Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение anton_gl » 22 янв 2013, 05:59
Мда.... чего только не придумают. А потом все равно WD и карбклинер. И покручивание не спеша. :crazy:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 янв 2013, 06:30
anton_gl писал(а):WD и карбклинер. И покручивание не спеша
Это залог успеха.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение morbid » 22 янв 2013, 17:15
Иваны4 писал(а):...откатал 3 бака с присадкой (очистителем форсунок и камеры сгорания LIQUI MOLY Speed Diesel Zusatz)
ууух как много нужно катать... %)
LIQUI MOLY Speed Diesel Zusatz - хороший очиститель???
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 22 янв 2013, 17:30
morbid писал(а):LIQUI MOLY Speed Diesel Zusatz - хороший очиститель???
ну это средство позиционируется скорее не как очиститель... а как смазка + легкий запуск + очиститель + повышает цит.число..
но тоже должно помогать...
для удаления нагара есть спец.продукт... поедрёней http://liquimoly.ru/product_view.php?id=211
только бак надо проверить сначала, если туда лить...
Сообщение Alekszender » 22 янв 2013, 21:23
Всем привет!!! У меня тут проблема, обрисовалась. Может кто что нить подскажет.
А проблема такова, при выворачивании свечи, отломился кончик...в сервисе говорят, что нужно снимать головку блока со всеми вытекающими.
Есть ли смысл пробовать какие нить другие варианты????
Или может, кто подскажет сервис где по человечески сделают.
Alekszender
Сообщение BlkDem » 22 янв 2013, 21:29
А может с темой ознакомиться для начала?
Все ответы есть.
Сообщение Alekszender » 22 янв 2013, 21:40
Да, ознакомился! Но как то стремно кататься пока не выстрелит сам. А на морозе рыбалкой заниматься то тоже как то не айс. Сервисмены говорят, снимай головку плати бабки.....вот и думаю!
Alekszender
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 янв 2013, 00:06
morbid писал(а):ууух как много нужно катать...
Да и не говори, если бы у меня стоял вопрос о замене свечей, то мне пришлось бы катать 3 бака месяца полтора - два ... т.к. мне бака хватает на две-три недели, т.к. езжу мало...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 23 янв 2013, 02:08
Если тебе..(читаем ниже)
Alekszender писал(а):как то стремно кататься пока не выстрелит сам.
Alekszender писал(а):А на морозе рыбалкой заниматься то тоже как то не айс.
то тогда...(читаем ниже)
Alekszender писал(а):плати бабки....
еще вопросы? :twisted:
Ты сам себе на все вопросы ответил, зачем тогда их задавал? :P
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 янв 2013, 02:31
Alekszender
Для начала прочитай всю тему, как тебе уже посоветовали все ответы здесь есть. Я бы на твоём месте начал извлекать обломыш с помощью метчика, самый бюджетный вариант. Но он не всегда помогает... уже два раза столкнулся с тем что метчик не нарезает резьбу, а тупо крутится на месте...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 23 янв 2013, 05:51
Я катаю уже почти 3 года, без перерывов. Двигатель очень доволен.
anton_gl
Сообщение moto » 23 янв 2013, 09:24
всем здравствуйте, прочитал от и до, УЖАС наводит :shock: , меняя турбину подумал. а что и свечи туда же ( машину купил октябрь 2012), начал от салона выкручивать пока дело не дошло до той которая рядом с генадием (естественно даная статья была прочитана и знал чем предстоит заниматься), заливал всякими вд очистителями карбов и так далее- думал так вытащить мощным магнитом через свечной колодец, фиг вам жижа стояла в колодце и не собиралась никуда проникать( отмокала примерно дней 8 пока ждал запчистюли и занимался турбой). Ну в общем снял форсуну приготовил 2 вида удилища, дело в том что её надо пропихнуть чтоб заняться рыбалкой, взял спицу примерно 3 мм(диаметр), вручную пихаю хрен не идёт падла ни хера се закоксованно подумали мы с братом, ну что взяли молоток сначала так легоничко колотили ни хера, да что за х.... , начали сильней ударять по спице наконец то сдвинулось достаём, а кончик сидит такой довольный на спице. НЕ судьба была порыбалить. Вот так тоже бывает, ремонтировал вместе с братом в холодном гараже с 22 декабря 2012 по 5 января 2013, обогревались при помощи паяльной лампы. Небойтесь ремонтировать свой авто, страшней читать, чем ремонтировать главное начать!
moto
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 янв 2013, 09:28
moto писал(а):начали сильней ударять по спице наконец то сдвинулось достаём, а кончик сидит такой довольный на спице
Зачёт))) Такого не припомню))) Со свечами как говорится все средства хороши)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение moto » 23 янв 2013, 12:01
вот фото спицы и магнитов. Это не спица а окончание антенны с москвича 412 вроде бы, магнитная указка(телескопическая), удочка и самоделка с красной рукояткой внутрь вставлен оч сильный магнит - диаметр8 мм которой хотел достать через свечной колодец.
moto
Сообщение anton_gl » 23 янв 2013, 12:22
Красавчек. Спица застряла в керамике конца и вытащили. Упрощенный способ Denis_Vladivostok
, без сверления :D
anton_gl
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
