Бензин vs Дизель
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Разные характеры
Сообщение LEO » 02 июл 2008, 22:57
nemo писал(а):На 3.3 не хватает тяги...
Если разговор о понижайке, тогда я в шоке. Переводим в ручной режим АКПП, и едем спокойно на 1 или 2 передаче, поддерживая обороты около 2,5-3 тысяч. Едет просто на ура.
LEO
Сообщение nemo » 02 июл 2008, 23:41
LEO писал(а):Если разговор о понижайке, тогда я в шоке.
Уклон и вправду был довольно крутым, плюс глина после дождя...
всё выше сказанное моё личное ощущение от поведения двух машин в одинаковых условиях...
Дизелёк все-таки медленно ,но уверенно карабкался, почти без пробуксовок...
3.3 то и дело шлифовал колею... Водила- т.е. я, и там и там один...(не профессиональный джипер :oops: )
nemo
Сообщение Mr.Bean » 03 июл 2008, 08:05
Наличие хорошей тяги на низах безусловное преимущество на бездорожье или движении в горку. Кстати не было указано, на одинаковой ли были они резине?
А в целом, в нынешнее время, особенно в московском регионе, бездорожье еще поискать придется. Львиная доля покрытий это асфальт или хреновый асфальт, изредка очень хреновая обочина (шалости на природе после пива не в счет :D ).
Если посмотреть разделы по расходу топлива, то там указывается X%-трасса, Y%-город и ни один не указал Z%-бездорожье.
Потому напрашивается вывод: Внедорожные качества используются эпизодически и принципиально не нужны. Поскольку для повседневной эксплуатации стандартной комплектации автомобиля, в независимости от типа двигателя и колес, автомобиль отрабатывает на 100% практически все разумные неожиданности на дороге.
Ну а на штурм Халхингола придется звать союзников :D например америкосов в лице г-на Гудрича :D .........но это отдельная тема по убийству атомобиля в непролазных джунглях :D
Mr.Bean
Сообщение LEO » 03 июл 2008, 21:20
nemo
Если следовать логике, то у дизеля максимальный момент намного ниже, чем у бензинки, поэтому шлифовать колесами должен был он. Очевидно, что стояла разная резина, иначе другого объяснения найти не могу. Если ты пишешь:
nemo писал(а):3.3 то и дело шлифовал колею...
, то напрашивается вывод, что мошности и момента двигателя вполне хватает.
Я не испытывал на своей машине вообще каких-либо затруднений при езде по бездорожью.
LEO
Сообщение Sergik » 03 июл 2008, 21:28
У него мощность ниже, а момент выше примерно на 100 Нм. В принципе, для 2,5 тонной машины разница не такая существенная. А вот как могла "шлифовать" машинка с ЕСП ? или она была отключена? Если nemo умудрился забраться на размокшую глиняную горку без ЕСП, то это явно прибедняется:
nemo писал(а):Водила- т.е. я, и там и там один...(не профессиональный джипер
:D
Sergik
Сообщение bbss » 04 июл 2008, 06:24
Резвости дизелька вполне хватает для оптимального движения по трассе. Вот для меня комфортно 120 - 140 км/час. Сорик идеален в этом диапазоне и легко выходит на максимум... Мазератти вполне можно обогнать (к примеру, на объездной дороге вокруг Великого Новгорода). :D
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Андрей_80 » 04 июл 2008, 07:09
bbss писал(а):Мазератти вполне можно обогнать (к примеру, на объездной дороге вокруг Великого Новгорода). :D
Ага. На радость сидящим в кустах дядькам с полосатыми палками.... Там везде знак с красной и черной машинкой...
Все. Теперь москвич.
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_к024то_199.png[/img]
Андрей_80
Сообщение ShineOn » 04 июл 2008, 09:42
bbss писал(а):Вот для меня комфортно 120 - 140 км/час.
Аналогично!
Андрей_80 писал(а):Там везде знак с красной и черной машинкой...
