диаметр внутренней втулки - 14,2 мм.,
Длина внутренней втулки - 41мм.
Все размеры и партсномер указаны на фото.
Сегодня заменил, ставил в сервисе, встали как родные, думаю ходить будут долго, так как стоят в этом же узле на Toyota Land Cruiser Prado 150, а весом он немного поболее(на 100-250кг).
Менял вместе с болтами, были сильно изношены.
Сайлентблоки(два нижних) 852 рубля, замена обоих 950 рублей, существенно дешевле новых, оригинальных стоек.
Читая форум понял, что ставили стойки двух производителей, размеры сайлентблоков у них разные, у меня вроде оригинальные стойки.
Долго не мог понять, что мне искать, решил оставить отчет, чтоб не мучился народ поиском.
Для того, чтоб померить размеры установленных у Вас сайлентблоков, нужно:
1. Снять колесо;
2. Открутить гайку и вынуть болт зажима шаровой верхнего рычага;
3. Выбить(очень легко выходит) шаровую верхнего рычага вверх и приподнять верхний рычаг вверх;
4. Открутить гайку и вынуть болт нижнего крепления амортизатора(болт может выходить туго если сильно изношен, проворачивайте);
5. Выдвинуть аммортизатор на себя и замерить все размеры сайлентблока;
6. Собрать все в обратном порядке.
Удачи! :)
Сайлентблок
Какой бы дорогой ни шел человек, все равно, все окажемся в одном месте...
gres_go
Сообщение олег д » 05 авг 2013, 14:46
gres_go писал(а):Купил, оригинальные Toyota Land Cruiser Prado 150, сайлентблок нижнего крепления переднего амортизатора
Так они какие полиуретановые или в резине???
Ты же говоришь оригинал купил,а на картинке полиур.,если полиур.,то интересно сколько проходят???
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение gres_go » 05 авг 2013, 18:54
олег д писал(а):Так они какие полиуретановые или в резине???
Прошу прощения, поясню:
Зашел на сайт Полеуретана, там есть поиск по размерам, нашел нужный, на картинке есть оем номер детали, это и есть партсномер.
Проверил на екзисте, потом позвонил в магазин местный и купил там оригинал в резине.
Картинку привел для пояснения, там адрес полиуретана(если нужно), чертеж, все размеры и номер детали.
Добавлю: обратился до этого в Полимер, сегодня пришел ответ от них, но там дороже, и думаю оригинал все же надежней, но это мое личное мнение. Зато там есть пыльники для задних амортизаторов, которые тоже не поставляются отдельно.
gres_go
Сообщение олег д » 05 авг 2013, 23:02
gres_go писал(а):Прошу прощения, поясню:
Все понял Серега спасибо за инфу,буду себе такие брать,у меня тоже 42 по наруже,смотрел уже подуставшие.
У нас такие по 15$ за шт.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Довольный » 05 авг 2013, 23:12
Кто подскажет какой размер внутреннего уха на саксах?
Дорейстал.
Довольный
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение олег д » 07 авг 2013, 23:36
Довольный писал(а):Кто подскажет какой размер внутреннего уха на саксах?
Перед,зад тебе какой???
По переду :мы про него и толкуем,все написано.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Kentiwka » 26 авг 2013, 21:26
Vadim_M
Спасибо огромное за помощь. Действительно от Крузака 100 подошли без проблем. Единственное что пришлось сделать это обточить чуток край оправы сайлента, чтобы правильно направить его в ухо амортизатора. А дальше на тисках запресовать. Теперь время покажет на долго ли хватит )))
Kentiwka
Доп. информация: Автомобиль 2007 года выпуска. Производство Южная Корея. С завода шел на 17-х дисках, заменил на 16-е + резина nokian. Заменены амортизаторы на Koni HT.
Сообщение referee1978 » 08 сен 2013, 16:54
Ставил себе на Koni FSD от крузака 100 ( 90903-89016 ) . Снял на наждаке по 1мм по наружнему диаметру оправы + по две шайбы по 1мм на сторону под болты . Стоят не жужат, какие нафиг токоря :wink:
Последний раз редактировалось referee1978 23 фев 2016, 06:07, всего редактировалось 1 раз.
referee1978
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение sviyag » 13 окт 2013, 23:26
Поставил 90903-89016. встал хорошо.Надеюсь походит..На конях проехал 9тысяч..зажованы и смяты..не до железа,но неприятно,что такое г... продают слабое
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
проточил у токоря до 39 мм наружнюю обойму...Уродоваться с наждаком не стал...отдал 150 руб. за проотчку обоих..
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
