Ремень ГРМ на 2.4
Re: Ремень ГРМ на 2.4
Сообщение Lugavik » 25 янв 2013, 20:18
AleksandrOK
Саш, я здесь, вопроса не вижу :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksandrOK » 25 янв 2013, 20:18
Привет, Витя! (Lugavik).
А с плунжером, который постукивает, что сделать, что заменить?
И ещё: менять ли на разу сальники и подшипники насосов ГУР и компрессора кондиционера, обводной ролик ремня ГУР заказал, а подшипники генератора менял недавно.
С уважением, Александр.
Ты больно шустрый, пока я писал, ты меня обогнал.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Lugavik » 25 янв 2013, 20:34
AleksandrOK писал(а):И ещё: менять ли на разу сальники и подшипники насосов ГУР и компрессора кондиционера, обводной ролик ремня ГУР заказал, а подшипники генератора менял недавно
И зачем, если ремни не перетягивать, то будет это навесное работать на ура, ещё долго.
В регуляторе предельного значения давления масла, видимо на уплотняющих поверхностях - плунжер+седло, изначально было обрезинино, сейчас это всё со временем обстучалось.
И уплотняющие поверхности соприкосаются по металлу, и из-за этого помалёху, на холодную есть не большой стук.
Регулятор давления, я бы не трогал. Заводские настройки по предельному значению давления масла (сама пружина регулятора), наверное более точные.
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 25 янв 2013, 20:42
Витя!
А если на болту, который сбоку, сделать метку, то после замены плунжера нужно будет поставить его на место. Если не менять пружину, то регулировка не собьется и стук исчезнет, а то чего-то он меня напрягает.
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 25 янв 2013, 20:48
Саш, про болт не пойму. :)
Регулировка работы регулятора, идёт по жёсткости пружины и толщины медного кольца вставки корпуса регулятора.
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 25 янв 2013, 20:53
Как я понял из рисунка, сбоку весь этот пирог зажимается болтом.
По схеме позиция 7. HYUNDAI-KIA 2612411010 Болт
А кольцо есть только одно, т.е. одного размера.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 25 янв 2013, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 25 янв 2013, 20:54
AleksandrOK писал(а): а то чего-то он меня напрягает.
А меня не совсем, что бы очень, :) одно понятно, что всё отрабатывает должным образом, по давлению, да и давление в маслосистеме пока есть, а это, когда уже под двести, уже чегото стоит.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
AleksandrOK писал(а):этот пирог зажимается болтом.
Это и есть, вся регулировка (шайба+пружина, под болт) порога срабатывания на открытие клапана .
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 25 янв 2013, 20:59
Может ты и прав. Иметь бесплатно дополнительный индикатор нормального давления масла в системе в общем неплохо. Я как-то об этом не подумал.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 25 янв 2013, 21:10, всего редактировалось 3 раз(а).
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 25 янв 2013, 21:04
AleksandrOK писал(а): в системе в общем неплохо
Он на холодную малость поторохтит, - и есть понимание, что не всё так плохо, пока с давлением в системе смазки.
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 25 янв 2013, 21:10
Может для уменьшения стука использовать масло с меньшей вязкостью типа 0W30 вместо 5W40. Тем более по мануалу следует 0W20 или 0W30. Тем более, что мне кажется, что и на горячую этот стукоток прослушивается.
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 25 янв 2013, 21:16
AleksandrOK писал(а):Может для уменьшения стука
И зачем, побереги двиг, пусть лучше клапан постучит на холодную.
У меня предписано - 5W30.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
AleksandrOK писал(а):и на горячую этот стукоток прослушивается.
Это уже хужее... или может что-то другое начинает тарабанить.
Последний раз редактировалось Lugavik 25 янв 2013, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 25 янв 2013, 21:17
Им и пользуешься?
Насчет стукотка на горячем движке понаблюдаю, после окончания этой эпопеи.
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 25 янв 2013, 21:21
AleksandrOK писал(а):Им и пользуешься?
На постояне, - поставщик очень давний и пока надёжный (масло Comma).
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 25 янв 2013, 21:27
Вообще-то мне не совсем понятно, почему раздается этот стук. Если давление выше нормы, то клапан открывается и закрывается только после прогрева масла. Тем более, что холодное масло более густое и оно не может так быстро отталкивать и отпускать плунжер. Да и насос ведь шестереночный и не создает пульсаций масла.
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 25 янв 2013, 21:37
AleksandrOK писал(а):то клапан открывается и закрывается только после прогрева масла.
После прогрева, давление чуток снижается, и клапан уходит в закрытое состояние.
А почему хлопает на холодную? - видимо очень близкое расположение, на магистрали нагнетания маслонасоса.
Lugavik
