Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение Хабибулин » 18 июн 2013, 22:09
Vladsprings писал(а):Резину на больший радиус не менял? Силовик не ставил?
Всё родное,единственное ,что поменял-верхние рычаги и на сход развал.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение регион 63 » 18 июн 2013, 23:03
Vladsprings писал(а):При установке лифтованных пружин сайлентблоки распускают и затягивают после опускания машины на колеса .
Это аксиома.
Сайлент работает в углах 5-7градусов. Если угол больше, центральную втулку срывает из резины и сайлент начинает скрипеть ,но при дожде этот скрип уходит.
С какого перепугу угол работы сайлента станет больше при установке лифтованных пружин, можешь объяснить? Ну, кроме того, что это "аксиома"? Он станет больше как раз при распускании и затягивании сайлента в новом положении, т.к. при лифте пружинами увеличится ход сжатия. Если, к примеру, до лифта сайлент работал в диапазоне минус 7 - плюс 7 градусов, то после лифта и перезатяжки сайлента, его рабочим диапазоном станет минус 5 - плюс 9 градусов, или как-то так... Не путай замену пружин (когда сайлент не трогают) с заменой самих сайлентов или рычагов, когда их затяжка под нагрузкой действительно является аксиомой.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Smit » 19 июн 2013, 05:41
если мерить от центра ступицы до арки - колёса можно даже не ставить, цифры не изменятся
Vladsprings писал(а):когда сайленты проворачивает -машина приопускается.
на пару см? сколько читал про лифтованые пружины на наших машинах - первый раз такое слышу...
Здесь нужно знать точно какие размеры были до установки, сразу после и сейчас... А так - гадание...
У меня после года езды на николаевских и доп от оки, тоже возникли ощущения что машина ниже стала, даже думал ещё поднять - взял ленту, померил, успокоился... всё как и было (может на несколько мм ниже, что не важно)...
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение ansuome » 19 июн 2013, 06:30
Сколько резьбы торчит над гайкой у задних стоек?
Есть возможность поставить шайбы между корпусом стойки и верхней резинкой?
Я себе поставил 4 шайбы по 3 мм, пробои исчезли как класс.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Bulbash86 » 19 июн 2013, 09:45
Вот циферки!)))))
До установки пружин от ВЛАДА
перед 45см (80см от пола) (лево и право)
зад 47 см (81 см от пола) (лево и право)
После установки
перед 48см (83см от пола) (лево и право)
зад (вот тут уже интересней) зад слева 52 см, зад справа 51см?????
Вот тут я не понял прикола конечно, но целый см. первая мысля из-за тяги панара и того что мост вышел наружу малость, второе при установке пружин чего-то не так!???
И еще один нюанс и такой скрипучий блин! Походу слева впереди какой то сайлентблок издает такой скрип старой кровати!!!!! :( :( еще не смотрел в общем! приеду после отдыха буду разбираться!!!!!!!!!
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение YAN » 19 июн 2013, 09:58
Bulbash86 писал(а): Походу слева впереди какой то сайлентблок издает такой скрип старой кровати!!!!!
Вот это и есть тот самый случай,когда проворачивает сайленты.Теперь только замена сайлента.
Сообщение deka » 19 июн 2013, 10:28
Bulbash86 писал(а):И еще один нюанс и такой скрипучий блин!
Еще проверь не задевает ли пружина за корпус.
Там места очень мало, с Никопружинами у кого-то были именно из-за этого скрипы.
Чутка в сторону выгинает пружину и задевает со скрипом.
У меня тоже задевала, но ушло после развал-схождения.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение регион 63 » 19 июн 2013, 10:52
YAN писал(а):это и есть тот самый случай,когда проворачивает сайленты.
Витя, ещё раз... Никакие пружины не изменят максимальные (когда сайлент может провернуться) углы работы втулок. Если сайлент и провернулся, то стопудово не из-за пружин. Ты когда стойки меняешь обрати внимание на нижний освобожденный рычаг - он провисает гораздо ниже той точки, до которой ему позволяет опускаться стойка во время эксплуатации авто. И ведь сайлент при этом не проворачивается? :wink: А тут вообще не факт, что скрипит именно сайлент. Чаще всего скрип издают шарнирные соединения при отсутствии смазки или износе. Либо, как заметили выше, при задевании чего-либо обо что-либо. Подобной проблемы, вроде, с владовскими пружинами не было, но обратить внимание на это все же не помешает.
