Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 21:37
Ну, картонка меж радиаторов - дело пятиминутное.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 18 дек 2012, 21:43
Наноодеяло - сигарету выкурить не успеешь .. Капот открыть и положить .....
Я такими морозами - курить брошу походу .... Выходить на улицу на работе холодно, а дома я не курю практически ....так .. изредка, если пивка бахну ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение anton_gl » 19 дек 2012, 07:05
zhelezyaka писал(а):А у тебя при работе на ХХ температура ДВС не опускается?
Конечно опускается. Но не так быстро и не до последнего деления. Правда за -34 почти до последнего деления. Но салон не вымерзает и снег на ковриках тает. Езжу без бескозырки и без перчаток. Одеваю только когда завожу, потом снимаю.
keksoid писал(а):тока у меня под капотом нет никаких нанокартонок и молекулярных одеял
Есть и то и другое. Алексей, чот мне тоже с трудом верится, что у тебя ничего нет. Мож ты не заглядывал между радиаторами ни разу, а там чудо картонка еще от старого хозяина :wink:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение zhelezyaka » 19 дек 2012, 18:54
В общем так!
Днем обзвонил пару-тройку СТО по городу с проблемой холода в салоне и падения температуры ОЖ на ХХ.
Итог таков: От замены салонного фильтра, до так и должно быть-это же дизель.
На фильтре еще и месяц не отъездил, а на антифризе новом всего месяца 3-4.
НО: Что-то мне подсказывает, что должно быть тепло.
1) До отлета в отпуск температура воздуха была от -10 до -20 и в салоне был Ташкент, проблем с отопление АБСОЛЮТНО не было никаких. Дуло хорошо и тепло. Печка на крутилках.
2) Сегодня вечером наведал авто в гараже и завел. При этом наблюдал картину, что пока температура была далеко в минусе верхний шланг радиатора был холодный, а по мере согрева авто он становился теплым. При этом из печки дул примерно такой же по температе воздух, что и шланг, т.е. чуть теплый.
3) Сидел и подгазовывал поднимая температуру ДВС печка начанала дуть теплее, стрелка темпер поднималась, как только отпускаешь газ и оставляешь работать на ХХ, темпер падает и из печки воздух становится холоднее.
Вывод: Может это термостат накрылся, т.к. в книге пишут, что у него температура открывания 85-88 градусов, значит верхний патрубок радиатора должен оставаться абсолютно холодным пока стрелка темпер ОЖ не дойдет до рабочей.
Отсюда вопрос: Поможет ли замена термостата или это бабло на ветер? Где он прячется? Какой брать? Кто-нибудь менял термостат или мирятся.
zhelezyaka
Доп. информация: все для меня новое и не понятное. 1-й дизель, 1-й джип
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 19 дек 2012, 19:13
anton_gl писал(а):е тоже с трудом верится
Антон ... ты можешь мне не веритиьюю но, Алексанлр (KRAL796) все сам видел в живую той зимой.... я ничего не менял. не утеплчл ..
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 20 дек 2012, 10:14
keksoid писал(а):все сам видел в живую той зимой.
у тебя машина заколдованная какая то по ходу...
zhelezyaka писал(а):Поможет ли замена термостата или это бабло на ветер?
нет. 2 раза менял - поставил с большей температурой открывания - стало чуть теплее дуть на полностью прогретом.
zhelezyaka писал(а):значит верхний патрубок радиатора должен оставаться абсолютно холодным
не значит. он с головой парпллельно греется. нижний - ледяной.
нынче закутал всю моську по самое нехочу, в т.ч. и масляный радиатор который первее всех стоит. заткнул ноздри решетки и дырки в бампере... греется заметно быстрее. в -38 и 5й скорости вентилятора (3 лопасть на климате второе нажатие) остывает только до средней риски по шкале. раньше до 50 градусов за 15 минут на 2й скорости вентилятора... выводы самостоятельно....
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 20 дек 2012, 17:38
kral796 писал(а):заколдованная
Йа это ... хотел бы к те подъехать посмотреть на вставку над педлалями .... Ибо толком салон на успевает прогреться - езжу ща не много, а машину открываю часто для погрузки всякой шняги .... да и под капотом тоже глянуть чо как утепляться ... Расход соляры меня начал уставать .. мож с укутыванием поменьше станет ...
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 21 дек 2012, 05:12
да без бэ! тока не сегодня... день энергетика, знаете ли....
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение Евген-Т » 21 дек 2012, 05:49
kral796 писал(а):5й скорости вентилятора (3 лопасть на климате второе нажатие
Саш, чего? поподробнее, плиз!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 21 дек 2012, 06:19
Да я сам не смогу ... к концу света вчера готовился :)
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 21 дек 2012, 06:46
Евген-Т писал(а):Саш, чего? поподробнее, плиз!
у меня дорестайл и на климате 4 лопасти 2 и 3 лопасть еще можно 2 раза разделить скорость вентилятора (лопасть индикации не меняется а скорость меняется) итого 1 лопасть - 1 скорость, 2 лопасть - 2 и 3 скорость, 3 лопасть - 4 и 5 скорость и 4 лопасть - 6 скорость. как то так.
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение Volodimir » 21 дек 2012, 07:08
zhelezyaka писал(а):В общем так!
А уровень антифриза в расширительном смотрел?
Volodimir
Re: Ужасно холодно
Сообщение VIMSOR » 21 дек 2012, 13:02
keksoid писал(а):Ога ... тока у меня под капотом нет никаких нанокартонок и молекулярных одеял
Алексей! У тебя наверное единственный на весь СССР Сорик- дорейстайл, изготовленный для Крайнего Севера :D У всех дубак, у тебя -курорт :Yahoo!:
А в основном спасение: крыльчатку долой, картонка,кошма,салонный -долой! Тогда бол-мен. :) И ещё, ни кто не обращал внимание на фунциклирование так называемого нагревателя воды http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 036&Title= Может там собака покопалась???? :?: :?: :?:
VIMSOR
Доп. информация: Сейчас Santa Fe F/L ;механика, 2012 г.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Romz » 21 дек 2012, 19:12
keksoid писал(а):хотел бы к те подъехать посмотреть на вставку над педлалями
keksoid
kral796
Ток вы эта - фотки в студию. Нам тоже интересно, хоть и не север.
VIMSOR писал(а):И ещё, ни кто не обращал внимание на фунциклирование так называемого нагревателя вод
Обращал - вынул релюхи, два дня поездил. :? Машина без него вааще грецца не хочит, особенно при езде только по месту.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 24 янв 2013, 07:45
господа... ау меня тут вопрос возник - а у меня африка в салоне могла быть из-за того, что был пробой прокладки и трещины в головке .... т.е. ОЖ очень сильно нагревалась и в следствии чего в авто было тепло ......
Опятьже .... на следующей неделе приходит новая голова .... поставив и посмотрим :)
keksoid
