Из под фильтра подтекает масло
Re: Из под фильтра подтекает масло
Сообщение Tulyak » 26 окт 2012, 10:27
Ну вот и ответ на вопрос, что масло в фильтр заливать не надо.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение avst » 26 окт 2012, 10:39
Никто не заставляет. Считаешь что будет хуже?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Lugavik » 26 окт 2012, 10:53
keksoid писал(а):Tulyak писал(а):
фильтр стоит вверх дном
Я же писал, что в этом случае - шаманство с заливанием - исключено, только резинку мажем ...
Позвольте с Вами не согласиться :)
Если фильтр вверх дном, - то производится всё-также заливка масла в фильтр, после полной пропитки фильтр-элемента, фильтр переворачивается в рабочее положение и сливается масло с центральной части фильтра, полость за фильтрэлементом, остаётся заполненная маслом и удерживается в полости, посредством закрытия диафрагмы обратного клапана.
Потери масла при установке, - мизерные, не больше, чем при горизонтальном расположении фильтра. Добавлено через 21 минуту 3 секунды:
При горизонтальном расположении фильтра, тоже необходимо сливать масло с центральной части фильтра, дабы не сливать его в никуда, при установке.:to_become_senile:
Lugavik
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение keksoid » 26 окт 2012, 12:01
Lugavik писал(а):и сливается масло с центральной части фильтра, полость за фильтрэлементом
Только оно у меня почему то постоянно на блок двигателя сливалось .. наверно я не такой быстрый как вы ....
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
Tulyak писал(а):масло в фильтр заливать не надо
в определенных случаях
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Lugavik » 26 окт 2012, 12:14
При горизонтальном расположении фильтра, при установке обратный клапан малость хуже удерживает масло, так как в верхней части фильтра, по горизонту, образуется воздушная полость и клапан стравливает.
Последний раз редактировалось Lugavik 26 окт 2012, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение runner_Perm » 26 окт 2012, 12:34
Масло заливать нужно еще и для того, что бы пропитать фильтрующий элемент. Промасленная бумага оказывает меньшее сопротивление прохождению масла. Известны случаи, когда сухой фильтрующий элемент повреждался потоком масла.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
keksoid писал(а):Только оно у меня почему то постоянно на блок двигателя сливалось ..
Может потому, что Lugavik его после пропитки фильтрующего элемента в емкость сливал? :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение keksoid » 26 окт 2012, 12:41
Не ... он писал, что масло у него сливалось в полость за фильтрующим элементом .
А у меня почему то на блок :)))
keksoid
Сообщение Lugavik » 26 окт 2012, 12:47
В полостях малость запутались :) имелость ввиду, внутренняя полость самого фильтра.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
1- вход
2 - выход
3 - внутрення полость фильтра.
Lugavik
Сообщение runner_Perm » 26 окт 2012, 12:50
Lugavik писал(а):В полостях малость запутались
Это потому что пятница. Уже видать все мысли о различных полостях. ;)
runner_Perm
Сообщение keksoid » 26 окт 2012, 12:52
не .. я больше не могу пить после вчера .... :(
keksoid
Сообщение Tulyak » 26 окт 2012, 13:18
Вот привожу еще один довод. Это не моё личное суждение: "Почему не надо?
На большинстве ДВС масляный насос представляет собой две шестерни (НШ). Из опыта работы с гидравликой (20 лет) было замечено, что шестеренчатые насосы не любят завоздушивания системы- очень плохо проталкивают воздушную пробку, и чем больше износ НШ, тем хуже и дольше происходит этот процесс. При значительном износе даже приходится "разрывать" систему для связи с атмосферой, дабы никаких препятствий для выхода воздуха небыло и НШ мог безпрепятственно вытолкнуть воздух и заполниться маслом. Что происходит в ДВС при сливе масла? Масло стекает в поддон, тем самым завоздушивая систему. А так как НШ расположен выше уровня масла (вроде так), то для заполнения насоса после заливки нового масла, нужно определенное время. Конечно трубка забора масла там короткая, и это время небольшое, но опять же, зависит от износа НШ.
Теперь о фильтре. Новый фильтр "сухой", соответственно и воздуху через него выйти легче, ведь он следующее препятствие на пути масла от НШ. Заполняя фильтр маслом, мы усложняем работу масляного насоса по выталкиванию воздуха, соответственно время заполнения маслом системы увеличивается."
Кто опровергнет?
Добавлено через 42 секунды:
На этом своё участе в дискусси заканчиваю.
Tulyak
Сообщение avst » 26 окт 2012, 13:23
Сам себя опроверг. Фильтр заполняется как раз для уменьшения завоздушивания.
Кстати, на многих движках Ауди 80-90 годов по незнанию гробили движки ставя фильтры пустыми, ну не захватывали маслонасосы масло. Приходилось откручивать и заливать.
avst
Сообщение Tulyak » 26 окт 2012, 13:29
Значит хреновые маслонасосы были уже изношенные.
Добавлено через 29 секунд:
Своё мнение никому не хочу навязывать....
Tulyak
Сообщение runner_Perm » 26 окт 2012, 13:59
Tulyak писал(а):А так как НШ расположен выше уровня масла (вроде так), то для заполнения насоса после заливки нового масла, нужно определенное время.
Если насос расположен выше уровня масла, что мешает маслу стекать из насоса при каждой остановке двигателя? И каждый раз нужно слить масло с фильтра, что бы насосу было легче воздух вытолкнуть? :)
runner_Perm
Сообщение Lugavik » 26 окт 2012, 14:05
runner_Perm
Эт на 3.5 так то, постоянно выталкивает воздух и лампа давления не гаснет до трёх сек.
Регион 63 так и не заборол проблему, продал сорьку.
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
