Проблема с гидроусилителем.
Re: Проблема с гидроусилителем.
Сообщение allenrus » 01 авг 2008, 17:11
износ? 60000 тысяч прошла...
спасибо за совет.
попробую все по-порядку заменю жидкость и далее по списку...
allenrus
Сообщение stanislav » 01 авг 2008, 17:15
При нейтральном пложении руля жидкость перетекать практически не будет. Чем больше поворот руля - тем больше расход (круговорот) жидкости. В крайнем положении руля (лево или право) происходит запирание клапана и вся жидкость с максимальным давлением подается на поршень рейки.
:idea: По этой причине нельза удерживать руль в крайних положениях длительное время (только кратковременно).
:!: В случае необходимости (разворот на узкой улочке, но приходится пропускать поток) руль немного вернуть назад - для открытия клапана!
stanislav
Сообщение stanislav » 01 авг 2008, 17:18
Balbes писал(а):хлебнул (набрался) воздухом - поэтому не хватает давления на ХХ
При нормальном уровне такого не бывает! Нет отрицательных перегрузок - как в авиации. А там для этого используют аккумулятор давления!
Жидкости 850-900 грамм.
На рейки внизу есть штуцера - там открутите для слива. Мотор запускать не надо. Колеса можно вывесеть и покрутить руль для слива всей жидкости. Крышку бачка предварительно снять.
Удачи, ждем Ваших результатов! 8)
Последний раз редактировалось stanislav 01 авг 2008, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение allenrus » 01 авг 2008, 17:24
Тогда еще вопрос главным специалистам!
Как прокачать и удалить воздух из системы?
в книжке жестоко издеваються над нами и нашими АКБ...
Может достаточно вывесить колеса и несколько раз вправо-влево до конца? На япошках помогало...
allenrus
Сообщение stanislav » 01 авг 2008, 17:34
При запуске мотора - начале вращения насоса гидроусилителя покачать руль влево вправо. Если воздух есть (при заправке новой жидкости), то он продуется естественным путем (масло его прогонит по трубопроводам и выдавит в бачок, а дальше система ниппель...). Кстати, мысль, масло снизу не подтекает? Может где подсос воздуха идет? Проверьте затяжку штуцеров (не сорвите резьбу, там вроде гайки медные стоят!).
stanislav
Сообщение allenrus » 01 авг 2008, 17:38
течи нет...
буду завтра аккуратен и нежен как с женщиной...
Sorento - женщина или мужчина? %)
allenrus
Сообщение stanislav » 01 авг 2008, 17:46
Думаю, что мужскому началу больше соответствует. Ждем результатов. Спать ложитесь пораньше, чтобы набраться сил! Вдруг обмывать предется! 8) (тьфу три раза)
stanislav
Сообщение allenrus » 01 авг 2008, 17:51
Обмоем конечно!
Спасибо всем!
Удачи!
allenrus
Сообщение stanislav » 02 авг 2008, 13:06
Алло, алло, Красноярск! Что там у Вас?
Весь форум переживает! :D
stanislav
Сообщение Птицевод » 02 авг 2008, 20:01
себе маслов гуре менял для профилактики. с промывкой системы ушло 2 литра Декса 3. на все про все ушло 30 минут.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Птицевод » 03 авг 2008, 08:24
Евген81
чего то не хочет в личке сообщение отправляться.
Да, обычный полусинтетический Декс 3 фирмы ZIC. 2 литров хватит для полной замены с промывкой, если особо любишь чистоту, то в озьми 3 литра.
С расширительного бачка ГУРа откачивашь шприцем всю жидкость которая есть. Снимаешь с бачка ГУРа шланг который идет с обратки и окунаешь её в бутылочку из под газировки емкостью 0,5 литра- больше разместить не удалось. В бачке ГУРа вход от обратки закупориваешь. Наливаешь полный бачок свежего декса и заводишь на 2-3 секунды (или на больше если есть напарник, который скажет об опустошении расширительного бачка), потом опять его наполняешь свежим дексом и т.д., и вот таким методом замещения доливать свежий декс пока из обратки не пойдет свежий красный декстрон.
Потом шланг наместо, доливаем декс, и начинаем вертеть рулем в крайние положения чтоб выгнать воздух- крышка бачка открыта.
Птицевод
Сообщение stanislav » 03 авг 2008, 09:19
Да, можно и так. Даже может так и лучше!
Что-то молчит наш Альберт-Красноярск!
stanislav
Сообщение DrFOX » 03 авг 2008, 14:19
stanislav писал(а):Думаю, что мужскому началу больше соответствует
Сзади смотрите, если торчит, то самец :lol:
FLUID REPLACEMENT (POWER STEERING)
1.Raise the front wheels on a jack, and then support them with rigid racks.
2.Disconnect the return hose connection.
3.Connect a vinyl hose to the return hose, and drain the oil into a container.
4.On vehicles with a patrol engine, disconnect the high tension cable. On vehicles with a diesel engine, remove the fuel cut valve connector attachedto the injection pump.
While operating the starter motor intermittently, turn the steering wheel all the way to the left and right several times to drain all of thefluid.
5.Connect the return hoses securely, and then secure it with the clip.
6.Fill the oil reservoir with the specified fluid up to the lower position of the filter, and then bleed the air.
Specified fluid : PSF-III
Птицевод прав на все 100!!!
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Dredd » 03 авг 2008, 18:01
на рестайле у меня в ИЭ psf-3 була перечеркнута, рядом ручкой написано 4 и штампик ижевский стоит.
Так что сам доливал ATF-4
Dredd
Сообщение allenrus » 06 авг 2008, 16:29
Красноярск на связи!
Простите, но я не подумал что кому-то интересна моя проблема.
Спасибо за поддержку и советы!
Как советовал мне кто-то выше взял масла 1 л.(Castrol - 265 руб. из 3-х производителей сказали это лучшее) и поехали...
Вывесил колеса, открыл крышку расширительного бачка, снизу залез, открутил один из штуцеров подводной трубки рейки и потекло... чистенкое почти как новое на цвет и вкус не отличалось от нового...
Покрутил руля и даже дунул через бачек. Ждал и дул и крутил руль минут 30.
(Наверно в рейке что-то и осталось,т.к. штуцер находиться в верхней части рейки, но не думаю что больше литра),
а у остальных, у кого 2 литра входит наверно гидрач от ЗИЛа или КАМАЗа...
немного налил в бачок нового масла, пока не стало капать снизу, закрутил штуцер и наполнил бачок, завел, сразу масло ушло прилось долить, покрутил руль, масло пенилось,куча мелких воздушных пузырьков, около 10 мин ждал, смотрел, крутил.(масла ушло 0.7-0.8 л ) Потом все устаканилось и очередной раз заглянув в бачок я увидел туже картину что и до замены полный штиль... И как-то взгустнулось, а вдруг ничего не изменилось... И опустив машину понял, что сделано, то зря. И вот я снова на стоячей машине качаю мышцы рук...(А мож так оставить и догоню бицепсами губернатора Калифорнии...)
Теперь думаю перебрать насос, но это чуть позднее, ведь пока лето, а оно в Сибири короткое и иногда выподает на выходные, то надо ехать... Рыбалку, охоту и просто пьянку на природе нельзя пропускать.
Пишите, если у кого есть какие соображения.
Проблема такая:
На ХХ ГУР не работат, чуть газу даю отпускает- работает. (парковаться малость не удобно, но привыкнуть можно :) )
При езде нормально, почти не замечаешь, но материшься, когда сбрасываешь газ и заходишь в поворот 90 градусов.
allenrus
Вернуться в Прочее (ремонт)
