Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 янв 2013, 01:05
anton_gl писал(а):Упрощенный способ Denis_Vladivostok
, без сверления
Да этот метод в книгу рекордов, это ж как звёзды легли чтобы так всё классно сложилось)))
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение sever260 » 24 янв 2013, 01:31
Да, зачет. :ROFL: А мне всетаки пришлось рыбачить, через форсу. %)
sever260
Сообщение Ханурик » 24 янв 2013, 03:00
anton_gl писал(а):без сверления
ага метод вбивания :D
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение morbid » 24 янв 2013, 09:44
В выходные не завёлся при -10.
Сегодня купил свечки, заехал в сервис (сам не рискнул... :crazy: )
...сказали поменяем, не проблема!
И поменяли, при мне прям... :D Даже WD-шкой не стали пользоваться засра...цы, хоть я и просил... :)
Итог как в той песне:
...Четыре трупа возле танка
Наполнят утренний пейзаж.
Все свечи мёртвые, ноль эмоций при проверке на аккумуляторе.
Ценник на свечи NGK Y508J - 4х780 + 800 работа.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Ханурик » 24 янв 2013, 09:55
morbid писал(а):4х780 + 800 работа.
:shock: без комментариев
Ханурик
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 янв 2013, 10:00
morbid писал(а):Четыре трупа возле танка
Не удивительно, у меня с Кореи когда машина пришла 3 свечки не работало, только одна была рабочая. Они там их по ходу вообще не меняют, нет у них морозов...
Ханурик
Сервисмены просто не знали что замена свечей на Sorento это геморрой, поменяли как на обычной машине))) Знали бы или почитали бы наш форум, слупили бы трёшку минимум)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение YAN » 24 янв 2013, 10:04
morbid
Лёша! Если будет возможность,то ИМХО лучше брать всё-таки BERU т.к. у них отсутствует "юбка" между головкой и резьбой и следовательно меньше риск обломить её по резьбе.
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 янв 2013, 10:09
YAN писал(а):лучше брать всё-таки BERU
У меня с Кореи стояли BERU итог был обломыш.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 24 янв 2013, 10:10
Denis_Vladivostok писал(а):трёшку минимум)))
:lol:
YAN писал(а):BERU
Я вот с этой фирмой не сталкивался но по форуму понял что эти свечи хорошие :)
Добавлено через 43 секунды:
Denis_Vladivostok писал(а):итог был обломыш.
Раз на раз не приходится, сам знаешь
Ханурик
Сообщение kovtmik » 24 янв 2013, 10:11
morbid писал(а):В выходные не завёлся при -10.
Поправьте если ошибаюсь, нашим железным друзьям свечи нужны только для запуска, дальше они просто отключаться, так?
То есть если двиг завелся и заглох, это не свечи? Стоит ли заморачиваться заменой?
kovtmik
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 янв 2013, 10:13
kovtmik писал(а):завелся и заглох
Завёлся и заглох бывает по разному.
Бывает как бы завёлся и тут же заглох, а бывает завелся и через 2-3 секунды заглох.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 24 янв 2013, 10:16
kovtmik писал(а):нашим железным друзьям свечи нужны только для запуска
Для нагрева воздуха внутри камеры сгорания, и соответственно для хорошего запуска при температуре ниже 0С
Ханурик
Сообщение morbid » 24 янв 2013, 10:24
Ханурик писал(а): ...без комментариев
Олег, у тебя есть выход на ценник в 300 руб./шт.?
У нас средняя цена 800 руб. По 720 я купил со скидкой NGK Y508J.
Denis_Vladivostok писал(а):Сервисмены просто не знали что замена свечей на Sorento это геморрой...
Да знают они всё. В один сервис до этого заехал, там сорик с 3-мя заломышами. 1 Сам хозяин сломал при них, 2 они уже в его присутствии. Меня там предупредили сразу что возможны варианты... снятие головы, шлифовка, 3-4 дня по времени... 20 т.р. работа... %)
YAN писал(а):учше брать всё-таки BERU т.к. у них отсутствует "юбка" между головкой и резьбой
Спасибо Виктор, но вот вывернутый "мертвяк" BERU... юбка в наличии.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение kovtmik » 24 янв 2013, 10:28
Сейчас проверил на холодную, свечи грелись 12сек по лампочке, это не есть гуд.
А сигналка первый запуск делает через 10 сек.
kovtmik
Сообщение morbid » 24 янв 2013, 10:30
kovtmik писал(а): ...свечи грелись 12сек по лампочке
Это не значит что они действительно грели.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
