Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 дек 2012, 00:24
Radost писал(а):Те у кого выстрелило ездили без вкрученной свечи?
Да. Если будет вкручена свеча, обломышу будет некуда вылетать.
Radost писал(а):А после того как выстрелило надо сразу вкручивать новую свечу
да, нужно возить с собой инструмент для замены и новую свечу.
Radost писал(а):можно доехать до дома?
врядли ты доедешь, т.к. будет сифонить из свечного колодца
Radost писал(а):мало ли выстрелит после автозапуска и не заметишь
заметишь когда подойдёшь к машине. Звук будет своеобразный.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 29 дек 2012, 04:37
USACH
Спасибо
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение YAN » 29 дек 2012, 06:25
USACH
У нас это не работает к сожалению. :(
Сообщение Ханурик » 29 дек 2012, 06:40
в смысле Виктор что не работает?
Ханурик
Сообщение YAN » 29 дек 2012, 06:53
Ханурик писал(а): что не работает?
Читай подчеркнутое.
Сообщение Ханурик » 29 дек 2012, 07:15
Понял отстал :oops:
Ханурик
Сообщение rashidhai2009 » 29 дек 2012, 08:50
BlkDem писал(а): Когда индикатор потух, свечи еще довольно долго работают.
Сегодня с утрица пошёл заводить машину, прихватив с собой индикатор.Прежде чем запустить двигатель я подцепил индикатор. Так вот, индикатор продолжал гореть ещё более 1мин после запуска двигателя , при этом изменения в накале не наблюдал.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение sav » 29 дек 2012, 09:57
А ни кто не пробовал проверять работоспособность свечей, высчитывая выделяемую тепловую мощность, как произведения тока на напряжение? Свечи 99% энергии выделяют в виде тепла (световая энергия- оставшийся 1%, это я на вскидку), т.е. подаешь на свечу напругу, например 12 В и меряешь ток (предположим получилось 8 А). Получаем мощность 8*12=96 Вт. Это соответствует сопротивлению прогретой свечи 12/8=1,5 Ом. Я все к тому, что чудес не бывает и фундаментальные законы типа формулы расчета электрической мощности ни кто не отменял. Оценки измерения сопротивления и накала "на глазок" скорее "от лукавого", т.к. сопротивление сильно меняется в зависимости от температуры, кроме того при плохом контакте внутри свечи тестер может показывать рабочее сопротивление, а реально при протекании тока сопротивление может возрастать и свеча не работать. Необходимо просто знать какую мощность должны выделять исправные свечи и измерения проводить именно в момент подачи на свечу напряжения, в рабочем режиме свечи. Слишком большой или наоборот маленький ток на 100% поможет определить неисправную свечу. Я у себя попробую поэкспериментировать, если руки дойдут. Стала машина при длительной (более 10 часов) стоянке на морозе (ниже 10 градусов) отказываться заводиться...
sav
Сообщение Ханурик » 29 дек 2012, 10:25
sav писал(а):поэкспериментировать
Угу хорошо протестирую, я конечно тупень в электрике но у меня есть тесть который в ней оч хорошо соображает при наличии схем, схема в мануале вроде есть свечи старые тоже есть попробую на старых свечах :o может они у меня вообще живые а меня в нашем ДЦ жестоко обманули :cry: тогда нах зачем я их менял, вот меня порвет если они живые окажутся :D
Ханурик
Сообщение sav » 29 дек 2012, 11:29
Ханурик писал(а):Угу хорошо протестирую, я конечно тупень в электрике но у меня есть тесть который в ней оч хорошо соображает при наличии схем
Главное производить измерения при прочих равных условиях (температура окр. среды, сечение и качество соединения проводников, время с момента подачи напруги до момента считывания показания приборов). В идеале конечно все 4 свечи нужно мерить одновременно, но это потребуется 1 вольтметр и 4 амперметра...
sav
Сообщение USACH » 29 дек 2012, 12:51
YAN писал(а):USACH
Индикатор должен моргать при неисправных свечах.Возможно это относится только к рестайлу (170лс)
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение BlkDem » 29 дек 2012, 13:31
Юрий, на моей памяти, ни у кого не моргало.
Сообщение Radost » 30 дек 2012, 03:55
подскажите, а обломыш тяжело проталкивается вовнутрь? к чему спрашиваю, не дает покоя мысль, на работающем движке попробовать на пару-тройку мм протолкнуть обломыш внутрь, тем самым ослабить закоксовку, естественно соблюдая все меры предосторожности, и используя специально приготовленный инструмент (выколотку с ограничителем хода, чтобы с дуру не вбить его внутрь..) что скажите?
Radost
Сообщение LUDMILA » 31 дек 2012, 01:14
подскажите пожал.при температуре +5 машина уже не заводилась,грешили на свечи накала.заменили,но дело было не в "бабине"...крутит но не схватывает((а с быстрым стартом заводится и в теплом боксе тоже..может кто- то сталкивался с такой проблемой...
LUDMILA
Сообщение Дед Форсуныч » 31 дек 2012, 01:23
Щёточки бы проверить ещё !
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 4
