Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 04 июл 2012, 23:17
503 и 504 шайбы одинаковы всем , кроме толщины:
503 = 1,5 мм
504 = 2 мм ( какие и должны стоять)
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Stas32 » 05 июл 2012, 07:28
Лёха Юрич
Спасибо. Я уже понял разницу. Заказал правильные колечки, буду ждать.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Алексей NSK » 14 июл 2012, 15:07
Сегодня произвёл замеры на слив форсунок,потому что двиг контрактный,и не известно что чем дышало. Итог с отключеным питанием и пяти секундным прокрутом все по одному милилитру. Затем за одну минуту работы двигателя 1я-11мл,2я-14мл,3я-10мл,4я-10мл. Подскажите,в норме показатели или нет? И клапан на торце рейки не держит. Хорошо со старого движка новый клапан есть.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение BlkDem » 14 июл 2012, 17:18
Алексей NSK писал(а):в норме показатели или
Да. Не похоже, что с форсами проблемы.
Сообщение Алексей NSK » 14 июл 2012, 17:36
Тоесть можно выдохнуть? :) Тёзка Юрьич скажи,успокой :oops:
Алексей NSK
Сообщение Лёха Юрич » 14 июл 2012, 17:43
да пока нормально.
только рейку БЫ помыть не мешало ...
Лёха Юрич
Сообщение Алексей NSK » 14 июл 2012, 18:36
Лёха Юрич
понял,займусь этим обязательно.
Алексей NSK
Сообщение qein1 » 14 июл 2012, 20:03
KLIG. писал(а):
Nikolay0812 писал(а):а диаметр медного кольца какой?...чувствуешь связь
Диаметр фрезы должен быть на 0,2-0,3 мм больше чем диаметр медного колечка... Я брал сверло затачивал под фрезу (плоско) и им в ручную убирал раковины с дня колодца. Раковины были по 1,5-2 мм , продуло газами. Не чё всё убали положили 2 медных колечка , так как сняли 2мм , до сих пор чел ездит горя не знает)))
Нельзя просто сказать какого диаметра ты брал сверло,к чему всё это ты написал?Человек просто спросил про диаметр фрезы...
qein1
Сообщение MUSICBOX » 14 июл 2012, 23:00
qein1 писал(а):Человек просто спросил про диаметр фрезы...
он вообще-то не спрашивал, а отвечал :D
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение KLIG. » 15 июл 2012, 04:48
qein1 писал(а):Нельзя просто сказать какого диаметра ты брал сверло
От лентяи :D трудно шайбу померить? Пришлось идти в гараж искать сверло :)
На сверло я наматывал в 2 слоя тоненькую тряпку что б колодец не царапало по стенкам.
На этом фото видно что шайба маленько меньше диаметра сверла.
заточка сверла
Сверло на 16
KLIG.
Сообщение qein1 » 19 июл 2012, 15:37
KLIG. писал(а):От лентяи трудно шайбу померить? Пришлось идти в гараж искать сверло На сверло я наматывал в 2 слоя тоненькую тряпку что б колодец не царапало по стенкам
Спасибо тебе,добрый человек! :Yahoo!:
qein1
Сообщение KLIG. » 20 июл 2012, 19:10
qein1 писал(а):Спасибо тебе,добрый человек!
Сверло крутил в ручную!!! Не вздумайте пользоваться дрелью или шуруповёртом каким нить!!!
KLIG.
Сообщение Пилигрим » 01 авг 2012, 22:37
Всем доброго времени суток. Леха Юрич подскажи что стоит ремонт форсунки на сорик 170сильный и форсы на рекстон и куда отправлять если что
Пилигрим
Доп. информация: Старекс 2.5 / 170
Сообщение Лёха Юрич » 01 авг 2012, 22:43
ответил в личку
Лёха Юрич
Сообщение 99brain99 » 12 авг 2012, 15:06
Доброго здоровичка всем!
Тему прочел внимательно, ответа не нашел, прошу помощи...
Предыстория:
Повело голову в следствие перегрева, нашёл знакомого дизелиста, голову сняли, отвезли на опресовку, шлифанули, поставили...
Забирал машину "троящей" и "воняющей" - ребята развели руками, мол не знаем что случилось, нужно на диагностику.
Приехал к диагносту - ошибка в памяти по давлению в рейке(номер не помню), стерли её, больше ошибок нет!!! Всё круто, давление в номинале! Других ошибок нет! Так как дрыгатель все-же дрыгает как бешенный, решили снимать по очереди клеммы с форсунок - 4я при снятии без изменений! Чтож, проблемы некие были раньше, решился и купил 4 форсы.
Поменял 4ю для начала и машина ожила, поехал домой запланировав замену остальных на вечер... Пока ехал появилось стрекотание, причем к концу поездки довольно отчетливое и тут до меня доходит, что при замене на старой форсе небыло кольца! Значит оно там!
Машин остыл, снял форсунку - вся в нагаре и чёрт знает в чем ещё. Новое кольцо на ней. Попытался достать старое кольцо - не вышло!
Вопросы:
1. На распылителе цветные пятна от перегрева - это страшно? (проехал с новой форсой 15 км)
2. Кто-то писал что кольцо можно достать напильником, это как? Оно не прикипело там?
3. Как млин его отковыряь???
4. Может его не доставать, а просто зачистить фрезой?
5. На остальных форсах посадки обязательно проходить фрезой? (они вроде чистые и ровные, тряпочкой очистил)
6. Можно ли использоваль кольцо на котором проехал, если шкуркой шлифануть и перевернуть его или обязательно греть?
7. И всё-таки как достать кольцо? Если снять клапанную крышку, то до него проще добраться?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
99brain99
