Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение AleksandrOK » 08 апр 2013, 08:04
XPYCT2003 писал(а):завтра меняют цепь в раздатке
Какие признаки необходимости замены цепи в раздатке? У меня есть небольшое подвывание где-то внизу в районе раздатки, может тоже пора менять. А какой пробег у авто?
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2013, 08:04
Gubkin писал(а):вязкость у 75w-90 где-то 90 при 40 С и 15 при 100 С (против 35 и 7 соотв у ATF)
НО! Есть масла 75w-80 у которых вязкость точно на уровне ATF
У меня сейчас 75W140 залит с вязкостью при 100гр-до 32.Это мой первый опыт на GL-5,но откатал лето,осень и зиму.Впечатления о работе РК-только положительные.Я,конечно сменю на 75W90 при замене,но назад в прошлое (на АТФ) я не хочу.Разница в работе для меня-очевидна и она в пользу GL-ки.
Сань,а разве 75w-80 бывают синтетическими?
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Gubkin » 08 апр 2013, 09:10
Nikolay0812 писал(а):Сань,а разве 75w-80 бывают синтетическими?
конечно бывают..
ты наверное путаешь с 80w-90 :)
ЗЫ.. нету 75w-80 limited slip ... печаль :)
есть только такое http://www.fuchs-oil.ru/upload/iblock/1 ... 5%20ru.pdf
Сообщение YAN » 08 апр 2013, 09:19
belyaev pavel писал(а):Масло LS обволакивает фрикционы и они дольше и не достаточно плотно зажимаются (проскальзывают) при подключении передка , более того не благоприятно влияет на насос раздатки (фильтр) ,
Если бы фрикционы проскальзывали,то их ресурс был бы много меньше,аналогия со сцеплением на МКПП. А этого,как раз и не происходит-это во-первых.Во-вторых LS-это присадка распределяющая температуру по всему объему масла.А следовательно,уменьшается вероятность прикипания (сваривания) фрикционов между собой.При использовании АТФ в раздатке,как раз это и происходит.Образуется песок(шлак,взвесь) состоящая из остатков фрикционов и масляного кокса.Вот как раз этой взвесью и забивается маслоприёмник насоса раздатки.Достоверность моих слов может подтвердить Володя ибн Giz.который перебрал не один десяток раздаток.И состояние раздаток в которых использовался LS было намного лучше,чем те,в которые заливали АТФ.Сразу предвижу вопрос,Почему перебирались раздатки с LS,если это бальзам для них? Отвечу,что помимо пакета фрикционов,в раздатке есть ещё цепь,подшипники,шарики,пластинчатые шайбы и т.д. ресурс которых так же не бесконечен.
Володя вскрывал свою раздатку,которая прошла у него далеко за 200 тыков,с целью диагностики её состояния,так раздатка была,КАК НОВАЯ.Хотя манеру эксплуатации его автомобиля нельзя назвать щадящим,учитывая тот факт,что Володя-главный разведчик,а потому ГОВНОМЕС для его автомобиля,обычное состояние.
Мой автомобиль на сегодняшний день имеет пробег без малого 240 тыков и 200 тыков из них я отъездил на LS.Проблем с раздаткой у меня не наблюдается.Есть конечно повышенный люфт в подшипнике фланца заднего кардана,да и то не криминальный.
Я никого не агитирую.Что заливать в раздатку - решает каждый сам.Я просто констатирую факты.
Сообщение Sergey_64rus » 08 апр 2013, 14:05
YAN писал(а):Я никого не агитирую.Что заливать в раздатку - решает каждый сам.Я просто констатирую факты.
...и за это тебе спасибо Виктор, прочитал тему и ты меня убедил буду менять свой D III на Мобил LS, Спасибо!!!
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2013, 14:49
Sergey_64rus писал(а): ты меня убедил буду менять свой D III на Мобил LS,Спасибо!!!
И ты не первый :D Я в своё время-то же всех здесь расспросами и сомнениями своими замучил.И от меня спасибо,что убедили :friends:
Сообщение Sergey_64rus » 08 апр 2013, 15:05
:beer: так сказать в полку прибыло!!!
Sergey_64rus
Сообщение Azyrynga » 08 апр 2013, 18:33
На штатном масле толчки начались, когда двдцать тысяч накатал. Поменял на LS - тридцать пять тысяч прошел - ничего подобного не наблюдаеццо.
Возможно (как только поменял, так показалось), чтл перед стал схватывать чуть позже, чем раньше. Но незначительно - не напрягает, вообще.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение XPYCT2003 » 08 апр 2013, 19:23
Все цепь поменял :) Заехал в парк где еще сугробы остались, прет как танк :) У меня симптомы были такие: при малейшей нагрузке на передок(в сугробе)в раздатке громко начинало щелкать и перед не тянул. На ровной дороге работало все нормально, разве что при резком разгоне иногда пощелкивало и при полностью вывернутом руле... Залил DexronIII, но на пониженной появились пинки, особенно в первые несколько минут после замены масла, через полчасика езды на трассе снова попробовал на пониженной поездить пинков стало меньше но время от времени стучит, посмотрим может со временем пройдет совсем, если нет то попробую залить LS.
Пробег показывает 56000 км, только не думаю что пробег настоящий т.к. брал б/у.
XPYCT2003
Сообщение Azyrynga » 08 апр 2013, 19:30
А что, менял только цепь?
Azyrynga
Сообщение YAN » 08 апр 2013, 22:20
Azyrynga писал(а):на LS - тридцать пять тысяч прошел - ничего подобного не наблюдаеццо.
Рекомендую менять его через 25-30 тыков.
Сообщение Azyrynga » 08 апр 2013, 22:43
Дык я особо раздатку не насилую - чисто городская езда. Так - сугроб, какой, штурмануть. Думаю, что, при такой эксплуатации, можно и на 40 тыщах менять.
Не?
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 08 апр 2013, 22:54
Azyrynga писал(а):Думаю, что, при такой эксплуатации, можно и на 40 тыщах менять
Производитель в букваре изначально написал то же-бессрочную заправку в РК :shock: И к чему это привело?Почти к поголовным ремонтам раздатки.Вот и считай,что дешевле.
Сообщение Azyrynga » 09 апр 2013, 10:50
Напужал - побёг мненять!
У меня в мостах тоже ls залито, одновременно с раздаткой - менять?
Azyrynga
Сообщение Sergey_64rus » 09 апр 2013, 11:35
Azyrynga писал(а):менять?
"YAN" писал 29 дек 2012, 22:55
Меняю через 30 тыков в заднем мосту и раздатке и через 50 тыков в переднем.
Последний раз редактировалось Sergey_64rus 09 апр 2013, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Sergey_64rus
Вернуться в ГСМ
