Vladsprings писал(а):Резину на больший радиус не менял? Силовик не ставил?
Всё родное,единственное ,что поменял-верхние рычаги и на сход развал.
Vladsprings писал(а):При установке лифтованных пружин сайлентблоки распускают и затягивают после опускания машины на колеса .
Это аксиома.
Сайлент работает в углах 5-7градусов. Если угол больше, центральную втулку срывает из резины и сайлент начинает скрипеть ,но при дожде этот скрип уходит.
Vladsprings писал(а):когда сайленты проворачивает -машина приопускается.
еще не смотрел в общем! приеду после отдыха буду разбираться!!!!!!!!!
Bulbash86 писал(а): Походу слева впереди какой то сайлентблок издает такой скрип старой кровати!!!!!
Bulbash86 писал(а):И еще один нюанс и такой скрипучий блин!
YAN писал(а):это и есть тот самый случай,когда проворачивает сайленты.
А тут вообще не факт, что скрипит именно сайлент. Чаще всего скрип издают шарнирные соединения при отсутствии смазки или износе. Либо, как заметили выше, при задевании чего-либо обо что-либо. Подобной проблемы, вроде, с владовскими пружинами не было, но обратить внимание на это все же не помешает.
Bulbash86 писал(а):Скорость 20-50км/ч на покатых полицаях мягко проходим, но если полицай резиновый или имеет резкое окончание, УДАР! Т.е. пружина резко освобождается и успевает хлопнуть стойка!
Скорость 50-100км/ч удар такой что кажется что стойки скорой пойдут отдельно от авто!
Просто городские дороги и не совсем (убитый асфальт, стыки и т.д.!) Передвижение со скоростью 40-80 км/ч, все чувствуется 5ой точкой теперь, с одной стороны не приятно, а с другой довольно упруго и весело, выше скорость меньше ощущений! ))))))))))))
Vladsprings писал(а):Распускать сайленты или нет -это все на ваше усмотрение.
Vladsprings писал(а):Есть отзывы, что после роспуска сайлентов высота по аркам изменилась.
сайленты всякие, аммо и прочее.....
Нет ,Сань.ИМХО-тут,похоже,что косяки пружин-на сайленты свалить пытаютсяGubkin писал(а):тема во флуд ушла сайленты всякие, аммо и прочее
