Масло в воздушном фильтре
Re: Масло в воздушном фильтре
Сообщение runner_Perm » 25 ноя 2012, 18:51
Gubkin писал(а):у тебя по ходу из интеркулера при перевороте вылилось масло....
Масло вытекло через вентиляцию картера. Т.е. из поддона в крышку головки блока, далее по патрубку из крышки ГБЦ в патрубок который между воздушным фильтром и турбиной.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vlamir » 25 ноя 2012, 18:55
Gubkin писал(а):Много вообще вылилось, все 8 литров или 100 мл ?
Все 6 литров, что были в машине. Машина лежала на правом боку, с упором на крышу.
Кто на нас с мечом пойдёт, тот в орало и получит (с) Vlamir
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение runner_Perm » 25 ноя 2012, 19:03
Vlamir писал(а):Все 6 литров, что были в машине. Машина лежала на правом боку, с упором на крышу.
runner_Perm писал(а):из поддона в крышку головки блока, далее по патрубку из крышки ГБЦ в патрубок который между воздушным фильтром и турбиной.
Все правильно написал. :)
runner_Perm
Сообщение Vlamir » 25 ноя 2012, 19:07
runner_Perm, но на-сколько понял, турбину всё равно лучше промыть? Песочек есть, но очень мелкий... откровенно песком не назвать, но и для пыли слишком крупный. Меня больше мозги беспокоят, не вылезло бы после промывки фигня какая-нибудь
Vlamir
Сообщение YAN » 25 ноя 2012, 19:10
Vlamir писал(а): Меня больше мозги беспокоят, не вылезло бы после промывки фигня какая-нибудь
Володя! А зачем мозги то мыть?
Сообщение Vlamir » 25 ноя 2012, 19:13
YAN, не-не-не, не мыть)) Я имел ввиду отключение-подключение турбины. Сегодня мельком смотрел - на неё что-то подключается.
Почему опаска такая - сегодня масло залили, завели, и машина резко начала набирать обороты до 1500, на холостом. Раньше такого не было. Как потом знающий человек объяснил, "это машина сама оптимизируется. Сейчас прогреется, и всё нормально будет."
Vlamir
Сообщение grom » 25 ноя 2012, 19:17
Vlamir писал(а):машина резко начала набирать обороты до 1500
Это однажды произошло или в постояно при заводке?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Vlamir » 25 ноя 2012, 19:17
grom, однажды - только сегодня, когда первый раз заводили
Vlamir
Сообщение YAN » 25 ноя 2012, 19:20
Vlamir писал(а):только сегодня, когда первый раз заводили
Это горело масло из впускного коллекторе и интеркулера,попавшее туда при перевороте автомобиля.Дай поработать мотору,он должен прийти в чувства сам.
Сообщение runner_Perm » 25 ноя 2012, 19:22
Vlamir писал(а):сегодня масло залили, завели, и машина резко начала набирать обороты до 1500, на холостом.
При этом черным не дымила?
Если до заводки турбину не промывал, то теперь уже смысла нет. Все масло которое в нее могло попасть вылетело в интеркулер и в цилиндры. Хотя интеркулер было бы невредно промыть. Наверняка когда машину на колеса поставили в него масло стекло. Возможно именно поэтому обороты и были завышены-масло из впускного тракта летело в цилиндры и там горело. Прогорит и все станет нормально.
runner_Perm
Сообщение Vlamir » 25 ноя 2012, 19:28
YAN писал(а):Дай поработать мотору,он должен прийти в чувства сам.
Поработал, пришёл в чувства, при последующих запусках было всё нормально. Если бы не мужичёк тот - так бы и переживал "а всё ли нормально?".
Почему мозги при турбине упомянул - чтобы быть готовым, к такому виду "сюрпризом", если они вообще имеют место быть
runner_Perm писал(а):При этом черным не дымила?
Нет, дыма не было. Из выхлопной как обычно - бело-сизый.
Про турбину сразу не дошло, радовались, что двигатель живой. Когда короб воздушного фильтра и патрубки начал снимать, вот тогда и допёрло...
Vlamir
Сообщение YAN » 25 ноя 2012, 19:30
Vlamir писал(а):если они вообще имеют место быть
Не понятно про какие мозги идет речь.Про ЭБУ или электромагнитный клапан управления актуатором турбины?
Сообщение Vlamir » 25 ноя 2012, 19:34
YAN писал(а):Не понятно про какие мозги идет речь.
Честно скажу - не знаю, мельком проводок усмотрел. Поэтому и хотел бы у вас узнать - при отключении турбины - не будет ли никаких ошибок/глюков/сюрпризов/лампочек?
Возможно, вопросы звучас глупо, но лучше перестрахуюсь
Vlamir
Сообщение филимон » 25 ноя 2012, 19:38
А про форсы вы забыли господа дизелисты ? прогар (НАРУШЕНИЕ ) медных колечек .вот вам и газы и масло на фильтре...
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2012, 19:39
Повезло тебе, что при запуске гидроудара не схватил...
мозгов на турбину никаких нет... только клапан актуатора и всё.
Так что снятие турбины никаких ошибок не вызвало бы :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 1
