Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Иваны4 » 21 дек 2012, 13:14
Всем привет! Предстоит замена свечей, прочитал тему, я в ужасе и в трансе. Да и в сервисах говорят, что без обломков не обойтись при пробеге в 125 тык. Может кто, из прошедших подобное, присоветует опытный московский сервис, с инструментами для выворачивания обломков, с удочками для успешной рыбалки. Заранее благодарен всем за участие.
Иваны4
Сообщение Gubkin » 21 дек 2012, 13:24
Иваны4 писал(а):Предстоит замена свечей, прочитал тему, я в ужасе и в трансе.
скатай пару баков с присадкой от нагара... типа такого http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
должно облегчить жизнь при замене свечей
Сообщение Иваны4 » 21 дек 2012, 14:29
Gubkin писал(а):скатай пару баков с присадкой от нагара...
Спасибо. В сервисе сказали, что не поможет. Буду пробовать, хуже быть не должно.
Хорощо что есть автозапуск, без ночного прогрева утром завестись не смог бы.
Иваны4
Сообщение Gubkin » 21 дек 2012, 14:44
Иваны4 писал(а):В сервисе сказали, что не поможет.
ну, в сервисе далеко не последняя инстранция по знаниям :)
Сообщение Nikolay0812 » 21 дек 2012, 15:21
Иваны4 писал(а):говорят, что без обломков не обойтись при пробеге в 125 тык
ИМХО-пробег не показатель.Я на 200тыках первый раз заменил и без проблем и обломков.(в теме писал).
Пы.Сы.Я бы посоветовал заменить самому(предварительно вооружившись опытом из этой темы)Уж если не получится-тогда в сервис.
Не так страшен чёрт,как его малютки :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Иваны4 » 21 дек 2012, 15:59
Nikolay0812 писал(а):Я бы посоветовал заменить самому
Готов сам этим заняться, некий опыт имеется. Сам менял свечи 7 лет назад на предыдущем дизельном Спортаже 1998 г.в. Напрягает мороз, отсутствие оснастки, "удочки" и помещения для ремонта.
У страха глаза велеки.
Иваны4
Сообщение андрей2011 » 21 дек 2012, 17:09
Ханурик писал(а):
андрей2011 писал(а):нарезал резьбу
Чет если я правильно понял, в свечном колодце у основания торчит обломышь, берем тонкое сверло целимся в центр обломыша, сверлим 1-1,5 см отверстие, потом берем метчик нарезаем резьбу, вкручиваем типа спицы с резьбой из прочного метала, чуть стучим чтоб расшевелить обломышь потом пытаемся тянуть, Правильно все понял или нет, разъясните? вообще я думал сверлить отверстие, (ну если вдруг обломышь не дай бог тьфу тьфу тьфу) потом вкрутить ввертыш и попытаться смачивая ВД постоянно чуть одстучать чтоб расшевелить и аккуратно крутя пытаться его типа выкрутить, это возможно? :D шпильки и болты обломанные так получается выкручивать :)
диаметр жала 3,5 мм, резьбу нарезал вроде на 3, слышал что просверлили на 6-7 мм, а витков нарезали вроде 5
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
А вообще я остался очень доволен работой, даже попросил его поставить все свечи, с чисткой каналов, прогонкой резьбы. Приятно иметь дело с людьми. Всех с наступающим!!!! 8)
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 дек 2012, 23:48
андрей2011
А мне не ответил.... Какая маркировка была на свечах? NGK или BERU?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Volodimir » 22 дек 2012, 05:23
Nikolay0812 писал(а):Я на 200тыках первый раз заменил и без проблем
Это хорошо, а то я с такой неохотой хочу произвести эту процедуру. На моем сорике все 4-е гэпнулись, но до -15 не проблемма, с пол тыка заводится, а у нас раз в столетие больше морозы, че их менять?
Volodimir
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 дек 2012, 05:33
Volodimir писал(а):че их менять?
Конечно менять. Чем дольше будешь тянуть тем хуже. Кокс никуда не денется, а будет его ещё больше на свечах.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Volodimir » 22 дек 2012, 05:47
Нет бы сказать..правильной дорогой идеш товарищ..
Volodimir
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 дек 2012, 06:00
Volodimir писал(а):Нет бы сказать..
Хозяин - барин, можешь не менять. Можешь и масло в двигателе не менять, а зачем? Ведь есть же оно в моторе.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Volodimir » 22 дек 2012, 06:23
Denis_Vladivostok писал(а):есть же оно в моторе.
НЕ могу против такого аргумента.....
Volodimir
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 дек 2012, 06:28
Volodimir
Ну это я так... Ездил бы ты в Корее на нём или лучше в Тайланде, так можно было и не парится на счёт свечей, в Тае так вообще минусов не бывает никогда, несчастные люди...
Так вот там пофигу, он бы заводился у тебя и без свечей, а т.к. ты живёшь в России, то зимой лучше с рабочими свечами. Соберёшься менять, перед заменой дня за два, проливай WD40 свечи, хуже не будет, и главное не торопись при откручивании, запомни, чуть открутил, чуть закрутил и таким макаром не спеша, проливая WD40 периодически вытащишь свечи. Главное не спешить.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Алексей 45 » 22 дек 2012, 06:44
Денис поспрашай по мануалу киа бонго дизель дв 2.9 как и чего после -20 не заводиться зараза :evil:
Ещё раз спасибо за бампер!!!! :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
