Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение fabik » 10 сен 2012, 15:41
Это? :crazy:
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение YAN » 10 сен 2012, 17:54
xecby
Ленив ты однако,хоть и молод по стажу пребывания в клубе.В этой теме неоднократно выкладывали таблицу с маслами.Но для тебя ещё раз продублирую.
Сообщение Azyrynga » 10 сен 2012, 19:13
Не хочется сознательно делать машину более заднеприводной и склонной к срывам в занос, тем более в ожидании скорой зимы
Я бы не сказал, что машина стала склонной к срывам в занос. На скорости, что большой, что малой, разницы в поведении авто не заметил. При старте, на гололеде, да - задок может трохи.шлифануть. Но не критично.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение xecby » 11 сен 2012, 01:43
Спасибо большое, буду повнимательнее!
xecby
Сообщение runner_Perm » 11 сен 2012, 08:31
Azyrynga писал(а):Я бы не сказал, что машина стала склонной к срывам в занос.
При штатной работе трансмиссии да. Да и то не всегда. При интенсивном трогании у меня зимой частенько ESP срабатывает, особенно когда трогаться надо с изменением траектории (не прямолинейно).
Тут же разговор идет о том, что перед будет, возможно. подключаться позже, и склонность к заносу повысится.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение anton_gl » 11 сен 2012, 10:04
runner_Perm писал(а):будет, возможно. подключаться позже
А с чего взяться такой возможности?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 11 сен 2012, 10:24
Это вполне возможно. Масло разной вязкости будет вытесняться из фрикционной пары с разным временем.
Вот это время + время реакции TCM = время пробуксовки.
Собственно, именно поэтому меня LS масло и смущало изначально.
Зима не за горами. Если жижа реально себя покажет плохо, будет немедленно удалена из механизма.
Сообщение anton_gl » 11 сен 2012, 11:30
Не спорю, кинематическая вязкость LS (15 мм2/с)при 100 ° примерно в два раза выше чем у Декстрона (7.4 -7.7 мм2/с). Но все относительно. Кроме того раздатка не имеет масляного радиатора и Декстрон в ней будет греться не подетски. А у LS всеже высокая термическая стабильность. Может я и не прав, но для нормальной работы фрикционной пары лучше когда масло при различный температурных режимах сохраняет текучесть и нужную плотность, а не становиться жижкой. Что для подношенной раздатки наверняка не айс. Наверно поэтому многие и перешли на LS, что исчезли многие неприятные симптомы в работе раздатки.
А передок подключается так -же, а может даже и лучче. Помнишь расказывал? Когда дуру переключил с 2Н на 4Н когда стоял упертый в бордюр. :oops: Передок подключился мгновенно.
anton_gl
Сообщение YAN » 11 сен 2012, 12:28
anton_gl
+ много! Всё верно!
Сообщение BlkDem » 11 сен 2012, 12:28
anton_gl писал(а): и нужную плотность
Тот случай, когда эта "нужность" может быть совсем ненужная.
anton_gl писал(а):Передок подключился мгновенно
Это все лирика. Т.к., вполне возможно виною этому была просто свежая жижа.
Будем наблюдать.
YAN писал(а):Всё верно
Я в этом не уверен.
То, что сохраняет жизнь фрикционам, мешает им правильно работать. ИМХО.
Сообщение runner_Perm » 11 сен 2012, 12:30
anton_gl писал(а):раздатка не имеет масляного радиатора и Декстрон в ней будет греться не подетски
C чего бы? Из аналогии с АКПП? Так в автомате нагрев идет в основном за счет гидротрансформатора. В мостах и МКПП масло не так уж сильно и нагревается. Так почему в раздатке оно должно нагреваться больше?
Кстати. Когда менял масло в раздатке, перед этим проехал километров около 20. И масло слилось совсем не горячее. На улице было около 20 градусов, может чуть прохладнее.
runner_Perm
Сообщение YAN » 11 сен 2012, 12:36
BlkDem писал(а):Я в этом не уверен.
А ты не сумлевайся! :)
Были случаи с неисправностью раздатки при использовании LS(те одиночные записи отдельных клубней когда из-за пружин клинят тормозные диски и т.п. не в счет)? Я лично не припоминаю их,а вот с использованием D3 их сколько угодно!
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
runner_Perm писал(а): В мостах и МКПП масло не так уж сильно и нагревается.
Да вы батенька в говны не лазали по настоящему! Когда рука не терпит прикосновения к картеру мостов.Ведь не зря же выводят сапуны наружу,при сильном нагреве масла в мостах,а потом при резком охлаждении его,например попадания в лужу происходит резкое разряжение сопровождающееся засасыванием воздуха и воды.
runner_Perm писал(а):Так почему в раздатке оно должно нагреваться больше?
Потому,что в раздатке есть фрикционы,которые проскальзывая нагревают масло трением.У нас ведь нет жесткого подключения переднего моста.В мостах масло греется слабее,чем в раздатке.
Сообщение BlkDem » 11 сен 2012, 12:42
Статистика кривовата, мягко говоря :)
Пользователей Д3 на порядок больше как минимум, соответственно, и вероятность сбоя выше.
Все будет четко видно с наступлением приличных минусов.
Совершенно четко понятно, что чем выше плотность жижи, тем меньше скорость сжатия фрикционов.
А ЛС очень плотная жижа.
Сообщение BlkDem » 11 сен 2012, 12:43
YAN писал(а):У нас ведь нет жесткого подключения переднего моста
Этот вопрос, кстати, еще не закрыт ;)
Сообщение YAN » 11 сен 2012, 12:44
BlkDem писал(а):А ЛС очень плотная жижа.
Сравни характеристики и будешь удивлен,что плотность обеих масел примерно одинакова,а вот стабильность ЛС выше.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
BlkDem писал(а): вопрос, кстати, еще не закрыт
Макс поясни! Даже при использовании 4H вероятность проскальзывания фрикционов существует.
Вернуться в ГСМ
