Что такое Water Heater?
Re: Подогреватель воздуха на корейце
Сообщение Solaris » 15 окт 2012, 16:53
Corsar писал(а):Может быть кто то в курсе
Об этом речь?
Тема: Что такое Water Heater?, Сообщение #657875, Автор: runner_Perm
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Corsar » 15 окт 2012, 17:21
Solaris писал(а):Об этом речь?
Огромное спасибо. Да это именно такое устройство, жаль на ветке мало полезной информации - алгоритм работы и как проверить свечи, так никто и не смог пояснить. А начиная с середины ветки вообще флуд сплошной - нужен этот WATER HEATER или нет.
Вопрос остался открытым как его проверить и алгоритм его работы.
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Eugene1067 » 16 окт 2012, 12:16
:o невнимательно ты тему читал. Писали же неоднократно, что включается при температуре ниже нуля и работает до достижения ОЖ температуры +55. А проверяется его работа очень легко, по напряжению. У меня мультитроник стоит. Так вот зимой при запуске с включением этого ватерхитера напруга падала ниже 12В :shock: . Причем, заметил это, когда поставил новый аккумулятор Бош. Не разобравшись, поехал к продавцу с претензией на брак. Долго ребята с ним разбирались, даже на экспертизу в Питер посылали. В итоге вывод - аккумулятор исправен. За это время, покурив форум, решил вытащить один предохранитель. Все стало гуд. Напряжение ниже 13,4 не падало. Время прогрева (по компу) до +40 не увеличилось. Отсюда один вывод: приблуда эта в нашем климате совершенно бесполезная. Более того! Просто вредная, так как высаживает аккумулятор. Пара-тройка автозапусков зимой на непродолжительное время с работающим ватерхитером и аккуму кирдык наступит
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение Corsar » 16 окт 2012, 13:34
Спасибо Евгений.
Старался читать внимательно, но видимо и Вы упустили - писал же, что на трех машинах пытались установить алгоритм - на всех вышло по разному.
О полезности сего девайся очень четко прописано на предлагаемой ссылке в части флуда. Вот потому и пытаюсь понять механизм его работы, а отсюда и сделать выводы. Придумывали его тоже не дураки, быть может просто надо малость адаптировать его к нашим условиям, к примеру придумав его блокировку, когда он не требуется - путем установки выключателя.
Добавлено через 11 дней 20 часов 46 минут 9 секунд:
Ау, Форумчане. не уж то среди такого количества клубней не найдется знающего человека, который сможет рассказать про этот самый Water Heater, как его проверить и алгоритм его включения.
Corsar
Re: Что такое Water Heater?
Сообщение BlkDem » 28 окт 2012, 12:48
Алексей, читай тему полностью и пойми, что устройство абсолютно бестолковое и даже вредное.
У себя на дорестайле я его отключал, ибо девайс сей - убийца аккумулятора.
Сообщение Aleks30 » 28 окт 2012, 14:04
Подтверждаю, убийца, :) пять запусков за день для прогрева, а к вечеру провода и таксист выручили))
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Corsar » 28 окт 2012, 14:40
Если я соображу как его включить, то придумаю как и отключить - хотя бы врезав тупо выключатель, что бы использовать когда мне это нужно. Но вся проблема то в том, что я не знаю как его включить. Компом проверили - все в норме, ошибок не выдает, но и не работает зараза.
Corsar
Сообщение BlkDem » 28 окт 2012, 15:02
Corsar писал(а):тупо выключатель
Их понадобится три штуки, на 40-50А каждый.
Corsar писал(а):когда мне это нужно
Таких ситуаций нет.
Corsar писал(а):но и не работает зараза
Ну и хорошо.
Сообщение Botsman » 28 окт 2012, 16:46
BlkDem писал(а):Их понадобится три штуки, на 40-50А каждый.
Зачем? Любые кнопки для управления тремя релюхами... Но целиком и полностью поддерживаю предыдущего оратора: бесполезная, вредная хрень!
Botsman
Сообщение BlkDem » 28 окт 2012, 16:48
А реле не выключатель? ;)
Это целую схему мутить надо будет. А проводульки коммутационные уже прикинули какие должны быть? Очень такие взросленькие проводульки :D
Сообщение Corsar » 28 окт 2012, 16:51
Botsman писал(а):бесполезная, вредная хрень!
Клубни, вопрос то не о полезности. И условия климатические могут быть разные. Понятно, что в -40 это устройство не поможет.
Corsar
Сообщение BlkDem » 28 окт 2012, 16:57
А при -5 его КПД полтора процента. Смысл?
Сообщение Botsman » 28 окт 2012, 16:58
BlkDem писал(а):Очень такие взросленькие проводульки
Зачем??? Нагрузкой управляют реле под капотом. От нас же требуется скинуть три проводка управления реле и подключить наши...
Botsman
Сообщение BlkDem » 28 окт 2012, 16:59
Ааа, так мы хотим вмешаться в штатную цепь управления? Ну тады ой!
Просьба отписаться об "успехе" :)
Сообщение Botsman » 28 окт 2012, 17:02
Нее, это в теории :D Я вааще эти реле нах выкинул
Botsman
