Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 29 авг 2012, 13:22
Тут дело даже не в слаботочности. Реле нужно для гальванической, скорее даже, полной развязки процессора Бинара и сигналки.
Добавлено через 50 секунд:
Страусь писал(а):Не удобно "+" тянуть.
Но придется.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Я попробую оптопару вместо реле. По идее должно получиться. Но пока не попробую, советов давать не буду :)
Сообщение kapger » 29 авг 2012, 13:36
BlkDem писал(а):попробую оптопару вместо реле
Ну, это же тоже самое, что и твердотельное реле... Они существуют в природе и стоят недорого :D
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 29 авг 2012, 13:39
Ясное дело, что существуют :)
PC817, например. Цена от 15 до 20 руб.
Сообщение Страусь » 29 авг 2012, 13:50
BlkDem писал(а): Страусь писал(а):Не удобно "+" тянуть.
Но придется.
Че-то я тормознул. Можно с сигналке снять. Все равно от нее тянуть провод доп. канала.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 29 авг 2012, 15:26
Страусь писал(а):Все равно от нее тянуть провод доп. канала.
:yes3:
Можешь и оптопару попробовать. Надо PC817 и резистор на 4,7-5,1 кОм.
Решение на оптопаре выглядит более элегантным. Нет механики.
Сообщение BlkDem » 29 авг 2012, 16:21
Как то так должно быть :)
Сообщение Страусь » 29 авг 2012, 16:44
BlkDem писал(а):Можешь и оптопару попробовать
Да уже думаю над ней :) На ней и соберу.
Страусь
Сообщение BlkDem » 29 авг 2012, 16:46
Если вдруг с первого раза не получится, то поменяй местами провода к Бинару на оптопаре (3-ий с 4-ым).
Сообщение Страусь » 30 авг 2012, 03:52
BlkDem писал(а):Если вдруг с первого раза не получится, то поменяй местами провода к Бинару на оптопаре (3-ий с 4-ым).
Там вроде как разницы нет. Насколько я пробовал на Бинаре.
Страусь
Сообщение BlkDem » 30 авг 2012, 04:04
Это если реле, то направление тока не имеет значения, а в оптопаре ключ - полупроводник, потому могут быть некоторые нюансы.
Сообщение I v » 04 сен 2012, 01:14
На компактах есть болезнь-вырубается вентилятор меньше,чем чз минуту. Будем опять колхозить :(
И похоже я буду первый, кто будет ставить на новую сорку :oops:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Aleks30 » 08 сен 2012, 20:44
Классная все таки штука, я б купил, если б кто помог установить, а то установка стоит как само устройство
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение atlant_is » 13 сен 2012, 07:15
Господа. У меня с покупки стоит Бинар. Зимой им пользовался в основном только для догрева двигателя после запуска, т.к. машина хранится в капитальном, пусть и не утепленном гараже. Так вот. К концу зимы Бинар сдох - выкидывает ошибку нагнетателя. Электромотора то бишь. Вопрос - он вообще ремонтопригоден, а то ведь зима скоро?
P.S. Вообще по ощущениеям - редкостно глючная и ненадежная штука этот бинар, за что такие деньги - непонятно :( Одно радует, что достался он уже в комплекте. Но печалит то, что сдох мотор как раз в аккурат после окончания гарантии, как и обычно :(
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение I v » 13 сен 2012, 07:33
Напиши на форуме автотерма http://autoterm.ru/forum/. Там тебе быстро ответят что к чему, и как отремонтировать
I v
Сообщение BlkDem » 13 сен 2012, 08:20
Да, даже если случай не гарантийный, цена вопроса около 3 тыс.
Добавлено через 31 секунду:
Я неспешно ставлю "компакт". Отчет попозжа.
Добавлено через 5 дней 9 часов 35 минут 55 секунд:
Сегодня подключил жидкостный контур, но наблюдаю некоторую странность. Уровень ОЖ в расширительном бачке примерно на поллитра выше, чем был, а, по идее, должен был быть совсем на нуле.
Печка работает, термостат открылся нормально. Покатался. Двигатель прогрел полностью. Верхний патрубок радиатора стал горячим после открытия термостата. Патрубки Бинара тоже заполнены и горячие.
Есть мысли, что бы это значило?
