"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 22 июн 2012, 19:14
Denis_Vladivostok писал(а):Какой именно патрубок?
Я думаю, он имел ввиду впускной колектор.Просто опечатался. :(
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение dolivan » 23 июн 2012, 07:36
neftanik писал(а):имел ввиду
ежели уточнять до конца, то патрубок на впускном коллекторе :) перед тросельной заслонкой и заглянуть внутря коллектора, можно даж с фонариком.
Denis_Vladivostok писал(а):не обойдётся
обойдется
Снял у себя кстати еще Интеркулер хотел от маслица (то что с сапуна летит) промыть , затея бестолковая, масло там нет, ну оно есть, но его как будто бы и нет, а вот соты забиты на глушняк, и что любопытно, с наружной стороны как новый выглядел, а со стороны двигателя песок уходил в соту на 1-1,5 см
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение zufar » 28 июн 2012, 20:27
ребята тему прочел (инфы много), хочу поделиться своей проблемой - у меня машина по утрам на холодную ПОДТРАИВАЛА и ДЫМИЛА на холостых при прогреве, прогревшись приходило все в норму, тяга была, не дымил. Две недели назад началась потеря мощности, и и копоть из трубы, сначало тока на трассе, с каждым днем все чаще и чаще, потом и в городе. Я скилул питание с клапана ЕГР все пришло в норму (тяга есть, копоти из трубы нет) езжу так Два дня. Хочу глушить ЕГР. хочу для себя уточнить еще раз правельно ли я все понял. Глушу как на рисунке ниже "сочленение" отмеченное стрелкой и все больше ничего не трогаю? ПОДСКАЖИТЕ! зарание спасибо.
фото позаимтвовал из сообщения Андрея2011 от 21.06.12
zufar
Доп. информация: Соренто продал, езжу на ВАЗ-2111, ВАЗ-2114
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Maikl » 28 июн 2012, 20:46
А не проще поставить заглушку к примеру из нержавейки от0.7 до лиметра от выпускного, там разбалчивал родную нах и засовывал глухую которую сделал по шаблону из родной, мне кажется проще и быстрее.Хотя кому как. :roll:
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 28 июн 2012, 20:54
Maikl писал(а): от выпускного
Да ,так проще и надежней будет :) .
neftanik
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение zufar » 28 июн 2012, 21:29
а где это? "от выпускнова"? фоток в теме нет?
zufar
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 29 июн 2012, 06:27
От клапана ЕГР за двигателем идёт трубка на выпускной колектор,этот апендицыт удаляешь,ставишь заглушки.У меня на рестайле так,думаю утебя тоже,принцип работы та один :) .
neftanik
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Doz79 » 29 июн 2012, 08:32
Добрый день! Машина не дымила, но после снятия впускного колектора увидел сколько нагара в нём, решил заглушить клапан EGR. Расход по мультитрониксу в среднем, в городе был 10л/100 км. После глушения, расход вырос на 2 литра, причём только в городе, на трассе расход остался прежним. Поездив с заглушеным клапаном неделю, вернул всё обратно. Расход в городе упал сразу. Вот такой отрицательный опыт глушения рабочего клапана!
Doz79
Доп. информация: KNEJC524885799855
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение АНДР78 » 29 июн 2012, 09:39
А у меня через пару месяцев после глушения прогорела прокладка выпускного коллектора. Может и нет прямой связи, но...
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SD Alone » 29 июн 2012, 09:54
Не думаю, что тут есть связь. Т.к. в рабочем состоянии клапан так же закрывает проход выхлопных газов и работает только на холостых. Т.е. фактически заглушка имитирует закрытый клапан ЕГР.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Waso » 29 июн 2012, 10:48
SD Alone писал(а):и работает только на холостых
Стас, ровно наоборот.
На хх и на разгоне клапан должен быть закрыт.
Связи глушения ЕГР с повышенным расходом не вижу как и не верю в расход топлива в городе 10 л/100км.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SD Alone » 30 июн 2012, 14:26
Ошибся.
У меня в городе расход 12,5, по трассе 10.
SD Alone
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение diman82 » 09 июл 2012, 10:14
Мужики кто с такой системой разобрался? Подскажите, а то некак не пойму как туда прокладку вкорячить. Там помойму намертво все сделано. Отмечено на рисунке красным.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение андрей2011 » 09 июл 2012, 14:42
У меня тоже такая. Думаю глушить или не глушить? Тебя, что не устраивает?
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 09 июл 2012, 15:03
Маленькой мантировочкой легонько оттягиваешь и вставляешь пластинку из металла. Я делал по размеру между шпильками и ничего не снимал. Брал медную пластинку в 1,2 мм толщиной и с усилием в щель затолкнул. Затем притянул гайками.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
