top.mail.ru
Центровочные кольца для дисков.Нужны или нет и где заказать?
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Центровочные кольца для дисков. Где заказать???
Сообщение Бештау » 02 дек 2010, 17:38
Ну ценник назначенный мне в 6000р под ключ с балансировкой я озвучил. Сумма не маленькая. Для меня это не три бака бензина а шесть баллонов газа :o ИНТРЕСНО СКОЛЬКО ЗАПРОСИЛ "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ " за такую операцию по проточке дисков и окольцевание.
По результатам вчерашних учений добросовестно докладываю. КОЛХОЗНАЯ центровка с применением подкладных полосок алюминия 1,3 мм свернутых в кольцо на переднюю ступицу и полоски с загнутыми краями вокруг приливов сзади, а также применение гаек с более глубоким конусом практически свело на нет биение!!!!! При неспешной зимней езде (90% пробега город) вполне допустимо. По ощущениям попал тремя колёсами в точку... Биение руля передними колёсами ушло. Чуть чуть осталось сзади, оно и понятно. На приливах задней ступицы оцентровать сложновато. Зиму переживем, что там той зимы на Юге :)
Выводы. =@ В результате изысков был придуман НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД центровки. Вся проблема сводится к тому, что диаметр шпилек меньше отверстий в дисках, что и создает люфт и эксцентричное биение при неправильной фиксации. До чего додумался. ЦЕНТРОВОЧНЫЕ ВТУЛКИ!!!!! Подбираются или вытачиваются пять втулок которые в натяг садятся на шпильки длиной сантиметров по пять. Внешний диаметр такой же как отверстие диска. Что делаем.: Одеваем втулки. Сажаем на них плотно колесо. Далее вытягиваем первую трубочку за выступающий конец. Колесо плотно висит на четырех.Плотно Закручиваем первую гайку! Далее по звезде, по очереди заменяя втулку гайкой. Далее обжимаем.....
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Юджин » 11 дек 2010, 13:57
Сергей, применение гаек с конусностью, соответствующей конусности отверстий в диске не решит данную проблему?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Бештау » 11 дек 2010, 20:44
Согласен. Но Пока затаился в предновогоднем прыжке в финансовую пропасть.
Езжу аккуратно. Глядишь и до весны дотяну :) Вообще не знаю, чего переобулся. У нас ещё цветы во дворе цветут :(
Бештау
Сообщение Oldman » 23 авг 2012, 23:46
Проблема, на мой взгляд, сильно преувеличена. Проставочные кольца DIA98.5- DIA95.3 вытачиваются из стали.
Oldman
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение ansuome » 24 авг 2012, 08:07
да нах не нужны эти кольца, они нужны только тем, у кого болтами колесо крепится а не шпильками, пожэтому если колесо болтается на середине, то болт не попасть в резьбу ступицы. Колесо центруется только конусами болтов и гаек.
У топикастера скорее всего проблема из-за того, что центральное отверстие диска(на котором балансируют колеса в сервисе) не соосно с окружностью отверстий под крепление колеса. Из-за этого и гемор - в шиномонтаже колесо по нулям крутится, а на машине бъет, вот он и пытается выровнять колесо на машине расклинив его по середине, а притянув гайками, которые при этом не затянутся в конуса - в итоге шанс потерять колесо на дороге.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Oldman » 24 авг 2012, 09:42
Есть неоспоримый плюс. При наличии колец удобно бортировать колеса. :fan_1:
Oldman
Центровка дисков (центральное отверстие)
Сообщение machet » 05 май 2015, 20:08
Привет всем!
Если вопрос обсуждался, не кидайтесь тапками, а киньте, пожалуйста, ссылку!
Выбрал диски, собрался покупать, но менеджер в инет-магазине сказал, что мой выбор может быть ошибочным: ЦО 110мм вместо 95. По его словам, такие диски спереди могут бить, несмотря на центровку гайками. Чета я не поверил на 100%, хотя этот чел сказал, что раньше работал на шиномонтаже.
Тем более на сайте производителя эти диски вылетают при подборе по модели. Еще менеджер сказал, что десятками мм ЦО при подборе дисков можно пренебречь - вот это и заставляет сомневаться - ведь при отличии в десятки посадки на ступицу уже нет, и лишь гайки центруют колесо.
Отсюда вопрос: есть ли опыт установки дисков с ЦО 110мм? Бьют? Не бьют?
Модель выбранных дисков специально не указываю, чтобы не отклоняться от мучающего меня вопроса.
Поделитесь собственным опытом, пожалуйста.
machet
Re: Центровка дисков (центральное отверстие)
Сообщение alex324 » 05 май 2015, 20:24
Добрый вечер!
Тема: Размерность покрышек и дисков SORENTO
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
DIA 95.3: диаметр центрального посадочного отверстия
Чисто ИМХО - не стал бы брать с большим диаметром.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Gubkin » 05 май 2015, 20:28
гайки центрируют.. точка ))
главное не перепутай гайки для литья и штамповки )
Сообщение AuCT » 05 май 2015, 20:31
Брать и не париться
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение DiCh » 05 май 2015, 21:05
Менеджера уволить, диски можно брать. Диск центруется гайками или болтами. Во многих ведорожниках, ступица не выходит за пределы тормозного барабана, там что вообще нет центровки? 8)
DiCh
Re: Центровочные кольца для дисков.Нужны или нет и где заказ
Сообщение Nikolay0812 » 05 май 2015, 21:10
machet
Тему объединил с профильной.Основание п.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Bulbash86 » 05 май 2015, 21:12
Если посадочное место диска по шпилькам не имеет двойного размера, например 139,5/150, то тогда проблем не будет, если там есть другой размер, то лучше колечки поставить. :D
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение diggerded » 05 май 2015, 22:53
блин, ну не центрируются диски гайками и болтами- вы диаметр отверстий посмотрите, потом на то, какие "клевые" конуса на гайках - с такими допусками 2-3 мм - это норма ухода от соосности, а поверьте, колесо будет бить - на куче машин проверял - кольца нужны, вполне достаточно хороших пластиковых.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Gubkin » 06 май 2015, 06:28
diggerded писал(а):не центрируются диски гайками и болтами
у всех остальных центрируется, а у тебя нет :Search:
Вернуться в Резина и диски (BL)
