Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 04 май 2013, 13:16
Denis_Vladivostok писал(а):Думаешь корейцы специально для Sportage продают филтра дороже?
Очень может быть:З\части на свежие модели,как правило-всегда дороже.И не всегда -там что то улучшают,новый партнамбе,новый ценник-и в продажу :D
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 май 2013, 13:17
На Sorento Mahle вроде делает.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
Как правило высокую цену на свежие машины дерут диллеры местные, а в Корее на свежие наоборот. Чем старее машина тем дороже запчасти.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 04 май 2013, 13:32
Denis_Vladivostok писал(а):На Sorento Mahle вроде делает
Nikolay0812 писал(а):У нас то,вроде "оригиналы"-Кнехт делает
Полное название-KNECHT/MAHLE(Мы об одном и том же говорим :D )
Denis_Vladivostok писал(а):Чем старее машина тем дороже запчасти
Спорить не буду(да и оффтопить),но за 6 лет владения дорестайлом заметил снижение цен на з/части -примерно в двое.Тот же KNECHT/MAHLE KC179,начал покупать по 500-550руб(года 2-3 назад),а сейчас он-250р.Та же тенденция и на прочие з/ч.
Последний раз редактировалось Nikolay0812 04 май 2013, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 май 2013, 13:37
Я сужу по форсункам, ТНВД и турбинам...
Сорри за офф.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Litvin » 04 май 2013, 19:50
Ну вас и понесло :D
Ставлю МАН после того как увидел сколько в каждом торговом центре лобзиков и дрелей ,, Бошевских,, развелось!!!
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Андрей59 » 10 май 2013, 20:58
Просто для информации, датчик воды 319214A700 за 400 руб имеет резьбу 8 мм и подходит к фильтру топливному Mahle / Knecht KC 199 за 250 руб, очень бюджетная пара.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 10 май 2013, 21:41
Андрей59
KC 199 фильтр от Санта Фе.
Добавлено через 6 минут 15 секунд:
Я сменил,по ошибке установленный спортажевский фильтр на KC179 в паре с 12мм-вым датчиком.На спортажевском за пять дней -5 раз глох при наборе оборотов и дважды в аварийный режим уходил+на горячую заводилась хуже.Фильтр сменил-всё нормализовалось.Так что-больше не эксперементирую :D
Сообщение Андрей59 » 11 май 2013, 08:39
Nikolay0812 писал(а):KC 199 фильтр от Санта Фе
Ох, вот я оплошал то, хундай с киа перепутал, исправлюсь :D
Если серьёзно, то направление циркуляции, размеры и конструкция фильтра соответствующие, встаёт нормально, за фильтровальный материал не скажу, но то, что этот фильтр идёт аналогом на CRDI, только на другую машину, уже о многом говорит, не доверять производителю на данный момент у меня нет оснований. Вопрос ценообразования - загадка, бывает один и тот же фильтр от разных поставщиков отличается по цене в три раза, так что теперь самый дорогой брать, что бы уж точно качественный? :crazy:
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2013, 08:49
Андрей59
Я то же так рассуждал.Но не всегда всё гладко по аналогам.На предыдущей странице-фото фильтра от дизельного Спортяги-2,рядом с оригиналом.И размер одинаковый и посадочные размеры.Но...не пошла нормально через него соляра.
Сообщение anton_gl » 11 май 2013, 10:28
Каждый топливный фильтр имеет несколько параметров. Главные из них - пропускная способность и тонкость фильтрации. Пропускная способность рассчитывается от литража и мощности двигателя. Разница в пол литра видимо сказалась. И тебе тупо не хватало солярки.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 11 май 2013, 10:33
anton_gl писал(а):Разница в пол литра видимо сказалась.
я думаю причина в тонкости фильтрации. На классике самовсос, поэтому сопротивление фильтра должно быть минимально.
А на гламурах и далее уже бензосоляронасосы, там любое сопротивление продавит :)
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2013, 11:38
anton_gl писал(а):И тебе тупо не хватало солярки
Похоже,что именно так.
Пы.Сы.Если бы я знал,что этот фильтр -от Спортажа,то я бы не рисковал.Ошибочка вышла,буду впредь-внимательней.
Да и ещё:KC179 длиннее KC101/1 на пару сантиметров,при том же диаметре.Но при установке- никуда не упёрлось,места хватает.
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 май 2013, 12:22
Тем не менее на гламуре топливный стоит как на рестайле.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Лео » 11 май 2013, 12:39
Не знаю как на классическом, а на гламуре меняется только топливный катридж и имеется электороподкачивающий или закачивающий насос.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 май 2013, 12:50
Лео
На гламуре помоему вообще нет подкачки, там электрическая система.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
