Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение андрей2011 » 22 дек 2012, 06:47
Denis_Vladivostok писал(а):андрей2011
А мне не ответил.... Какая маркировка была на свечах? NGK или BERU?
извини, не сразу разобрался, как отвечать 8)
Добавлено через 48 секунд:
NGK на старых
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 дек 2012, 06:51
андрей2011
И ещё вопрос пока ты не убёг. Он тебе резьбу как нарезал? Сразу метчиком или сначало сверлом просверлил в обломыше?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение андрей2011 » 22 дек 2012, 08:23
Сначала в ручную накернил, потом просверлил, потом метчиком
андрей2011
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 дек 2012, 08:36
андрей2011
Ясно, значит попробую на Grand Starex сначало просверлить...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 22 дек 2012, 10:54
Хех.. завтра буду пробоватьм ... извлечь обломанную свечу... прикупил экстракторов, и пару бит торкс ... попробуем
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение colonelu » 22 дек 2012, 11:56
Дядь Леша, фоток сделаешь?
Хотелось бы взглянуть на процесс
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение андрей2011 » 22 дек 2012, 13:30
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 5189/#post
андрей2011
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 дек 2012, 03:20
андрей2011
У меня такой же обломыш на работе лежит))) Просто нужно товарищу вытащить.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Volodimir » 23 дек 2012, 06:39
Denis_Vladivostok писал(а): Главное не спешить.
Денис! Спасибо!
Volodimir
Сообщение karnickijj » 23 дек 2012, 10:04
андрей2011 писал(а):Сначала в ручную накернил, потом просверлил, потом метчиком
Где делал?Скинь тел. на всякий случай может понадобится,я тоже Витебский.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение deka » 23 дек 2012, 10:30
Вчера в Гиз–моторс Володя и Макс поделилися результатами опытов со старыми свечами. Зажали в тисках свечу за резьбу и динамическим ключом крутили. Сломалась на 25Нм между резьбой и головкой. Пытались обломать кончик – не получилось. Значит кончик обламывается от перегорания во время эксплуатации. Или ослабевает при эксплуатации и легко сворачивается.
Может кому полезен опыт будет
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение димасто 80 » 23 дек 2012, 20:47
Обломился в 3м решил оставить и ездить так пока не выстрелит.
димасто 80
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 дек 2012, 22:34
димасто 80
Удачи
Добавлено через 2 часа 3 секунды:
deka
Я когда обломал на своей, тоже хотел обломать наконечник на свечке, чтобы проверить как нарезается резьба, не так это просто...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 24 дек 2012, 05:19
Свечи поменял, обошлось без жертв :D фотоотчет чуть позже :D
Жертвы все же произошли но не со свечами, когда генератор на место двигал рука соскользнула и писец щупу масленому, саму ручку обломил :o посадил на паксипол пока держится, ну и обнаружил порванный сапун :D а так все нормуль прошло. даже понравилось, руки только ободрал :D
Добавлено через 2 часа 11 минут 14 секунд:
Фотоотчет
Новые свечи, ждал 1,5 недели
Вот они
так лучше
Стержень новой свечи
Снимаем верхнюю крышку ДВС (если она есть, фото чет не грузит)
откручиваем все что мешает не ленимся
Убираем кронштейн в сторону чтоб не мешал
Убираем воздушный фильтр
Откручиваем и отодвигаем генератор и откручиваем 2 кронштейна
Вот они родимые свечи, выкручивать не торопимся.
Процедура выкручивания, два три оборота, потом сбрызнули Жидким ключом (WD-40), подождали закрутили, и так несколько раз пока не выкрутим резьбу, потом еще раз Жидким ключом и выкручивающими действиями вытаскиваем свечу. Осторожно очень хрупкие можно обломить наконечник.
Вот они родимые все целые ничего не обломили.
Аккуратно вкручиваем новые. Осторожно хрупкий наконечник можно обломить
Собираем все в обратном порядке. Осторожно при установке генератора лучше вытащить Щуп, рука может соскользнуть и нечаянно можно его сломать (пластмассовую часть).
Показываю последствия, уже склеил Паксиполом, временное решение проблемы…
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Wall-E'ko » 24 дек 2012, 13:11
Коллеги, была проблемка с запуском при температуре ниже -15.
Первым делом грешил на свечи, т.к. после маслания в течении 5-7 секунд двигатель при -17 пускался, пуская дым и подключая котлы один за другим.
Аккумулятор живой - перед морозами зарядил.
Топливо Лукойл с антигелем, фильтр меняный в июле - 9 000 км. только прошел.
Проверил, предохранитель, реле - все в норме.
Добрался до свечей накала, проверил не выкручивая, сопротивление - все четыре свечи по 2 Ом при номинале 3,5 Ом.
Напряжение на шине 11,9 В.
В общем, интуитивно понимаю, что свечи должны прогревать котлы в достаточном количестве.
До проведения всех проверок прикупил присадку в топливо LIQUI MOLY Speed Diesel Zusatz в целях подготовки к замене свечей.
После проверок и применения присадки, полностью остывший двигатель, о чудо!, пустился в -17 с автозапуска, правда, со второй попытки. Проехал на присадке около 100 км.
Вот и думаю теперь, может присадка помогла нагар со свечей очистить и нагревательные элементы открылись?
Очень хочется в это верить...
Были у кого подобные случаи?
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
