Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2012, 16:59
gres_go писал(а):на форуме теплостара есть установки на рестайл
Этот отчет есть в этой теме.
Сообщение gres_go » 13 ноя 2012, 17:15
Вот обещанное фото моей установки Бинара 5Д компакт на дорестайл:
Добавлено через 5 минут 18 секунд:
Добавление фоток:
Добавлено через 1 минуту:
Первый запуск: http://youtu.be/EmAPURuGNRE
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Выхлопную не фотал, так как было уже темно, закреплена на штатное отверстие, направлено сопло под поддон коробки, только немного вниз, дабы не перегревать.
Закрепленная панель управления(неудачно, крепить нужно левее, примерно по центру вентиляционных жалюзи, так как, не видно ее с водительского места).
Закрепленные кабели и топливопровод.
Крепление блока предохранителей.
Кронштейны на переборке моторного отсека для крепления кабелей и топливопровода.
Подключенный тройник на входе топливного фильтра.
Установленный и подключенный топливный насос.
Собранный тройник для врезки в топливную магистраль перед топливным фильтром(на морозе лень было в бак лезть, да и на мой взгляд так лучше, но время покажет, переделать не долго).
Кронштейн для крепления топливного насоса
Немного расточил уши расширительного бачка, мешали шланги, при наличии еще одного углового шланга этого делать бы не пришлось
Установленный кронштейн
Обрезка кронштейна расширительного бачка
Помпа и тройник на расширительный бачек, тройник не прямой, а буквой У
Сам бинар с шлангами и помпа
Установка кронштейна 1
Столько ОЖ слилось с расширительного бачка и шлангов
Какой бы дорогой ни шел человек, все равно, все окажемся в одном месте...
gres_go
Сообщение I v » 13 ноя 2012, 17:31
gres_go писал(а):
Waso писал(а):Так что отчет был бы весьма информативен...
Установки на новые машины вроде есть в этой ветке, на форуме теплостара есть установки на рестайл http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109
На новые соренты 2009..г.в. нет отчетов :(
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение gres_go » 13 ноя 2012, 17:34
I v писал(а):На новые соренты 2009
Главное место найти свободное, сложного там ничего нет. Под бампер или крыло я бы наверное не полез ставить, хотя... глаза бояться, руки делают :)
gres_go
Сообщение всех взбесил » 14 ноя 2012, 14:08
СлепойПью
вопрос вам такой если установка своими руками по направлению как сделано на стр 73 то горантия пропадет или нет планирую просто заказать ППП. Хотя у нас тут нашолся один чел говорит что ставит все официально с гарантией правда цена 24500 будет с установкой без подключения печки и всего остального.
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение tobolsk131 » 19 ноя 2012, 16:24
Приветствую всех!Я вот тут стал обладателем новой соренты 2012 и теперь меня мучают вопросы связаные с установкой бинара компакт.Какие соляропроводы на ней, резиновые или еще какие ,в каком направлении антифриз течет по шлангам, ну и вообще где его и как разместить под капотом.Машин новый, очкую я как на старой своей соренте экспериментировать :oops:
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 19 ноя 2012, 16:27
Ответов по Новому Соренто тут, к сожалению, пока нет.
Сообщение tobolsk131 » 19 ноя 2012, 16:28
Похоже первый буду :)
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
BlkDem писал(а):тут, к сожалению, пока нет.
А где есть :)
tobolsk131
Сообщение I v » 19 ноя 2012, 17:36
Нигде нет, я на неделе поставлю, будут :)
I v
Сообщение СлепойПью » 19 ноя 2012, 23:00
Новый Соренто не так прост как старые - места нет нормального - только бампер...
Были установки - достаточно трудоёмко, да и не то место конечно в плане удобства обслуживания.
Вообще загубили старого доброго Сорика корейцы :( , паркетников и так хватает.
СлепойПью
Сообщение I v » 19 ноя 2012, 23:05
Паркетников хватает, но мне, например, ни один не пришелся по душе, кроме сорки, я перебрал я их почти все на тест-драйвах. :)
I v
Сообщение tobolsk131 » 20 ноя 2012, 18:13
I v писал(а): но мне, например, ни один не пришелся по душе, кроме сорки
Сорикам не изменяем :) Сорик forever :P
tobolsk131
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 18:15
Завязываем с оффтопом!
Сообщение tobolsk131 » 20 ноя 2012, 18:29
I v писал(а):Нигде нет, я на неделе поставлю, будут
Буду очень рад если будут.Только если сам будешь ставить выбирай место полегкодоступнее :D Русский язык могуч и всегранен :)
tobolsk131
Сообщение Smit » 24 ноя 2012, 13:59
клубни, нужен совет.
После покупки машины сразу поставил бинар. Сигнализация шерхан - на дополнительный канал сделали запуск бинара. Два года безотказно работал. Этой весной бинар перестал запускаться, показывала ошибку воздушного мотора (по-другому называется, но надеюсь кто разбирается - понял). Загнал к официальному дилеру бинара - сказали что у них запустился, но нужно чистить систему, т.к. дизель и похоже все забито, предложили поставить дополнительный бак для бензина - будет чище. За чистку запросили 5тыс. Решил сделать это сам в гараже - вскрытие показало что все идеально чисто. Купил этот самый мотор - не заработал (тут же его сдал). Методом исключения поставил новый блок управления (1200р) - все нормально, работает уже месяц, но перестал заводится с брелка. Мое гуманитарное образование не позволяет разобраться по схемам в причинах сей проблемы, а к дилеру ехать я больше не хочу. Может кто что подскажет?
Последний раз редактировалось Smit 24 ноя 2012, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
