Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Zyak » 02 мар 2007, 12:04
цены растут
цена на экзисте 1457434310 фильтра Бош чуть выше 25 у.е.
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Re: Самостоятельная замена топливного фильтра
Сообщение GogVan » 12 мар 2007, 08:04
Опишу свою замену топливного фильтра, начиная с покупки.
1. Заказал топливный фильтр в фирме, где брал Соренто. Фильтр шел с Кореи месяц! :shock:
2. Заказал топливный фильтр на exist-е. Пришел вчера. :idea:
3. При визуальном сравнении фильтров оказалось - "те же яйца, только в профиль"! (Маркировка, материал изготовления, уплотнительные кольца) И это при разной то цене, в порядки!!!! Кореец мне обошелся в 2000 р. бошевский в 700 р.
4. Фильтр менял на СТО. 500 руб. нормочас. Поменяли за 15 минут. Специально время засекал.
5. Последовательность была такая, -
5.1 Поднимают машину на подъемнике
5.2 Выдергивают "фишку" из датчика воды.
5.3 Ключ-удлинитель представляет из себя "металлическую
палку" :) в один конец которой запресована цепь, другой
конец одевается на "трещетку". Вот этим ключом катриж и
открутили.
5.4 Открутили от катрижа датчик воды.
5.5 Прикрутили к новому катрижу датчик воды
5.6 Заполнили соляркой новый катриж.
5.7 Прикрутили катриж на место. Затягивали руками!
5.8 Воткнули "фишку" от датчика вода взад :)
5.9 Завели машину.
Все.
Все это время я стоял рядом с мастером. Смотрел чего и как, и задавал глупые вопросы. :)
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Balbes » 12 мар 2007, 10:49
GogVan писал(а):.......Все это время я стоял рядом с мастером. Смотрел чего и как, и задавал глупые вопросы. :)
Это какие? Вопросы и ответы в студию! (могет, чо пригодится...)
Balbes
Сообщение GogVan » 12 мар 2007, 11:24
2Balbes
Мастер мне просто поэтапно рассказал чего и как будет делать. Когда я его уже достал вопросами типа, а не попадет воздух в топливную систему? Что делать будем, если попадет? А какая гарантия, что машина не заглохнет, когда я выеду со СТО? Почему катриж затягивают руками, а не ключом? и т.д.
Как мне сказали, что при заполнении катриджа соляркой, у них (на СТО) не возникало проблем с заводкой. Если воздух попадает - будем "качать" лягушку. Руками затягивают, чтобы не перетянуть, типа случаев возврата и подтеков - не было. В общем все чисто на опыте. Надеюсь он у них положительный.
Вопросы ,скорее, задавал для собственного самоуспокоения. Потому как дизель то у меня первый!
GogVan
Сообщение Pelikan » 12 мар 2007, 12:59
GogVan
Супер отчет!
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Марина Ф » 12 мар 2007, 17:25
В субботу поменяла топливный фильтр в Редеги. Правда с меня взяли за это 760 руб. Может потому что официальный дилер, а может из-за того, что фильтр не у них купила.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Птицевод » 16 окт 2007, 06:31
GogVan писал(а):5.6 Заполнили соляркой новый катриж.
у них соляра в другой емкости была????? или они как-то хитро из шланга сливали?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение GogVan » 16 окт 2007, 08:44
В другой емкости, конечно. Заполняют топливный фильтр соляркой по аналогии, когда меняешь маслянный - его точно так же заполняют, -только маслом.
Т.е. заполняют соляркой, потом аккуратно прикручивают. Все делается снизу. Т.е. из ямы, или машину на подъемнике поднимают.
GogVan
Сообщение Птицевод » 16 окт 2007, 09:15
тогда такой вопрос, а из бака шлангом как мона слить чуток соляры?
Птицевод
Сообщение Евген81 » 16 окт 2007, 10:36
откручиваешь правый задний подкрылок,предварительно сняв колесо и там увидишь две металлических трубки,делаешь там краник и сливаешь :lol: :lol: :lol: :lol:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 16 окт 2007, 18:59
Птицевод писал(а):тогда такой вопрос, а из бака шлангом как мона слить чуток соляры?
Ну проблема :D
На фильтре сбоку должОн быть болтик для спуска воздуха. Приткручиваешь его. Ставишь незалитый фильтр, качаешь лягушку, пока из-под болтика не потечет. Затягиваешь болтик. :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Птицевод » 16 окт 2007, 19:13
Владимир Ростов
а люди говорят что лягушка не сомжет прокачать пустой фильтр, а нуно давление нагнетать со стороны бака ?
Птицевод
Сообщение Евген81 » 16 окт 2007, 19:14
да все она сможет-попробуй...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 16 окт 2007, 19:23
Птицевод писал(а):Владимир Ростов
Поцелуешь - превратится в Василису прекрасную. Правда это не обещаю. А вот прокачает - точно. :D
Владимир Ростов
Сообщение Птицевод » 16 окт 2007, 19:30
ну значицца камасутра предстоит мне в субботу на предмет замена фильтра, томозных колодок :)))))))))
Птицевод
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
