Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Bobos » 25 июл 2012, 04:49
Заменил цепи, натяжители, направляющие. Пробег 76000. цепи были сильно изношены, натяжители вышли полностью и уже не натягивали, на одном башмаке был скол пластмассы, одна из цепей уже перескочила на шаг. Работа обошлась в 6500, запчасти в 9500. В результате перестало греметь при запуске на холодную, горячую. (гремело даже при работе). На холостых перестало колбасить (раньше вибрация как будто пятерит двигатель). По утрам при прогреве авто не загорается чек (раньше при прогреве в определенный момент на 1000 об/мин темпер С были беспорядочные пропуски зажигания и загорался чек, авто не ехал пока не заглушишь и не заведешь заново, в ОД грешили на бензин). При разгоне на 2,3 скоростях на оборотах свыше 4500 исчезли рывки, раньше были ощутимые.
Bobos
Доп. информация: H&R+45, Super TOD, чипанутый бегемот
Сообщение Тимофей_2010 » 25 июл 2012, 10:33
Bobos писал(а):Пробег 76000. цепи были сильно изношены, натяжители вышли полностью и уже не натягивали, на одном башмаке был скол пластмассы, одна из цепей уже перескочила на шаг
Блин, почему же так рано умерло... Пробег точно оригинальный? Может перегрев мотора был? Или за уровнем масла не уследили? Цепные моторы не любят, когда масла мало.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Борик » 25 июл 2012, 10:39
Bobos
Ты машину у кого купил?
Борик
Сообщение регион 63 » 25 июл 2012, 10:44
Тимофей_2010 писал(а):почему же так рано умерло...
У меня ещё раньше умерло... Но у меня до кучи заводской косяк с натяжителем был, соответствующая ему правая цепь вытянулась гораздо сильнее левой.
Тимофей_2010 писал(а):Цепные моторы не любят, когда масла мало.
Писал уже свою имху. На нашем движке дебильная конструкция системы смазки. При пуске масляное голодание гарантировано.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Bobos » 26 июл 2012, 02:36
Пробег точный, авто с сервис книжкой, у ОД я был подтвердили прохождение ТО.
Bobos
Сообщение RONIK » 16 дек 2012, 17:14
У моего Сорика 103 т пробега. Начитался вашей жути. Ну не гремит у моего Сорика ничего!!! А просто так в рабочий механизм не полезу. Есть ли какая-нибудь диагностика без разбора движка и визуального осмотра внутренностей?
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Тимофей_2010 » 17 дек 2012, 08:09
RONIK писал(а):А просто так в рабочий механизм не полезу
И это правильно! Есть такая поговорка: Не мешай машине ездить! ;)
Обычно цепи начинают греметь на холодную.
Тимофей_2010
Сообщение Azyrynga » 12 фев 2013, 13:20
Начитаешься тут...
Пробег почти 160000...
Менять? Што менять?
Зачем менять - ничО не беспокоит, вроде-как?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Сибирский Волк » 12 фев 2013, 18:20
Azyrynga писал(а):Начитаешься тут...
Менять? Што менять?
Такая же фигня... пробег 75000 - на холодную погремят цепочки секунды 2-3..На холостых чуть-чуть колбасит движок..
Жути нагнали этой темой, канешна...
Как бы их (цепи) продиагностировать - или лучше ничего не надо?
Вот народ пишет - гремят на холодную. Сколько - 5-10-30 секунд, 5 минут, пока не прогреется полностью или как?
Скажите хоть по-человечески!
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Azyrynga » 12 фев 2013, 18:49
У меня ничего не гремит.
Позвонил своему продавану, шоб приценится к стоимости замены ГРМ. Он мне говорит, что я зря паникую - цепи меняются на 300000.
Уже не знаю, что и думать....
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Сибирский Волк писал(а):На холостых чуть-чуть колбасит движок..
Ликви Молли, для очистки инжекторов.
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 12 фев 2013, 18:54
Сибирский Волк писал(а):Вот народ пишет - гремят на холодную. Сколько - 5-10-30 секунд
У меня было как и у тебя - 2-3 сек после пуска, пока масло до натяжителей не добегало. Как показало вскрытие - цепь херачила по ребру передней крышки.
Azyrynga писал(а):говорит, что я зря паникую
Может, и зря. Раз не гремит ничего.
регион 63
Сообщение RONIK » 14 фев 2013, 20:54
Что-то я очкую славик :ROFL:
Вынул душу из всех знакомых Кулибиных (официалам не верю), те кто сталкивался с цепями хоть на каких-либо авто, говорят о замене в районе сотки пробега ... Чтоб там не указывали в мануале. А как-нибудь визуально без разбора пол двигла состояние цепей-башмаков-успокоителей неужели не понять? %)
RONIK
Сообщение Тимофей_2010 » 14 фев 2013, 21:09
RONIK писал(а):Что-то я очкую славик
Не мешай машине ездить ;)
Тимофей_2010
Сообщение Rusl@n » 18 фев 2013, 15:03
RONIK писал(а):А как-нибудь визуально без разбора пол двигла
Так не получиться, лобовину снимать, потрошки перед ней тоже. Если звук "потрескивания" только пару секунд на холодном движке, думаю явных причин кипяшиться нет.
Самое забавное то, что я тоже нагрел голову и летом заменил цепи с натяжителями, но эффекта "вылечил" не получил! Подобный звук остался, только помягче, потише ... Башмаки, как и ожидал были в приличном состоянии. Теперь несколько успокоился - механизм довольно надёжный, давление травиться, хоть и не у всех, но это проблема конструкторов. Особого вреда при запуске движку не наноситься. Со временем эффект сгущается и можно будет поменять как расходник после 5 лет эксплуатации. Цена вопроса с работой мне встала около 13 рублей - совсем не критично.
Алексей (Регион 63) не очень точно выразился: у него сначала на холодную пару секунд грохотало, потом чуть дольше, а за тем сей трабл стал распространяться и на горячую работу двигателя. Соответственно картина по вскрытию получилась предаварийная.
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение регион 63 » 18 фев 2013, 15:07
[user]Rusl@n[/user] писал(а):Алексей (Регион 63) не очень точно выразился: у него сначала на холодную пару секунд грохотало, потом чуть дольше, а за тем сей трабл стал распространяться и на горячую работу двигателя.
Да-да... Однако, от первого этапа до последнего прошло не так уж и много времени. С полгода, кажись. К официалам с треском при пуске обратился в последний месяц гарантии - меня отшили, а потом мотор вскрывать пришлось. Так что, я бы сильно не расслаблялся. Если ждать, когда треск начнет усиливаться - можно и опоздать.
регион 63
