Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Roman73 » 03 авг 2012, 17:39
olfednov писал(а):что же прикрепленно к турбине
По сути тот же актуатор, только перепускного клапана турбины, необходимого для сброса излишнего давления наддува.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение olfednov » 03 авг 2012, 18:47
То есть как я понял проблема точно 100% не в нем??? За ранее спасибо!!!
olfednov
Сообщение BlkDem » 03 авг 2012, 18:56
На 99,(9)% не в нем.
Сообщение Дэн4ик » 04 авг 2012, 14:46
Доброго времени суток! Подскажите плиз, после снятия и ремонта актуатора регулировка вакуумметром обязательна? В нашем городишке его найти проблемно будет, некоторое время можно наверное будет поездить? И еще вопросик: что лучше колпачки или соска?
Дэн4ик
Сообщение Pahan » 06 авг 2012, 06:55
BlkDem писал(а):У дорестайлов турбина WGT
На чистых корейцах двигатель 174 лошади (VGT) ставился примерно до рестайла с 2004 года. У меня 2005 г дорестайл двигатель VGT.
Добавлено через 11 минут 40 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Дэн4ик писал(а):что лучше колпачки или соска?
Я тут давеча погарячился, сказав что соска уже 2 зимы и 2 лета откатала. Вчера разобрал актуатор (опять пропала тяга) и увидел, что моя соска порвалась. Преимущества соски в том что она не создает дополнительного сопротивления акткатору. Актуатор на соске должен работать более правильно (так как никакой обратной связи в управлении актутором нет). В теории колпачок более надежен при условии качественного вклеивания. Опять-же мое мнение, ставить два колпачка неправильно, так как шток актутора ходит не строго по прямой (создается дополнительное трение, так как два колпачка предполагают движение штока без отклонений).
Я для себя проблему с актуатором решил проще. Сделал его разборным :) Последний раз замена порванной соски заняло примерно 30-40 минут. Могу поделиться специальными кольцами для переделки актуатора в разборный.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 авг 2012, 07:08
Pahan писал(а):На чистых корейцах двигатель 174 лошади (VGT) ставился примерно до рестайла с 2004 года.
На чистых корейцах двигатель VGT ставился с 2005-го года, до 2005-го ставился WGT 145 лошадей.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Pahan » 06 авг 2012, 07:10
Ок. Возможно и так спорить не буду.
Pahan
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 авг 2012, 07:13
Pahan
Просто некоторые считают рестайл уже с новым мотором VGT :)
А по мне рестайлом он стал с 2006-го, когда поменялся салон (приборная панель) и оптика. И в Корее, если мне не изменяет склероз, с 2006-го года, когда уже ставили ставить линзованные фары, Sorento стал именоваться NEW Sorento
Сорри за офф.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Pahan » 06 авг 2012, 07:17
По факту от дорестайла в моей машине только старые фары и старая панель. Все остальное идет как рестайловых моделях (двигатель, коробка, подвеска и т.п.)
Pahan
Сообщение BlkDem » 06 авг 2012, 07:30
Denis_Vladivostok писал(а):VGT ставился с 2005-го года, до 2005-го ставился WGT 145 лошадей.
О чем неоднократно написано на форуме.
Сообщение Дэн4ик » 06 авг 2012, 08:58
Pahan писал(а):Могу поделиться специальными кольцами для переделки актуатора в разборный.
Спасибо. Кольца сделать думаю не проблема, можно просто эскиз выложить. А как с регулировкой обстоят дела? По замерам "как было" или вакуумметром?
Дэн4ик
Сообщение Pahan » 06 авг 2012, 11:42
Дэн4ик писал(а):можно просто эскиз выложить
Я токарю на пальцах рассказывал. Внутренний диаметр 59,5 мм, внешний диаметр на 15 больше из стали или алюминия толщиной 2-3 мм. Потом насверлил 8 дырок диаметром 3 мм под болтики.
Для регулировки специально купил манометр (ваккуметр) Томского Приборного Завода из шприца 20 кв.мм и клапана от старого насоса сделал приспособление для настройки.
Pahan
Сообщение Akela » 06 авг 2012, 12:27
Молодца. Методику настройки озвучь, пожалуйста. Наверное, тоже буду так делать.
Akela
Сообщение Pahan » 06 авг 2012, 12:59
Методика настройки была в этой теме. Я сам ничего не придумывал. Вроде (цифру точно не помню) при давлении 0,6 кг.с. рычаг актуатора должен касаться ограничителя.
Pahan
Сообщение Дэн4ик » 06 авг 2012, 14:34
Pahan писал(а):Для регулировки специально купил манометр (ваккуметр) Томского Приборного Завода
И во сколько он тебе вышел? Озвучь цену пожалуйста :)
Дэн4ик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
