Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение neftanik » 18 окт 2012, 12:24
sergey_sss писал(а):господа! а подкачивающая лягушка это такая большая белая пипка сверху фильтра?
совершено верно,а болтик справа для вытравливания воздуха при прокачки топлива :)
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сообщение T34_by » 18 окт 2012, 12:37
neftanik писал(а): болтик справа для вытравливания воздуха при прокачки топлива :)
Который лучше никогда не трогать, чтобы не иметь потом проблем с подсосом воздуха!!!
T34_by
Сообщение neftanik » 18 окт 2012, 12:44
T34_by писал(а):Который лучше никогда не трогать, чтобы не иметь потом проблем с подсосом воздуха!!!
Много раз менял,прокачивал,проблем неиспытывал 8)
neftanik
Сообщение deka » 18 окт 2012, 12:47
T34_by писал(а):не иметь потом проблем с подсосом воздуха!!!
Не с подсосом, а со стружкой с резьбы силуминового корпуса, попадающей в ТНВД .
neftanik писал(а):прокачивал
Крепкий силумин попался или знаешь, с каким усилием его тянуть, чтоб не свернуть .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение keksoid » 19 окт 2012, 06:38
sergey_sss писал(а):белая пипка
да
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Gubkin » 07 ноя 2012, 19:53
кто какие марки топл. фильтров ставит на 2,5 170л.с. ?
как оригинал, понятно что 31922-2B900
мож лучше заменители такие как : ?
Fram PS10667
Mann WK 824/3
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 ноя 2012, 23:39
А это не одно и тоже?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Tulyak » 07 ноя 2012, 23:52
Чем оригинал не устраивает? Дешевле аналогов стоит. Или захотелось приключений на одно место найти?
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 08 ноя 2012, 08:34
Tulyak писал(а):Чем оригинал не устраивает?
тем, что непонятно что внутри.. какая марка
Denis_Vladivostok писал(а):А это не одно и тоже?
ну по видимому нет :D
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 ноя 2012, 08:44
Gubkin писал(а):ну по видимому нет
Блин распилил свой старый фильтр на котором было написано Mahle... теперь...
Вот достал новый фильтр на нём MAHLE KC101/1 так что ставь и не парься.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 08 ноя 2012, 09:33
О! То что надо, спасибо Изображение
Сообщение Андрей59 » 08 ноя 2012, 10:09
Пора бы уже банить тех, кто темы сначала не читает, что бы у них было время на это.
Андрей59
Сообщение Tulyak » 08 ноя 2012, 11:54
так MAHLE KC101/1 стоит дороже оригинала, так нафига переплачивать???
Tulyak
Сообщение Diesel » 13 ноя 2012, 21:58
Gubkin писал(а):как оригинал, понятно что 31922-2B900
А мне что-то манагер на екзисте топливник такой 31922-3E300 вбил в заказ.отказыватся?
Вроде разницы не заметил, только цена на 31922-2B900 дешевле.
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение Tulyak » 13 ноя 2012, 23:41
главное, чтобы датчик воды нормально навернулся на него...
Tulyak
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