регион 63
Сообщение Vladsprings » 19 июн 2013, 13:37
Распускать сайленты или нет -это все на ваше усмотрение.
Есть опыт. Есть отзывы, что после роспуска сайлентов высота по аркам изменилась.
Доказывать необходимость этой процедуры - дело неблагодарное.
Каждый для себя наверное решает сам.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение tabulent » 19 июн 2013, 14:51
Bulbash86 писал(а):Скорость 20-50км/ч на покатых полицаях мягко проходим, но если полицай резиновый или имеет резкое окончание, УДАР! Т.е. пружина резко освобождается и успевает хлопнуть стойка!
Скорость 50-100км/ч удар такой что кажется что стойки скорой пойдут отдельно от авто!
Просто городские дороги и не совсем (убитый асфальт, стыки и т.д.!) Передвижение со скоростью 40-80 км/ч, все чувствуется 5ой точкой теперь, с одной стороны не приятно, а с другой довольно упруго и весело, выше скорость меньше ощущений! ))))))))))))
Поддерживаю оратора)
То же самое происходит и у меня (перед Каяба, зад стоковые)! Даже удлинители на штоки задних аммо навернули, стало чуточку получше, но все равно зад прыгает как мячик... Трамв.пути, если они пересекают тебе траекторию строго перпендикулярно и не совсем вровень с асфальтом, ощущаются всем телом водителя) Полоски перед пешеходными переходами на скорости пролетаются на ура, но у нас народ туповат, перед ними тормозит почти до нуля и в итоге вместе со всеми колбасишься, причем ощутимо. \
Из плюсов: меньше крен, меньше раскачка, машина стала намного выше.
Из минусов: очень жесткие, чувствуешь все неровности и стыки на дороге.
п.с. говорят на дорестайл они помягче, странно тока почему)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение регион 63 » 19 июн 2013, 17:07
Vladsprings писал(а):Распускать сайленты или нет -это все на ваше усмотрение.
Разумеется! Я нигде не писал, что этого делать не нужно. Мало того, я сам так делал когда ставил себе николаевские пружины - хотя бы для того, чтобы получить задуманный производителем лифт. Речь шла о другом - что угол работы сайлентов при лифте пружинами превысит предельно допустимый и им наступят кранты, если их не перезатянуть, а это абсолютно не так.
Vladsprings писал(а):Есть отзывы, что после роспуска сайлентов высота по аркам изменилась.
Естественно. И я нигде не утверждал обратного.
Артур, вам с Владом как спецам-подвесочникам нужно аккуратнее делать подобные выводы, ибо форумчане не без оснований принимают ваши слова за 100-процентную истину, но вы иногда такое завернете... Не в обиду.
регион 63
Сообщение Gubkin » 19 июн 2013, 19:13
тема во флуд ушла :D сайленты всякие, аммо и прочее.....
ЗЫ... в пятницу вечером ставлю сначала задние пружины, в субботу перед. Аммо готовы, как уже писал на перед будет HANGIL H06KA179 и H06KA180
На зад Finwhale 120612.
Сообщение регион 63 » 19 июн 2013, 19:27
Gubkin писал(а):тема во флуд ушла :D сайленты всякие, аммо и прочее.....
Ага, хорошо хоть ты по теме...
Gubkin писал(а):Аммо готовы, как уже писал на перед будет HANGIL H06KA179 и H06KA180
:D
регион 63
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2013, 19:38
Gubkin писал(а):тема во флуд ушла сайленты всякие, аммо и прочее
Нет ,Сань.ИМХО-тут,похоже,что косяки пружин-на сайленты свалить пытаются 8)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Vladsprings » 19 июн 2013, 23:12
Есть ещё на этом форуме кто-нибудь, кроме предыдущего оратора, кто до сих пор не понял, что ОТБОЙ (ход колеса вниз) должен гасить АМОРТИЗАТОР, а не ПРУЖИНА?
Добавлено через 15 минут 43 секунды:
регион 63
Алексей! При всем уважении -не понял, что ты все-таки имел сказать.
Ты советуешь сайленты распустить или нет - проще скажи....
Vladsprings
