Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение apotamkin » 22 окт 2012, 17:11
Так это реально или нет ?)и кстати какая цена на данный момент будет ?
apotamkin
Доп. информация: Люблю своего Сорика !!!!!!!!!!!
Сообщение BlkDem » 22 окт 2012, 17:38
Отписал в ЛС.
Сообщение Mr.Vladislav » 24 окт 2012, 04:51
в продолжении темы: несколько раз подряд кнопками включал авто, т.к на улице "срань" наступила, и опять установился режим "авто" при запуске двигателя. Проездив так пару дней(на "авто"), в очередной раз заведя машину увидел, что опять "2Н". Вот опять 2 дня езжу, включаю "авто" кнопкой после запуска двигателя, при запуске "2Н". %) :mda:
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Сообщение BlkDem » 24 окт 2012, 05:02
Есть косяк в прошивке. Найди возможность процессорный модуль мне отправить на перепрошивку. Пока в "авто" поездишь ;)
Сообщение anton_gl » 30 окт 2012, 05:11
Первые гололеды показали, что переключатель на кнопках гораздо практичней чем крутилка.
Ее и не видно нифига, руль закрывает. А тут руку поднял, на кнопку надавил и все видно и понятно. Это раньше когда был перебор режимов на одной кнопке, были небольшие проблемы. Теперь просто красотища. Вижу плохой участок дороги, одно касание режим "Авто", проскочил - еще касание "2Н". Красота. :Yahoo!:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 30 окт 2012, 05:55
Переключился на "авто" напостоянку. Голольды, понимаешь...
Сообщение anton_gl » 30 окт 2012, 06:09
Прошлую зиму почти всю на "2Н" отъездил. И в эту наверно буду. Видимо потому, что раньше только заднеприводные были. А участки с гололедом видны издалека, плюс всегда независимо от состояния дорожного покрытия переключаюсь на "авто" на крутых поворотах и кольцах. Благо со второй версией СуперТода это не сложно. :D
anton_gl
Сообщение BlkDem » 30 окт 2012, 06:56
Все сие лирика. Жизнь штука непростая, обледеневший пригорок можно и не "прозреть".
Впрочем, каждый сам выбирает степень риска в жизни :)
Сообщение anton_gl » 30 окт 2012, 07:00
Это точно непростая. Бывает и на "авто" болтает и крутит. Случаи описывались и "ЕСР" не помогало. Тут только одно наверно поможет - стало скользко - НЕ ГАНЯЙ!!!!!
anton_gl
Сообщение Stas32 » 06 ноя 2012, 15:52
Запрограммировал "контроль торможения" несколько дней было все нормально, затем пиктограмма исчезла. Повторил программирование - пиктограмма через какое то время исчезает. В чем может быть причина? Кстати, длительным нажатием изменить параметр КТ не получается. Или я что то в инструкции не правильно понял?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 06 ноя 2012, 17:31
Длинным нажатием должно переключаться. Тормоз, при этом, должен быть отпущен.
Я так понимаю, сие происходит при запрограммированном режиме 2Н?
Нужно понаблюдать за индикатором на приборной панели. При торможении индикатор тускло светится?
Если да, то все работает правильно, но (КТ) "забывает" прорисоваться (проверю алгоритм).
Если нет, то даже ума не приложу, какие силы могут заставить отключаться режиму.
Сообщение Stas32 » 06 ноя 2012, 17:42
Так я только и замечаю, что КТ не светится когда на панели перестает тускло загораться пиктограмма. Это происходит в режиме 2Н. День, может два все работает нормально, затем вижу что пиктограмма не светиться, смотрю на табло, КТ отсутствует. Длинным нажатием режим не переключается. Я когда получил и установил блок, он у меня сразу стоял в 2Н, потому я и не заострял внимания. Сейчас пришла пора перепрограммировать в "авто", нашел инструкцию. Там увидел этот пункт касаемо КТ. Активировал его. Еще надо попробовать в "авто" сохранить настройки, вдруг и этот будет сбрасываться.
И еще вопрос. Длинное нажатие, это примерно сколько в секундах. У меня только в авто переключается, хоть при коротком, хоть при длинном нажатии.
Последний раз редактировалось Stas32 06 ноя 2012, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2012, 17:51
BlkDem писал(а):какие силы могут заставить отключаться режиму
Мож с электропитанием чего?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 06 ноя 2012, 18:18
Stas32 писал(а):Еще надо попробовать в "авто" сохранить настройки, вдруг и этот будет сбрасываться.
Пробуй. Программируй систему в "авто" и наблюдай.
Stas32 писал(а):это примерно сколько в секундах
Более 1 сек.
Ты какую кнопку удерживаешь? "Down"? Попробуй "Up". В какой-то из прошивок кнопки "ап" и "даун" зеркально были запрограммированы.
зы: советую вообще отключить провод стоп-сигнала от силового блока. Практика показала, что контроль торможения не особо и нужен.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Lugavik писал(а): с электропитанием чего?
Маловероятно.
Сообщение Stas32 » 06 ноя 2012, 18:47
Честно говоря я тоже не увидел смысла в КТ. Завтра попробую Up удержать и поставлю в "авто". По результатам отпишу.
Stas32
