Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение ANVITOS » 25 апр 2013, 10:44
iGen3
Только при снятии и установке, если пружины не Vladsprings, нужны стяжки, чтобы сжать пружину
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение iGen3 » 25 апр 2013, 10:55
ANVITOS
пружины влада
задние поменять достаточно стянуть пружины и всё? откручивать ничего не нужно? так?
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение ANVITOS » 25 апр 2013, 11:04
iGen3
Нет. Рычаг от ступицы открутить надо, и опустить его по максимуму вниз, иначе пружину не вытащить, да и вставить будет очень геморно.
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение Алексей Омск » 25 апр 2013, 11:08
ANVITOS писал(а): Рычаг от ступицы открутить надо
Если откручивать съемник не надо. Если со съемником то откручивать не надо.
Алексей Омск
Сообщение ANVITOS » 25 апр 2013, 20:49
iliy1979
iliy1979 писал(а):на диагностике порекомендовали заменить пружины
Дык вариантов по пружинам всего два: Влада и H&R, причем последние стоят у твоего земляка в Северодвинске Александра (aad29), memberlist.php?mode=viewprofile&u=25461
Да и по амортам он тоже неплохо улучшился
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение peta » 26 апр 2013, 08:44
Три дня назад я выехал из Москвы в Волгоград,ехал по трассе м 6.Температура воздуха утром была +3,в течении дня поднялась до +8+10,резина летняя мишлен.Жесткость на конях по кругу 360 град.Так вот это прям табурека,а не машина,склоняюсь к тому,что температура низковата для летних шин,давление 2.1 атм,через 800 км из 1000 ,остановился на трассе и уменьшил жесткость на передних конях,благо не надо ничего снимать,покрутил и все,выставил на 0,плюс 1/8 оборота,и о чудо подвеска начала все глотать,раскачка также отсутствует,появился ощутимый комфорт,и относительная тишина,200 км оставшиеся проехал с удовольствием.Побробую и зад теперь выставить на 0,посмотрю как будет.Вообщем надо крутить кони и добиваться для себя приемлевого для себя результата,не ленится :) .Интересно,а кто нибудь ездил на нуле,с конями по кругу?Хотелось бы узнать ощущения от других,эксперементирующих с жескостью.Да,- отбоев естественно никаких нет с этими амортизаторами.
peta
Сообщение Алексей Омск » 26 апр 2013, 09:31
Мне все же кажется пружины синие на дизель по сравнению с черными для бензинке по жестче
Алексей Омск
Сообщение Romires » 26 апр 2013, 09:40
Регулировка 0 градусов на конях это мягче чем штатные. Оптимальный диапазон лежит в пределах 180-360 гр. Вообще дело это довольно субъективное.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение St.Paul » 26 апр 2013, 10:23
Алексей Омск
конечно пожестче. надо же как-то удерживать лишние 150 кг. веса.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение peta » 26 апр 2013, 10:37
Алексей Омск писал(а):Мне все же кажется пружины синие на дизель по сравнению с черными для бензинке по жестче
Полностью согласен,и этот более завышенный лифт,по сравнению с бензинкой,при большей массе,думаю пружины для бензина ,поставленные на дизель,будет самое то,я так понимаю,что по размерам они подходят.
Добавлено через 5 минут 32 секунды:
Romires писал(а):Регулировка 0 градусов на конях это мягче чем штатные.
Возможно мягче,я еще не понял,но раскачка отсутствует,это все таки по большей части заслуга амортизаторов,а не пружин,видимо кони по другому работают,в отличии от штатных,хоть и на нуле,более правильно.
peta
Сообщение St.Paul » 26 апр 2013, 11:29
peta
откуда более завышенный лифт?
пружины для бензина установленные на бензиновую версию дают то же самое завышение +25 мм. что и пружины для дизеля, смонтированные на дизельную версию. ребят, давайте не путайтесь.
St.Paul
2011
Сообщение Алексей Омск » 26 апр 2013, 11:56
St.Paul писал(а):пружины для бензина установленные на бензиновую версию дают то же самое завышение +25 мм. что и пружины для дизеля, смонтированные на дизельную версию. ребят, давайте не путайтесь.
Да все правильно. +25. Если держать больший вес дизеля значит и потуже пружины. Или они повыше. Где то писали размеры не охота капать
Romires писал(а):Регулировка 0 градусов на конях это мягче чем штатные. Оптимальный диапазон лежит в пределах 180-360 гр. Вообще дело это довольно субъективное.
Мягче это руками. А как на авто не кто не мерил. Может и лучше будет если меньше поставить. У кого спереди стоят кони покрутите и по одной ямке туда сюда :) Если разница будет то и зад снимать крутить можно.Уже понятно будет затягивать или расжимать.
Алексей Омск
Сообщение Николаевич » 26 апр 2013, 12:10
Это творческий ананизм получается.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Алексей Омск » 26 апр 2013, 12:30
Николаевич писал(а):Это творческий ананизм получается.
Но без него и не узнать как лучше или хуже. Передние накрутить 5 минут. Сам крутил бы так пока нет с переди.
Алексей Омск
Сообщение sergei29103 » 26 апр 2013, 14:10
Товарищи знатоки подскажите, из этой темы можно понять ,что владимирские амо + штатные пружины , будет наибольший комфорт ?
sergei29103
