Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Миша Ч » 18 мар 2013, 06:03
Его и не надо разбирать, гайку видно сверху, у меня рестайл, видимо крепление и сам подогрев немножко разные, фотка для меня супер, спасибо что так быстро откликнулся, еще бы такую же фотку от рестайла кто нибудь бросил.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Ханурик » 18 мар 2013, 08:39
Миша Ч
х/з может и разные, а по моему одинаковые, хотя да ты прав у меня уже тоже на такой же заменен, если свежий заказывать то уже вот такой идет
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Миша Ч » 18 мар 2013, 13:04
Ханурик
У такого фильтра какой номер фильтрующего элемента 319222В900 ? Датчик подошел?
Миша Ч
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 мар 2013, 14:28
Сергей54rus
На упаковке указан каталожный номер комплекта, а если ты посмотришь на каталожный номер на самом фильтре, то увидишь 31922-2B900
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Миша Ч » 18 мар 2013, 20:15
Denis_Vladivostok
Денис а по поводу гайки нет информации?
Добавлено через 48 минут 23 секунды:
может кто нибудь собирается менять топливный фильтр, сфоткайте корпус фильтра с гайкой крепления подогрева
Миша Ч
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 мар 2013, 23:11
Миша Ч
К сожалению нет... А когда менял, не помню как там было... это тебе нужно ждать пока кто нибудь соберётся менять фильтр либо у кого есть конченная подкачка...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 19 мар 2013, 05:52
Миша Ч писал(а):фильтрующего элемента 319222В900 ? Датчик подошел?
Денис все за меня ответил))) Этот фильтр уже идет на рестайл и дорестайл, я заказывал на 2002, но не себе он в Усть-Кут уехал)))
Denis_Vladivostok писал(а):на самом фильтре, то увидишь 31922-2B900
+5
Ханурик
Сообщение Миша Ч » 19 мар 2013, 11:25
Ханурик писал(а):он в Усть-Кут уехал)))
Давно, уже поставили, нельзя открутить фильтр и проверить?
Миша Ч
Сообщение Ханурик » 19 мар 2013, 11:39
Миша Ч писал(а): нельзя открутить фильтр и проверить?
Хз я клиенту отправлял через левого человека, и в салоне щас никто не меняет топляк даже посмотреть не у кого :(
Ханурик
Сообщение Миша Ч » 20 мар 2013, 05:38
Ханурик писал(а):и в салоне щас никто не меняет топляк даже посмотреть не у кого :(
Как появится замена на рестайле дай знать.
Миша Ч
Сообщение Ханурик » 20 мар 2013, 05:54
Миша Ч писал(а):на рестайле дай знать.
Хорошо если не забуду :)
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 мар 2013, 06:09
Миша Ч
Посмотрел когда менял себе топливный фильтр :shock: 22.08.12 (думал поменял совсем недавно...), пробег за это время составил примерно 5500 км, сужу по замене масла, бирка осталась, что менял масло 24.07, так вот пробег на данный момент с замены масла 6300 км
6300:8=787.5 км в месяц
Так что скоро видимо буду менять топливный фильтр, отфотаю тебе. Если конечно раньше ни кто не отважется.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 20 мар 2013, 06:48
Denis_Vladivostok
Денис а че так часто топляк меняешь? :shock:
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 мар 2013, 06:57
Ханурик
Надо позже? Топливо же не айс...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 20 мар 2013, 07:12
Denis_Vladivostok
Я решил раз в 2 замены масло, а масло меняю на 7000 если доезжаю))) щас буду придется через 5 заменить, а так вообще меняю масло не попробегу а 2 раза в год весной и осенью, а топляк планировал раз в год. но чет ты меня насторожил :oops:
Ханурик
