Gubkin писал(а):у тебя по ходу из интеркулера при перевороте вылилось масло....
Масло вытекло через вентиляцию картера. Т.е. из поддона в крышку головки блока, далее по патрубку из крышки ГБЦ в патрубок который между воздушным фильтром и турбиной.
Gubkin писал(а):Много вообще вылилось, все 8 литров или 100 мл ?
Vlamir писал(а):Все 6 литров, что были в машине. Машина лежала на правом боку, с упором на крышу.
runner_Perm писал(а):из поддона в крышку головки блока, далее по патрубку из крышки ГБЦ в патрубок который между воздушным фильтром и турбиной.
Vlamir писал(а): Меня больше мозги беспокоят, не вылезло бы после промывки фигня какая-нибудь
Vlamir писал(а):машина резко начала набирать обороты до 1500
Vlamir писал(а):только сегодня, когда первый раз заводили
Vlamir писал(а):сегодня масло залили, завели, и машина резко начала набирать обороты до 1500, на холостом.
YAN писал(а):Дай поработать мотору,он должен прийти в чувства сам.
runner_Perm писал(а):При этом черным не дымила?
Vlamir писал(а):если они вообще имеют место быть
YAN писал(а):Не понятно про какие мозги идет речь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
