Алексей NSK писал(а):в норме показатели или
Тёзка Юрьич скажи,успокой
Нельзя просто сказать какого диаметра ты брал сверло,к чему всё это ты написал?Человек просто спросил про диаметр фрезы...KLIG. писал(а):Nikolay0812 писал(а):а диаметр медного кольца какой?...чувствуешь связь
Диаметр фрезы должен быть на 0,2-0,3 мм больше чем диаметр медного колечка... Я брал сверло затачивал под фрезу (плоско) и им в ручную убирал раковины с дня колодца. Раковины были по 1,5-2 мм , продуло газами. Не чё всё убали положили 2 медных колечка , так как сняли 2мм , до сих пор чел ездит горя не знает)))
qein1 писал(а):Человек просто спросил про диаметр фрезы...
qein1 писал(а):Нельзя просто сказать какого диаметра ты брал сверло
трудно шайбу померить? Пришлось идти в гараж искать сверло
KLIG. писал(а):От лентяи трудно шайбу померить? Пришлось идти в гараж искать сверло На сверло я наматывал в 2 слоя тоненькую тряпку что б колодец не царапало по стенкам
qein1 писал(а):Спасибо тебе,добрый человек!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
