ANVITOS писал(а): Рычаг от ступицы открутить надо
iliy1979 писал(а):на диагностике порекомендовали заменить пружины
Алексей Омск писал(а):Мне все же кажется пружины синие на дизель по сравнению с черными для бензинке по жестче
Romires писал(а):Регулировка 0 градусов на конях это мягче чем штатные.
St.Paul писал(а):пружины для бензина установленные на бензиновую версию дают то же самое завышение +25 мм. что и пружины для дизеля, смонтированные на дизельную версию. ребят, давайте не путайтесь.
Да все правильно. +25. Если держать больший вес дизеля значит и потуже пружины. Или они повыше. Где то писали размеры не охота капать
Romires писал(а):Регулировка 0 градусов на конях это мягче чем штатные. Оптимальный диапазон лежит в пределах 180-360 гр. Вообще дело это довольно субъективное.
Николаевич писал(а):Это творческий ананизм получается.