А за обочину наказание более щадящее. Так что по обочине её родимую обогнать, по обочине... :D
Сообщение ВЕЛ » 04 июл 2008, 12:34
LEO писал(а):Если следовать логике, то у дизеля максимальный момент намного ниже, чем у бензинки
Согласно теории и практики ДВС, у дизеля крутящий момент всегда больше
при схожем объеме двигателя. Причем в отличии от бензинового движка, у нашего
дизеля планка пик крутящего момента почти пологий, почти ровная планка от 1800
до 4000 тыс. оборотов.
А у бенза - классический горб крутящего момента на определенных оборотах.
И кривая мощности у бенза также почти горбатая. Многие на это ведутся, покупая
"вкусные" бензиновые лошадиные силы при 7000 об\мин например . А часто ли народ
крутит на тех же Хондах такие вот обороты движка? Воооооот!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Sergik » 04 июл 2008, 13:06
ВЕЛ писал(а):А у бенза - классический горб крутящего момента на определенных оборотах
по новому 3,3 нет инфы, поэтому врать не буду. Но на первом фокусе с 1,8 кривые мощности и момента имеют по два горба на 3 и 6 тыс.об/мин с небольшой впадиной. И это на обычном двувальном движке без регулировки фаз. С регулируемыми фазами ( а на 3,3 именно так) кривые напоминают букву "П".
Sergik
Сообщение RomanS » 04 июл 2008, 14:04
LEO писал(а):nemo
Логика отталкивается от неверных предпосылок :)
На самом деле, контролировать тягу на колесах можно только при достаточности момента. Т.е. ты давишь на педаль и колесья крутятся пропорционально надавливанию.
Если момента мало, то начинаются танцы с бубном - чтоб добиться тяги, нужно подгазовать, а это - прокрутка и "посадка". Т.е. на малых оборотах силы не хватает, а там, где есть сила - там слишком быстро.
в этом плане дизель намного удобнее.
RomanS
Сообщение ShineOn » 04 июл 2008, 14:34
RomanS, сейчас придёт dimc и начнёт тебя уличать в неверном использовании терминов "момент", "сила" и пр. :D
Сообщение Cry » 04 июл 2008, 18:20
nemo писал(а):В воскресение заезжал на довольно-таки крутую, затяжную глиняную горку, 10 минутами ранее прошёл приличный дождик...
Могу сравнить поведение 3.3 с дизельком, при включенной пониженной передаче. Оба с ТОД.
На 3.3 не хватает тяги... начинаешь подтапливать, срывается в пробуксовку, на дизельке... идёт уверенно, медленно вращая колёсами...
На колесах тяга идентичная... :)
Так что бензусу его вполне хватает...
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение LEO » 04 июл 2008, 18:34
RomanS
ВЕЛ
Извини, я немного перепутал при печати сообщения. Конечно, на дизеле на меньших оборотах момент выше. Но факты в пользу бензиновой версии говорят о том, что она шлифовала по колее. А это значит, что момент, который передается на колеса, был больше ,чем у дизеля, либо как вариант, некорректная работа системы ESP, в чем я сильно сомневаюсь.
Еще раз повторюсь, что "шлифование" говорит о полном достатке момента на ведущих осях. Это мое собственное мнение.
Хочется все-таки понимания вопроса - какая резина стояла на дизельной и бензиновой версии Соренто, так как это может быть очень существенным фактором.
LEO
Сообщение RomanS » 04 июл 2008, 20:25
Рассказываю.
Если на бензинке приотпустить газ - момента на колесе не будет.
Машина не едет.
Момент появляется тогда, когда обороты слишком велики - аккуратно и плавно крутить колёса не выйдет.
Дизель тоже зашлифует и зароется, если сдуру газу много дать, но ему хватает тяги и на небольших оборотах, чтоб крутить колёса аккуратно, не допуская срыва.
RomanS
Вернуться в Бензин vs Дизель
