Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение MN77 » 14 ноя 2012, 09:19
А я по VIN оригинальному каталогу заказал в existe 31922-3E000, а он не подошел. Взял сфоткал который стоял 31922--2В900.
Такие вот дела.
Авиадоставка и таможенное оформление в Шереметьево.
MN77
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: кореец, H&R+Sachs по кругу, супер-TOD от Левы, полный Webasto
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 ноя 2012, 13:51
MN77
У тебя машина с новья? Или с пробегом брал?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение MN77 » 14 ноя 2012, 14:08
Denis_Vladivostok писал(а):У тебя машина с новья? Или с пробегом брал?
с пробегом
MN77
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 ноя 2012, 15:39
MN77
Ну тогда всё понятно, поставили то что было. У меня например от Santa Fe стоял.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sedoy32 » 20 ноя 2012, 09:37
Здравствуйте!Может кому пригодиться-не покупайте фильтр-аналог Alco SP-1288 - не подходит резьба под датчик воды. :evil: Как-то так.
sedoy32
Доп. информация: Золотой, двухвиновый!!!
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2012, 10:34
эту инфу в 1й пост прилепить нужно
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2012, 11:06
sedoy32 писал(а):Alco SP-1288 - не подходит резьба под датчик воды. :evil: Как-то так.
конечно не подходит... описание надо читать к фильтру... http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =385879676
"2.5 CRDi [D4CB] 140 л.с. Дизель 2002 — 2006"
и на картинке пипка обычная для слива воды...
Сообщение Андрей59 » 20 ноя 2012, 14:40
А то, что резьб под датчик воды на сорентовских фильтрах три диаметра и при этом они не строго разделены по годам выпуска и разным рынкам, это конечно малоинтересно, тему то читать некогда.
Андрей59
Сообщение anton_gl » 24 ноя 2012, 12:20
А фильтра от рестайла на дорестайл подходят? А то задрал меня этот датчик воды. А рестайловский датчик чуть ли не в 5 раз дешевле.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение YAN » 24 ноя 2012, 12:23
anton_gl
Купи фильтр сразу с датчиком.
Сообщение anton_gl » 24 ноя 2012, 12:34
Для рестайла?
anton_gl
Сообщение Gubkin » 24 ноя 2012, 12:44
или датчик отдельно http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9990 ... 53&Cat=KIA
Сообщение Страусь » 24 ноя 2012, 19:49
Tulyak писал(а):А чем оригинал то не угодил?
Мне привозят постоянно не тот оригинал. На мою мелкую резьбу оригиналы не возят, блин. Вот и мучаюсь.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Tulyak » 24 ноя 2012, 21:11
Страусь
Прими соболезнования....Жаль конечно.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Андрей59 » 24 ноя 2012, 22:38
Страусь писал(а):Вот и мучаюсь
Давно уже пора два переходника выточить и пофиг какой фильтр.
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
