Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение YAN » 29 янв 2013, 16:26
Валерон писал(а):И что они там могли заливать чтобы что-то откисло???
Что-то откисатель! :D
Сообщение morbid » 29 янв 2013, 16:43
о 544 су
Ни то, ни другое, имхо конечно.
Обзвони несколько нормальных сервисов, узнай про замену свечей накала...
Я так поступил, 800 руб. отдал за работу, +30 минут делов... Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #851931, Автор: morbid
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение LUDMILA » 29 янв 2013, 22:01
спасибо попробуем!!а не подскажите где находится этот датчик ОЖ.в поиске ищем выдает все разное .некоторые пишут что надо снимать ГБЦ((( не заводится только на холодную...а в боксе или выше +5 то с пол оборота..свечи накала новые....
LUDMILA
Сообщение USACH » 29 янв 2013, 23:01
LUDMILA !
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 янв 2013, 23:57
LUDMILA
Датчик находится справа, если стоять лицом к капоту, под верхним патрубком радиатора, который идёт на двигатель.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение woland69 » 30 янв 2013, 07:39
Поменял свечи второй раз (первый раз на машине 2002 года). Ни разу ничего не обламывалось, тьфу-тьфу-тьфу. В этот раз свечи выкрутились без скрипа, как по маслу, и были покрыты слоем какого-то скользкого гов....на (что это?). После откручивания еле выдернул из колодцев.
Две свечки были дохлые совсем, и у одной рабочей был оторван болт, поэтому не знаю, был ли контакт. Машина не заводилась совсем даже в -8 градусов.
После замены завелась сразу :Yahoo!:
пс: заказывал оригинал. привезли Best1st с наклейкой мобис. Это нормально?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Да, и новые свечи длиннее старых примерно на 4 мм. Было боязно, но отступать было некуда :)
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 янв 2013, 07:41
woland69
Свечки в оригинальных коробках MOBIS?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение woland69 » 30 янв 2013, 07:42
Нет, только наклейки.
woland69
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 янв 2013, 07:44
woland69
Наклейка на чём наклеена? На самой свече? Или на коробке Best1st?
Добавлено через 50 секунд:
В любом случае, это залипуха какая то. Оригинальные запчасти всегода упакованы в коробки с надписью MOBIS.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение woland69 » 30 янв 2013, 07:51
Коробка синяя с надписью Best1st. На ней галографические наклейки Mobis. Еще смутило, что болты (контакты) немного качаются в поперечном направлении свечи.
woland69
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 янв 2013, 08:19
woland69
Это залепуха.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение woland69 » 30 янв 2013, 08:42
Пичалька :(
Хотя на экзисте best1st в чистом виде стОят чуть дороже, чем мне привезли этот "оригинал"...
В целом, не такая уж дорогая запчасть, чтобы сильно переживать :)
woland69
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 янв 2013, 08:46
woland69
Не в этом дело, дело в качестве. Возможно сама по себе это фирма хорошая, просто я про неё не слышал. Проблема может в эксплуатации, придёт время менять и хрен их вытащишь...
А где заказывал?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение woland69 » 30 янв 2013, 08:52
Вона че пишуть: http://www.mobis34.ru/know_how.html
Чем чаще меняешь, тем меньше шансов обломать, правильно?
А меняются быстро, минут 30 на морозе с падающими в смотровую яму инструментами. Правда, у меня рожковый ключ ускользнул в щель между крылом и лонжероном (около лобового стекла) :oops: Теперь не знаю как его из ниши крыла выковырять :D
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Заказывал в местном магазине, специализирующемся на корейских авто.
woland69
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 янв 2013, 09:00
woland69
Вообщем не знаю не сталкивался. В итоге на самой свече что написано? Или не смотрел?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
Данный вид запчастей появился на Российском рынке сравнительно недавно. Это было вызвано тем, что после окончания гарантийного срока владельцы автомобилей обращали свой взор в сторону оригинальных запчастей с внутреннего рынка Южной Кореи в силу их дешевизны, а обслуживание автомобиля переводили к неавторизованным сервисным центрам. В итоге это приводило к потере прибыли. Компанией Hyundai Mobis был разработан бренд «Besf1ts».
Звучит бредово. Поживём увидим, может и пришлют такие запчасти, но что-то сомневаюсь я...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
